#51 21-02-2015 13:47:05
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: pásová pila na železo
Zdravím Vás
Máte prosím niekto skúsenosti s pilou Way Train WE 270 DS ?
Vaďaka za každý postreh.
#52 22-02-2015 03:27:07
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Robi G napsal(a):
Zdravím Vás
pred rokom nam taku podobnu doviezli do firmy a uplna spokojnost, ale ci to je presne to oznacenie tak neviem,
#53 22-02-2015 12:01:31
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Robi G napsal(a):
Zdravím Vás
Nevypada zle, jen bych se informoval jestli osa otaceni ramene je shodna s prusecikem - pevna cast sveraku -> pilovy list. Velmi to usnadni mereni pri rezani pod uhlem.
#54 22-02-2015 12:32:32
HonzaKovo
Robi G napsal(a):
Žial nie je, ale to si odsledujem a pripočítam k dorazu
Na "klasických" úhlech 22,5° nebo 45° se to dá ale u dalších s tím budeš mít problém. Mluvím z vlastní zkušenosti. Mám na dílně velkého Bomara (275 ergonomic) a dokoupil jsem malou šmucku od Optimum na občasné řezání když je velká pila obsazena. Během pár týdnů jsem jí prodal a to ze dvou důvodů a hlavní ( z 80%) byl že při změně úhlu řezání se změní i naměřená délka materiálu.
Je to neskutečný ojeb neustále připočítávat/odpočítávat a u každého úhlu jinak a to pominu že se na to mockrát zapomnělo...
Po této zkušenosti bych se takové pile vyhnul ohromným obloukem.
#55 22-02-2015 14:51:55
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Nevíte o nějaký ověřený pile kolem 10k? Existuje vůbec něco takovýho? Nebylo by to na stálou práci, jen si občas říznout matroš na soustruh nebo si tím nařezat jekle na branku. Přemýšlel jsem i tom, koupit něco pořádnýho jetýho, jenže to zas může bejt úplně doběhaný a bude s tím víc práce jak s novou levnou. Co myslíte? Máte doma někdo něco, o čem můžete poreferovat?
#56 22-02-2015 15:16:10
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
Já mám tuhle http://www.svarecky-obchod.cz/pily/pily … s-91-g.htm
Na občasný řezy cca 30 týdně je v poho..občas teda musim doštelovat vingl..já teda řežu jen jekle 20-80/2mm
Vedení je na ložiskách a kolmosti vodítek jsou v imbusu - nešikovně řešený aretace..určitě to není na časté změny úhlú a řezný hloubky..bo tyto ukony nastavení mají vliv na přesnost vinglu...a je třeba pak hlídat popř.doladit....nicméně je to úlet (když už)v řádech desetin
Pásy kupuju v tesortu..cena cca 250 za ks
Asi bych připlatil pár tisíc za něco co má masivnější řešení vodítka - vinglu.
Tuhle jsem koupil v Bauhasu, m§žeš na ní kouknout tam...její větší sestra za cca 12 k mi připadala v oblasti vodíte - nastavení vinglu líp řešena,
tu taky měli v bauhausu...ještě pak měli pěknou za podobný prachy ve feroně v praze, dokonce v akci a ta taky byla líp řešená..
Tak či tak na občasný řezání je v poho - osobní zkušenost...lepší jak flexa...tak 100x :-)
Truhlář
www.pauch.cz
#57 22-02-2015 15:33:20
jonky
co koukám, tak na tom odkazu nemá pila automatickou stopku - spínač resp.vypínač , tu já mám...a píšou že má rychloupínák, tak to nemá, ale na tom mi nesejde...to automatcké vypnutí po dokončení řezu je ale velký +...pilu nechám řezat a nemusim čekat abych to vypnul
Editoval jonky (22-02-2015 15:37:10)
Truhlář
www.pauch.cz
#58 22-07-2015 21:33:59
HonzaKovo
Ládes napsal(a):
Pak byl nejspíš moc napnutej a při ohýbání na vodících kolech se vlivem toho napnelismu polámal.Osobně můžu doporučit pásy od Pilouse,Pilany a Bahca(sandvik)Měl jsem i pár Wickusů,ale byly celkem drahý.Až Proma doslouží Půjdu taky do Pilouse a malé stolní od Metaba.
Právě že naopak!!! Při volném listu v pásovce dochází k jeho velkým vibracím a tím popraskání!
Taky jsem pátral jak moc napnout pás, a po dotazu přímo u servismanů od Karase bylo mne odpovězeno: "co dospělý chlap zvládne" ale samozřejmě s rozumem smile
Mám velkého Bomara a držím se jejich rady, při více méně denním řezání mně vydrží pás cca 3 až 4 měsíce.
#59 22-07-2015 22:17:09
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
HonzaKovo napsal(a):
Ládes napsal(a):
Poprosil bych o radu: Mám pilouse ARG 220 plus a při řezání mě skočí v jednom místě pás , myslel jsem , že je to špatně svařené a pásy jsem reklamoval ,ale přišlo mě to zpátky , že je to v pořádku. Kupováno u Karase.A o tom , že mě pás vydrží 3-4 měsíce si mohu nechat jenom zdát. Vždycky se na něm objeví prasklina a mohu dávat novej pás. Tak jestli bych mohl poprosit jaký zvolit pokud možno univerzální pás, řežu převážně slabostěnný jekly , tlouštka stěny 2 až 5 mm. Jedná se o pásy starret versatix MP 6/10
Video kde je vidět jak v jednom místě "skočí" pás:  http://youtu.be/f4XAuuEFnfQ
Děkuji
#60 23-07-2015 00:59:06
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
pokud chceš dobrou životnost volí se pás podle nejtenčí stěny převážně řezaného matroše ,u tebe bych to viděl na 10/14 jestli jsou ty jekly spíš 2-3mm tak vem 14 ku .
#61 23-07-2015 12:05:13
jonky
10/14 a nebo se da i ta 6/10 ale chce to vyladit rychlost a pritlak ramene jinak se to rado v hrane kouse ( optimalne zakulaceny/skosený vrchol zubu, uz jsem to resil jednou s klukama v kondoru)
Editoval jonky (23-07-2015 12:16:20)
Truhlář
www.pauch.cz
#62 26-07-2015 20:29:51
tiger
Koukal někdo na to video co jsem dal o pár příspěvku výš ? V čem by mohla být chyba ? Děkuji
#63 26-07-2015 20:42:02
tiger napsal(a):
Podobně mi skáče pás když je načatej  prasklinou,lokálně vyhlej nebo už z výroby....
S tou napínací silou co to dá bych si nebyl až tak jistej-už jsem takhle pás přerval.
#64 26-07-2015 21:36:18
fmodel
no ještě bych zkusil vyuhlování kol ,protože to napínání přílišnou silou může měnit geometrii a nebo nějaký opotřebení a taky nevíte co s ní kdo dělal.
Kolega má hračku od Promy a tam to byl porod jak to hrálo .
Já jsem koupil jetýho Bomára STG 230 a preventivně jsem povyměňoval  vodící ložiska a žádný problém
#65 26-07-2015 21:42:44
tiger
fmodel napsal(a):
Pilu jsem si koupil od Karase funglovku , a řežu na ní jenom já..Spíš jestli nekoupit pásy od jiného výrobce (mám tam Starret)
#66 26-07-2015 21:55:08
jonky
pokud to dela i s jinym pasem a je dobre zalozen v loziskach tak bych se jak psal fmodel podival na kola ( radialni/axialni znatelne vychyleni)
Truhlář
www.pauch.cz
#67 26-07-2015 21:55:27
fmodel
No tak v čem je problém? video pošlete technikovi od Karase ať řekne v čem je problém když řekne že v pásu tak ať ho pošle a uvidíte .
Určitě nebude dělat vofuky protože kazit jméno firmě si asi nedovolí.
#68 26-07-2015 22:05:16
jonky
pravda.. popr. bych projel navod zda tam neni chybovy/ zavadovy list
Editoval jonky (26-07-2015 22:07:41)
Truhlář
www.pauch.cz
#69 26-07-2015 22:12:23
fmodel
Tak jsem si jí naše ,je to takový kotě, na ní musíte jemě jinak jí můžete zdeformovat, a asi bude trošku ošizená jako tyhle  koťata bejvaj a to seřízení z fabryky taky nebude úplně precizní ,a zřejmě ho budete muset doštelovat.
Já myslel že máte něco jako já tak 350kg smile
#70 27-07-2015 00:07:44
alfin.cz
Registrovaný: 03-02-2012
tyto pasy jsou dost tvrde a ostre, snadno se zlamou spicky. (mykroskopicky) ty maji za nasledek razove zakusovani a diky hydraulice na pile to neni moc videt. ale pas se natahuje na hrbetu. pouzil bych pasy klasiku m 42 pokud jsou profily obyc. v kolech to neni treba hledat, na kolech jde na "plocho" a v rezu na vysku, tak ze pas je pred kostkou dost odpruzeny i kdyby kola hazely i 1cm. spis bych se podival zdali predni kolo neni moc zaklonene, jako aby pas zbytecne moc nenajizdel na dorazovou hranu. to pak pak na pase "valcuje hrbet" . a dale pisete ze vam pas moc nevydrzi, zajizdite pasy ?  kord kdyz prevazne rezete jekl ? mesicne narezu cca 7-13tun profilu cca 20 rezu na tyci. a taky to chtelo dost vychytat.
Alfa in 164 eu ECO. PP315 bez , Essab 550a Al, SV 18 ra, FA3u, E2n, Fyd 25 ,nějaké ty nástroje, ot.stoly, lis, vyvrtávací hlava 200 - to je věc smile  atd . jen neklást meze fantazii a dvakrát měř a jednou frézuj smile
jen ten den má málo hodin ..
#71 16-10-2015 22:40:28
sulak
Registrovaný: 15-02-2014
tak už je doma.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00134.jpg
#72 17-10-2015 00:05:32
jonky napsal(a):
Tiez som ju videl v BAUHAUSe ked ho otvorili ale nemohol som prekusnut ze je to cista cina
Ako regulujes otacky prehodenim remenice v tej skrinke za motorom?
Viac sa mi paci s ruckou HOLZMANN BS 125M MOBILNÍ PILA to QUANTUM
#73 17-10-2015 08:07:53
jonky
to Ihlan: jj, přehozenim na řemenici , má to 3 rychlosti..změna řez.rychlosti za cca 3min
Ona to čistá čína je, ale na čínu to neni žádnej polystyren, celkem dost tuhá konstrukce (je těžká jako prase), jako mobilní na montáže to není
Dnes bych asi pro svoje účely koupil spíš pokosovku s 250 kotoučem
Truhlář
www.pauch.cz
#74 17-10-2015 16:02:00
sulak
snad bude slouzit dobre ,uvidime ,jaky je Pegas
#75 17-10-2015 17:51:18
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
tenhle Pegas je dobrá volba,po třech letech používání ji můžu jen doporučit.
celkově dobrý dojem ale kazí dost mizerné řemeslné zpracování.jako kdyby
to vařil zedník a ne svářeč.
