#526 20-06-2020 12:08:02
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Re: pásová pila na železo
aha, to me nenapadlo ze to tu uz nekdo da za me smile tak diky smile kozy s valeckama by to teda chtelo! jak jsem delal ten bradlovy chodnik tak jsem to opiral o sverku pripnutou na lampe smile
pafik: zadnou slevu jsem nedostal. plna cena a ciste moje volba. chtel jsem tu nejmensi, myslim ze mi staci
#527 20-06-2020 12:48:53
a edit nedas a nedopises cenu sa hanbis kolko si minul zena cita forum big_smile? sak davajte ceny ti predajcovia sa trosklu lisia a ostava to tu a casom sa da vidiet ako hybu cenami (cenova historia aj preto tlacim na to )
dopis do povodneho ja dam prec tento stuchanec..
#528 20-06-2020 13:03:57
Klimbíku, já má uděladá (pacholata") nastavím výšku podle digi úhloměru, podle stolu  pásové brusky.
#529 20-06-2020 13:04:52
klimbik napsal(a):
....pafik: zadnou slevu jsem nedostal. plna cena a ciste moje volba. chtel jsem tu nejmensi, myslim ze mi staci
Ale já ti to klajmbiku přeju; upřímně, kdybych byl v tvý kůži, tak bych to rozhodně vyzkoušel, jestli z toho nějakou slevu nevyrazím.
Jenom jestli by ti jí někdo dal, když se mrkne na tvý technický videa a poslechne si některý tvoje moudra.  Existuje na to obecně známá  hláška o pionýru slepých uliček smile. Já bych se třeba za některý tvoje výroky styděl. Ne za to, jaké jsou, ale za to, že je suverénně prezentuješ veřejnosti.
#530 20-06-2020 13:05:57
Tos neměl psát, teď si bude myslet, že seš pedofil.... big_smile
#531 20-06-2020 13:10:19
To jsem udělal překlepů, už se červenám.
#532 20-06-2020 13:35:15
ihlan napsal(a):
a edit nedas a nedopises cenu sa hanbis kolko si minul zena cita forum ................
no to mas tak - chlap spravi chybu len raz - ked dovedie cudziu zensku domov - potom si to ale vycita cely zivot - pri kazdej zvaracke, bruske, vrtacke, motorke, hokejovej vystroji, paintballe, ..... big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (20-06-2020 13:37:04)
#533 23-08-2020 09:50:23
Nevie noekto poradit, kupil som novy pas do pilky mbs115 vid vlakno. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11510
Lenze mi pas stale spadava. Mi vycestuje mimo koleso, to ktore pohana motor. Uz som vyrobil nove rybyni na hnanom kolese, skusal stelovat sklon a furt nic, vyskusal 2 nove pasy oba to robia.
Na starom pase nieje problem, co ma zaraza ze nastavenie sklonu hnaneho kolesa nema akosi ziaden vplyv ani pri starom ani novom pase, tak neviem ci to vobec funguje.
#534 23-08-2020 10:49:38
Pokud to starej nedělal a novej dělá, skoro bych si tipnul křivě svařenej pás. Chtělo by to někoho se stejnou pilou  porovnat.
#535 23-08-2020 11:32:27
No lenze tie pasy mam 2, i ked je mozne ze to zvaral ten isty zvarac.
#536 23-08-2020 12:05:04
Ako sa dá krivo zvariť pílový pás? Pásy sa zvárajú v prípravku a keby to bolo zvarené šabľovito, muselo by to byť vidno voľným okom a pri rezaní by by to vertikálne pohybovalo s celým ramenom. Skus sa mrknúť, či nie sú opotrebené vodiace kladky, zväčšená vôľa ložisk, prípadne zmeraj či sú hrúbky pásov rovnaké. Máš dobré analytické myslenie, tak zhodnoť príčiny. BTW, veľkosti zubov sú na starých a nových rovnaké?
#537 23-08-2020 12:20:30
Řekl  bych,  že když  se "zadaří" ,  i  v šabloně se to  svaří  křivě.
#538 23-08-2020 17:23:21
Zuby niesu rovnake na starom je 14zubov na palec tj jemny pas. Na tych novych je 6/10 na palec a asi 6na palec. Proste nove pasy mi na koleso co to pohana spadavaju, ak tocim opacne pas normalne ide k hrane hnacieho kolesa. Ked to ide v smere uteka to. Ked to drzim rezanim dreva tak to bezu akonahle drevo odoberiem pas spadne.
Na starom pase to nerobi, uz som povolil aj loziska tak ze hrubka pasu nevadi....
#539 24-08-2020 10:39:40
Atlan napsal(a):
Vyriešiš si to len ty sám, pretože na diaľku stanoviť diagnózu jednoducho nejde. Podľa toho čo píšeš sa dá usúdiť len to, že pravdepodobne tie vodiace kladky nestáčajú pás do správnej roviny, keďže v opačnom smere ten pás nepadá. Zuby som spomínal iba preto, že väčšia rozteč znamená aj väčšiu hĺbku a tým pádom môže nejakým spôsobom zasahovať do vodiacich elementov. Tieto moje úvahy sú samozrejme len teoretické a môžu byť ďaleko od pravdy, ale môžeš si to overiť len ty sám.
#540 24-08-2020 12:07:07
Ty nové pásy mají stejnou tloušťku jako původní?
#541 24-08-2020 12:17:23
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
oboje jsou to 0,65
co byl původní pás netuším
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
#542 24-08-2020 15:52:21
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
To jsou Simondsi?
#543 25-08-2020 08:32:29
Tak po 55 nahodeni pasu, som to nejako nasteloval, ale niesom spokojni, na tom kolese co pohana motor to bezi cca 2 az3 mm od limca.
To hmane kolesom som musel viac naklonit aby nepadal pas, je to tam blbo riesene, chce to prerobit. A posunut hodne vodiace loziska dnu. Aby sa pas zacal dotykat loziska a vliezol na to koleso co pohana motor.
Tie remenice maju byt rovne alebo nejaky sklon, bombirovane ako ked su na pasovych bruskach?
#544 25-08-2020 11:39:34
Atlane, na foru strojírenství ti někdo napsal, abys vzal kus něčeho rovnýho a zkontroloval zadní stranu pásu, jestli to je svařený rovně. Udělals to?
#545 25-08-2020 12:06:08
Atlan, poslal som Ti mail
#546 25-08-2020 12:21:22
Ano, je rovny. Kedze vyrobca to uz na seba praskol kto to vyrobil. Aj tak som nepredpikladal problem s pasom, predsa len nevyrabaju to prvy den. A robia to oba pasy jeden viac druhy troska menej.
Uz som to nejako zosteloval, akurat mi na jakli 45.. Podrezava o cca 0,8mm. Asi sa dokopem tamnamontovat hydrauliku. Pacxto reze rychlo ked uz ide len po stenach jaklu.
Uvidim budem skusat, mozno by coto este slo doladit na voditkach pasu.
#547 25-08-2020 12:34:07
Atlane, jedinou a poslední věc, kterou jsem od Guede koupil je brusku na řetězy. Abych z toho udělal fungující stroj jsem musel dát jiná futra a čep na kyvné rameno, upravit opření pružiny a opracovat kolébkiu pro svorec, aby fungovala.
Vidím, že tě čeká něco ppodobného. A až to doděláš, tak budeš spokojený.Je potřeba zkontrolovat jestli nejsou přesazená kola. Podobný problém jsem řešil u HVA128, kde byla kola přesazena o 2mm! Mě zase při zatížení vyskakoval pás na osazení a pila se zastavila. Po úpravě čepu a seřízení funguje bez problémů.
Zkontroluj celou dráhu pásu. Předpokládám, že správnost svaření pásu jsi zkontrolovat. To by se projevovalo i jinak. Na tloušťku pásu jsem se ptal proto, že silnější pás musí mít větší napětí, aby seděl na kole. Potom by při malém napětí padal a při velkém by se mohly projevit některé deformace.
#548 25-08-2020 12:58:32
Atlan napsal(a):
Ano, je rovny.
Tak ještě zbývá zkontrolovat, jestli jsou rovné ty původní, jestli jsi to náhodou neměl seštelovaný na křivý pásy. A pokud jsou taky rovný, taxem z toho zajíc smile
#549 20-12-2020 07:10:05
ak chce niekto dobry darcek tak mozno stiha Bomar STG 120 450eur
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1194601 … -bomar.php
pre ludi co maju doma 3D tlaciaren toto bude hracka je to sice pomale ale tiche moze sa hodit
napr na dieru do toho piloveho platku co ste tu riesili smile
http://img.youtube.com/vi/x4m1RWWJElM/hqdefault.jpg
tag: ECM 3D CNC
Editoval ihlan (20-12-2020 09:16:02)
#550 20-12-2020 16:36:46
break
Registrovaný: 15-12-2020
Nezkoušel někdo řezat na menší pile (Proma PPK-115UH, BS 128 HDR a podobné) jekl 80x80 pod úhlem 45 stupňů? Výjimečně potřebuji uřezat i takový rozměr, ale všude uvádějí, že to o pár mm nezvládne. Může někdo potvrdit / vyvrátit? Díky
