#576 06-05-2021 14:38:18
Re: pásová pila na železo
Tak, pokračování tohodle:  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 04#p154804
Včera mi prasknul hrubej pás Wikus (mimo svár). Tak jsem sáhnul do krabice a nasadil Simonds. Musím zodpovědně říct, že řeže velmi dobře, nehází, nebouchá (svar přesnej)...  Zkušenost po delší době řezání zase časem přidám, ale jestli to vydrží, tak mám jasno.
#577 09-05-2021 13:46:05
Tak lacna Roxta s natacanim a hydraulickym priestom, po vymene hlavnej hriadele za 16mm tycku na linearne vedenie. Uz nema volu 1mm do stran a zdasa ze uz to reze ako ma. Nebolo casu sa hrat lebo som potreboval rezat.
#578 15-07-2021 06:14:13
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Ahoj, mam v planu koupit dalsi pilove pasy, doted jsem pouzival PILOVÝ PÁS WIKUS ECOFLEX M42 13X0,65MM 10-14Z a rezal s nim prevazne ocelove a nerezove trubky, ale moc dlouho nikdy nevydrzel. Nevite o nejaky slusne alternative? Diky
Editoval Tom_ (15-07-2021 10:42:04)
#579 15-07-2021 10:40:54
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Co to je?:
Tom_ napsal(a):
rezal s nim prevazne ocelove a nerezove trubky, ale moc dlouho nikdy nepouzijou.
#580 15-07-2021 10:42:41
Tom_
Místo: Těšínsko
Nejaka korekce nebo co. Opraveno
#581 15-07-2021 21:11:40
j.bill
Zkus Simonds.
#582 16-07-2021 06:10:00
Tom_
Místo: Těšínsko
Poptal jsem jednoho clena na cnc foru co to prodava, tak uvidime.
#583 16-07-2021 10:28:23
Tom_ napsal(a):
To není klasický člen, to je vyloženě prodejce, ale jeho poznatky jsou přínosem a proto je jeho členství tam užitečné. Navíc se zdá, že přes něj funguje zpětná vazba do firmy smile
#584 16-07-2021 12:24:47
Tom_ napsal(a):
naco CNC forum - vsak ten "clen" je aj tu big_smilebig_smilebig_smile
http://www.svarforum.cz/forum/profile.php?id=9149
#585 16-07-2021 12:40:42
si to cele pokazil take velke verejne TAJOMSTVOOOOOO no .... sakra...
len aby sme sa od Tom_ dozvedeli aj nieco o tych pasoch po polroku  big_smile
#586 16-07-2021 12:44:04
kua, sorry - nevedel som, ze je to tajomstvo big_smilebig_smilebig_smile
tiez som zvedavy, ake skusenosti napise Tom, ked to porovna s wikusom
#587 18-07-2021 14:11:33
Tom_
Místo: Těšínsko
No nevim jestli ja jsem zrovna vhodny na to, abych porovnaval pilove pasy big_smile
#588 18-07-2021 14:19:34
Chtělo by to někoho, kdo řeže denně, ten by to byl schopnej porovnat.
Mě se z mého laického pohledu zdají být Simondsy lepší, než Wikusy, ale zase jsou podstatně dražší, takže jestli je lepší měnit častěji levnější pásy, nebo méně často dražší, čert ví.  Občas je stejně musím prohodit kvůli materiálu (plnej, jakly, hliník, ocel ....), ale je fakt, že Wikusy jsem vždycky kupoval po dvou od každýho. Simondsy mám po jednom.
Tak si vyber smile
#589 18-07-2021 17:32:29
Tom_
Místo: Těšínsko
Ja kdyz rezu, tak vetsinou narazove. Primarne trubky , jak nerezove, tak i hlinikove,ale v mensim mnozstvi. Ja prave taky bral vzdy aspon 2 kusy Wikusu.
Jinak jsem pouzival na rezani trubek WIKUS ECOFLEX M42 13X0,65MM 10-14Z a bylo mi doporuceno pouzivat 8/12 nebo 6/10.
Editoval Tom_ (19-07-2021 12:19:16)
#590 20-07-2021 12:43:16
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
No ja mam simonds 13x0,65 10-14z už skoro rok a pol na píle. Režem sporadicky a nárazovo podľa vlastných hobby projektov. Na trubky a jakle s hrúbkou steny 2-3mm je ideálny. Plný materiál do 20mm sa ešte dá....Má radšej pomalšie rýchlosti (č.2 na mojej píle MBS1100). Na malých pílach je základom nemazať, inak sa zalepia bordelom pogumovania kolies a nalepí sa to na ložiskové vodítka a potom to ten pás nemusí dlho vydržať....
Editoval shaolin (20-07-2021 12:43:46)
#591 21-07-2021 17:33:34
Tak to neviem ako bez obcasneho primazu by si rezal hlinik 6063 tj blato. Jedine nejaky pas z velkymi zubami.
#592 21-07-2021 17:38:31
mal som podobnu pilu malu WOODSTER PB06 jemne zuby a presne ako pise shaolin ak by som mazal
mam tie gumenne kolesa oblepene sponou a znicene.
Pas by sa na nich smykal, ked je suchy este to dokazu dat dolu tie kefky (dorobene)
ALU som rezal gulatinku a 30x30x2 a aj zelezo 20x20x2  na tu pilu bol len jeden typ od WIKUSu aj preto isal prec je to hobby trieda.
ani nie hobby je to modelarska tak 10mm rezat a obcas 2x rocne nieco kovove big_smile 30x20 a veeela casu
BOMAR som mazat nevidel nikoho a rezali hlinika za vagon antikoru aj zelezo ... wink
Update: Hura nasiel som tie PB06 plastove kolesa zaondene bordelom klik
Editoval ihlan (08-08-2021 19:07:40)
#593 21-07-2021 17:57:05
Ja davam (do mista, kde se pas zakousne) par kapek nejake rezne kapaliny, co jsem kdysi koupil k soustruhu. Vypada to jako spinava voda a zadne problemy to nepusobi (pila Gude 125V nebo tak nejak).
#594 21-07-2021 18:48:16
ihlan napsal(a):
mam tie gumenne kolesa oblepene sponou a znicene.....
Aké gumenně? Pila na železo nemá gumenné kolesá, gumenné kolesá má pila na dřevo. Vždyť i ve jménu pily to máš: WOOODster .... smile
Editoval pafik1605 (21-07-2021 18:48:31)
#595 21-07-2021 21:02:13
Pafik otvor oci alebo skus studenu vodu PB06 vyzera vnutri takto a tam vidis ako to dopadne ked sa pili WOOD big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/3922_pila06.jpg
gumaaaaa a gummma2
update: shaolin ak sa pytas mna napis do emailu co ta zaujima nechcem menit temu pripadne odpis na co som poslal.
Editoval ihlan (08-08-2021 19:09:28)
#596 22-07-2021 08:22:07
shaolin
Zaujímavý eliminátor pretáčania pásu. Kedy ho využívaš?
#597 22-07-2021 10:15:19
Tom_
Místo: Těšínsko
Tak jsem objednal jednoho Simondse ve stejne specifikaci jako predchozi Wikusy, tak se uvidi. Docetl jsem se , ze by clovek mel novy pas idealne zajet na necem plym a ne hned rezat trubky ci jine dute profily.
#598 22-07-2021 14:09:07
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Ja som si vyrobil, takú operu pri rezaní, myslím si, že to je omnoho lepšie.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/452_img_20210721_145754.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/452_img_20210721_145806.jpg
Gamastar 196LS PFC Synergii
#599 23-07-2021 14:27:41
Tento typ zveraka ma BOMAR od vyroby aj kolmym pritlakom a ryhloupinanim
ma to v CENE tongue
https://www.bomar-pily.cz/w/800/img/catalog/gallery/101.001.B4/3-detpd120_schnellspannstock.jpg?v=0
Dnes som dostal takyto email kedze taku pilu ma Atlan tak mu moze aj poradit big_smile
Zpráva:
Od: niko <niko........@gma.....m>
Komu: ihlanovi Dátum: Dnes 17:23
Člen niko z SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování Vám poslal zprávu.
Ahoj, nasiel som ta na svarfore a potreboval by som od teba radu. Mam pasovu pilu proma ppk 115uh a potreboval by som poradit ako odrezat jokel , ktory ma byt zrezany z oboch stan pod 45° uhlom a mat celkovu dlzku napriklad 100cm. Postupoval som tak, že jednu stranu jokla som odrezal na 45° a tu mi vznika problem ako si nastavit jokel a pilu tak, aby som dosialhol po odrezani dalsej strany v 45° uhle celkovu dlzku 100cm. Merat za kazdym metrom sa mi neosvedcilo kedze som tam mal stale odchylky 1-3mm. Ak by si mi vedel poradit, tak by mi to velmi pomohlo a hlavne urychlilo rezanie wink. Vopred dakujem za odpoved.
Zatial ti iny odbornik poradil:
Os otacania je za zverakom... tam nie je co pomahat...to nikdy presne nenastavi, pokial si neposunie zadnu
celust presne do osi otacania celeho ramena s pasom. pozeram ze ta celust sa da demontovat, takze sa to da opravit...
Editoval ihlan (23-07-2021 18:22:24)
#600 23-07-2021 18:37:07
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 50#p135450 tu je nafotena mala bomarka ako je tam ta os otacania celeho ramena voci zadnej pevnej casti zveraka
