Stránky: 1 … 11 12 13 14 15 … 35
tomaslad : v neděli se nedělá, to si pamatuj ![]()
mám nejmenšího pilouse, když přimázneš, tak je s hlukem jinde, jak flexa, ale sváry pilousem nevybrousíš . . .
když já od pondělí do pátku sedím v kanclu na zadku, tak mi na vytváření reálných hodnot rukama zbývá právě jen ten víkend : )
milosak napsal(a):
Však jo, to píše. V neděli nepracuje, ale hraje se. To se může. To mám stejně.
Senior : Ahoj, tak mam pilu zrovna doma, vybalil jsem ji a vyzkousel. Muzes mi prosim rict, jak moc napinat pas, aby to nebylo malo nebo naopak moc a pas neprasknul a potom jak tezke zavazi si pridelat na pilu (At nemusim tlacit rukou)? Potom delal si nejaky serizeni pily? Pri tocenim ramenem, jde pomerne vse ztuha, takze nejlepsi bude pilu primontovat k podlozce, jelikoz jednou rukou hybu ramenem a druhou drzim pilu aby se mi nehybala cela
Co se tyce rezani, rezal jsem asi 2,5mm silnou nerez trubku o prumeru 50mm a chtelo by to lehce seridit aby to byla naprosta rovina (EDIT : ale je pravdou ze jsem nijak neposunul vedeni pasu viz navo,coz bude nejspis ten problem toho kriveho rezu). Pila je uplne na dorazu co se tyce uhlu. Je fakt ze nerez dava asi pasu pekne pokourit
Co se tyce navodu, tak tam zadny informace o nastavovani nebo udrzbe neni, jen to jak casto odstranovat spony/cisteni stroje, popriklade kontrola upevnovacich sroubu.
Jinak co se tyce primazavani/chlazeni pasu, tak dle pokynu zde zkusenejsich se na to vykaslu z mozne duvodu nalepeni spon na pas a zaneseni mechanismu uvnitr pily.
Budu rad za kazdou radu
Dekuji
Editoval Tom_ (03-01-2019 16:33:13)
Ja som nechal pas napnutý tak ako bol. Uhol 90° nebol pôvodne na doraz, tak som ho na doraz upravil a reže to presne. Vysunutie vodítka som tiež využil. Zatiaľ som rezal plný materiál 32x32 z vyradených sústružníckych nožov, čo je dosť tvrdý materiál. Rezal som najnižšou rýchlosťou a primazával som olejom. Pri rezaní sa z rezu dymilo ale na zuboch nie je badať zatiaľ žiadne otupenie. Závažie ani neplánujem používať, lebo to reže pomerne rýchlo, nedá sa to porovnávať s hacksaw. Inakšie, na nastavenie 90 a 45° sú dorazy a tie sa dajú v prípade potreby aj zoradiť, sú to excentre.
senior : Dekuji, podivam se na ty excentry, mozna to muze byt tim, ze ikdyz je to na doraz, tak to vlastne uplne neni, jelikoz se mi zda ze ten doraz je kruhove tvaru (sroubek) No s tim napinanim jsem si uz hral
takze to zpet asi nedam, ale myslim, ze to velkou roli muze hrat i to voditko nevysunute. Jinak co se tyce upravy toho dorazu, tim je mysleno nejaky zplosteni?
Diky
U mňa je pod dorazmi nejaká excentrická podložka. Ešte si skontroluj, či tie vodítka sú v poriadku. U mňa boli, ale v Čine to dávajú dohromady viacerí šikmookí a nie každý k tomu pristupuje rovnako zodpovedne hlavne pri tých fofroch , ktoré musia ti otroci absolvovať. Ja som už pri objednávaní počítal, s nejakými úpravami, lebo tie low-cost hračky sa nerobia vždy precízne, ale zatiaľ som na nič podstatné nenarazil Čo sa týka napínania pásu, keď sa nenájde dajaký spoľahlivý návod, tak asi vyrobím trojbodový merák s indikátorom, ktorý zmerá priehyb pri nejakom zaťažení. Tie náhradné pásy čo som objednal, zatiaľ okrem potvrdenia o prijatí objednávky z 20.12.2018 nemám ďalšiu korešpondenciu. Je pravda, že do toho prišli sviatky a podľa všetkého tie pásy vyrábajú na základe požiadavky, tak počítam so zdržaním. Možno ešte týždeň.
Tak jsem se na to podival a prvni vec, ze sroub ktery drzi nebo pridrzuje rameno nebyl moc dotahnuty, jelikoz kdyz bylo rameno povoleno tak v tom miste toho uchyceni chodilo dopredu a dozadu. Nevim jestli to tak ma byt ci nikoliv. Dalsi vec ze voditko kdyz se povoli tak automaticky je uplne mimo uhel ramena at uz je uplne na vystrcene nebo uplne zastrcene, proste clovek ho musi prstem zboku pritlacit k telu ramena a potom zaaretovat aby to melo jakousi linii. Nevim jestli rozdelat i vnitrek pily, moc se mi do toho nechce, tam by melo byt snad vsechno ok.
Zatim se mi nepodarilo pilu primet rezat naprosto rovne, aby trubka nebyla naklonena na zadnou stranu ale uplne kolmo vuci stolu napr. Tady nejaky fotky inkriminovanych mist.
Ono ja pilu nikdy nemel, tudiz pro mne jsou tyhle veci nove. Tudiz zadny velky nastavovani si zatim nedokazu udelat z duvodu neznalosti ![]()
Editoval Tom_ (03-01-2019 18:38:17)
Co tak zacat hranatym Fe profilom kde stycna plocha so zverakom bude vacsia oproti gulatine a menej trapit pas inoxom.
Kedze mas origo pas neda sa ocakavat ze to bude super kvalita aj ty mas na pase napisane BEN CONG SHI(t) a cislo
Trosku som porovnaval zverak FEMI a GUDE lebo tela maju velmi podobne tak som hladal rozdiely a preco je tam 5-6kg rozdiel.![]()
vyrobca uz teraz urcite frfle na ten zverak mozno by mohol napisat ako ma tie voditka robene bomar ze tam to neuhne.
zatial velka recenzia tej pily od talianov je tu
Editoval ihlan (03-01-2019 19:43:25)
Tom_> Priliž veľa špekuluješ. Pozri sa na vec technickým okom. Vodítka na píle nie sú na to, aby smerovali pílový pás, ale aby zaistili jeho pretočenie do zvislej polohy v jeho pracovnej oblasti. Ten pás smeruje od jedného kolesa k druhému a výsuvné vodítko je ním nasmerované a nemá ho vychyľovať. Aj preto nie je vedené v nejakej rybine ani po nejakej koľajnici. Kolmý rez zabezpečuje správne natočenie celej píly. Tie dorazy na 90 a 45°sú s exentrami ako som uviedol vyššie a vidieť ich aj na tvojich fotkách. Tá skrutka, okolo ktorej sa otáča celá píla už z princípu nemôže byť dotiahnutá na fest. Ak povoľuješ tú druhu skrutku s pákou, tak nutne napnutým listom sa snaží vychýliť, ale po nastavení správneho uhla a dotiahnutím sa dostáva do správnej polohy. Tieto veci budú tak fungovať na akejkoľvek, aj tej najznačkovejšej píle.
senior: Ok
takze nebudu resit voditka, necham to jak to je a nebudu resit ani tu matku vedle te packy, at neni dotahnuta na fest
Poresim prvne ty excentry aby ty ten zobacek na to ramenu smeroval presne na nulu. Zitra poreferuju, diky za info ![]()
Tom_> Nenastavuj excentre aby zobaček smeroval na nulu, ale aby to rezalo kolmo. Do vinkla. Ten zobaček môžeš aj vplyvom paralaxy nastaviť nepresne. Dôležitá je kolmosť rezu. Môžeš to overiť aj na drevenom hranole, aby si si neničil materiál.
Editoval senior (03-01-2019 21:53:04)
OK, diky za rady..Zitra na to mrknu a nastavim aby to bylo kolmo a kaslat na zobak ![]()
Najprv zober uholnik a skontroluj ci rameno ide kolmo dole.
Aby sa nestalo ze pojde sikmo z lava do prava.
2 Tom_ Neviem ako si pokročil v umravňovaní čínskeho výtvoru, ale Ti chcem helpnuť aspoň čo sa týka napínania pásu. Urobil som jednoduchý tool na meranie napnutia. Nedajú sa na ňom odčítať priamo hodnoty napnutia, ale dá sa použiť napr. pri výmene pasu aby bol dosiahnutý taký ťah ako pri originálnom napnutí z výroby. Opíšem teda spôsob merania. Náčrt ramena prikladám. Meranie som urobil tak, že som posunul vodiace kladky na rozteč 210 mm stred od stredu. Rameno som zavesil na list v strede, teda 105 mm od kladiek. vo zveráku bola upnutá doska s ručičkou pre nonius. Po zrovnaní nuly som zavesil závažie 100g. Nameraná hodnota bola 33 mm. Dúfam, že to niekomu pomôže.![]()
Discovera dávnejšie citoval z manuálu svojej pilky:
..."Zkontrolujte napnutí pilového pásu. Napnutí pilového pásu je správné, pokud může být pilový
pás ve středu vychýlen silou cca 50 N o 1,5 mm na každou stranu...."
senior : Dneska jsem se k tomu dostal a problem je teda ve spatnem nastaveni ramena a uhlu (kolmost). Kdy rameno pri uvolneni paky je schopno jit az do minusovych hodnot (pricemz nedosahne 0 na uhlomeru), tudiz proto je rez krivy. Takze ten jejich uhlomer je tam vicemene jen na oko, ale vsiml jsem si ze se to da povolit a da se s tim manipulovat a nastavit . Momentalne resim nejaky slusny uhelnik nebo neco, podle ceho zjistim presny kolmy uhel vuci rezanemu materialu a potom posunu jak uhelnik na pile tak i doraz aby pokazde zacinal na 0 a rez byl opravdu rovny . Pak si myslim ze bude vse ok. Ale jsem lehce nachlazeny, tak jsem tam moc dlouho nebyl.
Diky za navod
vyzkousim.
Editoval Tom_ (09-01-2019 21:51:03)
Každý úhelník se dá otestovat, stačí jen rovná hrana. Přiloží se k hraně a udělá se dlouhá čárka. Pak se otočí o 180 stupňů a vedle se udělá druhá čárka. Pokud jsou čárky rovnoběžné, má úhelník přesně 90stupňů. Pokud se čáry sbíhají (rozbíhají),úhelník nemá pravý úhel.
Dneska jsem si vsiml, ze ty jednotlive celisti toho sveraku, nejsou vuci sobe naprosto presne a maji presah, at nahoru nebo do boku.
Ahoj, tak se pila nastavila pomoci uhelniku, ale nereze uplne rovne. Je mozne ze je pilovy pas krivy? Jelikoz kdyz jde na volnobeh tak ma tendenci v urcitem miste uskocit. Muze to delat?
Jeste zkusim zjistit jestli ten rez je krivy zleva/doprava nebo nahoru/dolu. To by mohlo napovedet. Jinak jednotlive hrany sveraku smerem k pasu nejsou uplne zarovne, takze jsem se ridil prilozenim uhelniku vzdy na jednu stenu celisti sveraku a na pilovy pas.
Asi nejlepsi by bylo, kdyby nekdo v okoli by byl ochotny a schopny to nastavit, jelikoz ja jsem lajk a na nejake odbornejsi upravy nebo nastavovani nemam potrebne nastroje.
Senior : Jak to dopadlo s temi pilovymi pasy? Dorazily uz? Budu muset objednat nejake navic. Hlavne kvuli tomu ze rezu nerez trubky prevazne zatim. V mem tematu jsem se dozvedel , ze je dobre pas nechat "zajet" na plnem materialu.
Tie pasy došli, zatiaľ som ich nemal dôvod skúšať. Prekvapila ma kvalita zvaru. Keby to nebolo v mieste zvaru obrúsené, tak by som to miesto ani nenašiel. Čo sa týka toho zabehnutia pásu, tak si myslím, že je to viacmenej fáma. Podľa mňa sa to doporučuje k vôli tomu, že zuby po nabrúsení majú pravdepodobne malinké tzv. otrepy a pri rezaní tenkostenných profilov, by sa mohli skôr zakúsnuť. Ak však ideš rezať uzavretý profil ako je jakel alebo rúra, tak sa to zabehne automaticky.
Ok, objednam taky par pasu. Jinak co se tyce chodu toho pasu, ma to tendenci v urcitem miste (nejspis svaru) trosku kopnout? Premyslim, jestli nemam ten pas nahodou spatny
zkusim natocit video aby to bylo viditelne a slysitelne. Jinak pila po serizeni reze mnohem lepe, ale furt to neni uplne a presne rovne
Tady se dá o pásech dovědět víc. Kdysi jsem našel hodně podrobné pojednání, ale už to nemohu najít. Takže jen tohle.
https://www.wikus.cz/?gclid=CjwKCAiA4Ov … e4QAvD_BwE
Jenom k nastavování kolmostí řezu: podélná kolmost se nastavuje otáčením ramene a svislá kolmost tím šroubkem (M6) s kontramatkou (přispěvek #309) je to ten šroubek, co je na prostředním obrázku schovaný za kličkou, při nastavování je nutno trochu povolit ten šroubek vepředu (v červeném kroužku) před tím doporučuji ještě zkontrolovat zadní vodítko - má ve šroubech vůli, stačí zkontrolovat od oka, jestli pás moc neuhýbá (nepodřezává).
podélnou kolmost kontroluji šuplerou - upnu do svěráčku malý úhelník a měřím vzdálenost pásu od úhelníku.
Včera jsem si se svou pilou hrál asi 2 hodiny a na 100 mm uhne +- 0,2 mm
pro kontrolu úhlů doporučuji nechat si uříznout kus 100 x 10 mm plocháče s úhlem 45° a nastavovat úhel podle něj. to měřítko je orientační.
Mám taky číňana a na mé hobby práce stačí, chlazení mám "ztrátové", pro pořádek jsem pod pilu udělal "vanu" z lamina. K tomu závaží_ jednou jsem to zkoušel, asi 2 kg, ale nechal jsem toho, když mi praskly dva pásy.... přeci jenom když u pily stojíš, zareaguješ okamžitě a pilu odlehčíš. 20 mm pás ( u profi pily) snese víc jak 13 mm
Editoval sutneosv (24-01-2019 09:28:25)
