#1 10-04-2012 23:36:58
Tvorba stupnic na svarecky
Jelikoz predelavam svou svarecku dostal jsem se k problemu kde sehnat nebo jak vyrobit stupnice potenciometru vypinacu prepinacu a dalsich popisek.Po veceru patrani na netu jsem sice nasel par vyrobcu a nejake samolepici stitky se stupnicemi.Nicmene me opravdu zaujal program Front desinger  zitra sem hodim nejake fota wink
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3452_bodovani.png
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3452_nastaveni.png
Jinak spousta dobrých rad se dá najít na stránkách ebastlirna.cz
Editoval Honza007 (11-04-2012 09:54:53)
#2 11-04-2012 07:25:21
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Re: Tvorba stupnic na svarecky
Když jsem ještě měl čas a stavěl zesilovače, tak jsem popisky dělal tuší, trubičkovým perem podle šablon. Potom se štítek přelakoval a bylo. Černou tuší, nebo se daly dobře používat i modelářské barvy, bílá, žlutá. Dá se s tím vyhrát, domalovat si co chceš, čáry, oddělení..
#3 11-04-2012 10:21:55
jednoduše a levně ....základní postup, nutno vyzkoušet.
Stupnice zrcadlově vytisknout na normální papír co nejhustší a nejsytější černou nejkvalitnějším tiskem . Stupnice se potom přenese, obtiskne teplem, třeba pomocí žehličky, na světlý podklad a přirozeně potom zalakuje.
Nebo bych stupnice, celou čelní stěnu, vytiskl na bílý či barevný papír a ten prostě jen pořádně přilepil na čelní stěnu a pořádně přelakoval.
Nejlepší na to jsou asi laserovky, černobílé nebo barevné, je nutné vyzkoušet lak, který je nerozpije, tyhle pigmenty bývají rozpustné v organických rozpouštědlech. Levné inkoustovky na světle strašně rychle blednou.
#4 11-04-2012 10:36:37
Na ten postup s prilepenim a prelakovanim se take chystam.
#5 11-04-2012 11:42:08
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Přidám také jeden tip, tentokrát na výrobu stupnic k ručkovým měřidlům. V poslední Praktické Elektronice 4/2012 je krátký článeček od Ing. Michala Černého, kde upozorňuje na zajímavý program Meter (placený) a MeterBasic (free) pro návrh a tisk stupnic na ručková měřidla. Program je ke stažení na http://www.tonnesoftware.com
Jinak Honzo007, bylo by dobré uvést zdroj toho Front Designeru. Já ho našel tady: http://www.abacom-online.de/uk/html/frontdesigner.html
Je placený, ale dle diskuse na Bastlírně předpokládám, že se dá stáhnout i "jinak" smile
#6 11-04-2012 12:29:43
DwPetr
Lakovat celý papír je nanic. Saje a vrstev musí být několik. Vypadá to blbě. Taky řešení je vytisknout laserovkou na papír, pořádně hustě, potom přelepit průhlednou širokou lepící pískou, pořádně zamačkat a dát na chvilku do vařící vody. Papír se odmočí, a na lepící pásce zůstane přilepenej toner, s obrazcem. To pak celý nalepit na podbarvenej panel, pásku zvrcha rozfilcovat aby zmatněla a celý to přelakovat.
Co mám ale vyzkoušený jako nejúhlednější je stříknout panel bází, (tj matná barva co se neleskne) trubičkovým perem podle šablonky nejraději tuší napíšu nápisy, ty potom po zaschnutí můžu libovolně přetahovat, dokreslovat, zesílit.. kružítkem si dodělám kroužky okolo poťáků, daj se udělt různě čáry, můžu si to i podepsat.. Když se něco pokazí, jde to vodou umýt. Tuš nedělá čárance (židy, kocoury) takže je to celistvý a dělá přesné hrany. Po zaschnutí stříknu na dvě vrstvy akrylátovým lakem. (autolak).
Ještě se dělal, nebo dělá tzv PROPISOT, tj písmena, který se vytlačí na podklad..  Jiná liga je udělat grafický návrh v PC a vytisknout na samolepící lesklou folii, ale to doma nemám, jen jsem viděl výsledek, ten doma mám, a dobrý..
#7 11-04-2012 14:01:57
Ručně se to dá udělat trvanlivými barvami, ale člověk musí být supermalíř, aby to vypadalo. Aspoň když to zkouším já, tak na první pohled každý vidí, že to je děláno rukou.
Samolepicí fólie určená k potisku do laserovky by měla být víceméně normální zboží.  Ale asi je třeba k vytištění určité zkušenosti. Tam by asi nejlepší bylo udělat grafiku toho panelu doma na PC a tisk v jednom exempláři zadat někde do tiskárny nebo grafického studia, kde tisk na samolepky dělají.
Zalíbilo se mi řešení, kdy se tiskne laserovkou zrcadlově obrácený obraz toho panelu na průhlednou fólii určenou do projektorů. Snad se ještě nyní taková fólie určená pro laserovky prodává, když tyto projektory začínají mizet. Fólie se potom lepí na panel pomocí vhodné oboustranně lepicí pásky. To by mohlo i dobře vypadat i dlouhodobě vydržet na ohmat i na UV záření.
Zajímavé diskuze o tom jsem našel po zadání hesel "samolepicí fólie laserovka" tady:
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1. … om=1288079
http://www.forum.tamiyaforum.cz/viewtop … p;start=15
http://forum.grafika.cz/read.php?102,5344983
http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/200 … 64610.html
Dodatečně
na hesla "samolepicí fólie laserova" vyleze zase na Seznamu plno nabídek samolepek pro laserovky.....zdá se, že takové samolepky už jsou normální zboží, cena je docela rozumná a pro štítky se dají sehnat i samolepky pro venkovní provedení či ochranné fólie na ty štítky.
Takže jak to vidím,  nejlepší řešení na panely dneska je buď zadarmo si to tam tou barvou prostě nakreslit anebo pokud to má vypadat, vytisknout v laserovce na samolepku.
Editoval Radim (11-04-2012 14:43:50)
#8 11-04-2012 16:13:08
DwPetr
Ta folie do projektorů se prodává. Většinou pod názvem pod transparentní folie a je na čb, barvu, laser.. nebývá skladem, většinou na objednávku, nebo přes net.
#9 11-04-2012 18:23:32
user
Registrovaný: 11-04-2012
v špecializovaných predajniach sa dá kúpiť  transparentná fólia (v lesklom, alebo matnom vyhotovení), na ktorú sa dá tlačiť bežnou laserovou tlačiarňou. Mám to vyskúšané, funguje to výborne. Je možné napr. vytlačiť zrkadlový obraz, ktorý sa prilepí na plexi, ktoré sa pripevní na skriňu, aby to dlhšie vydržalo. Ďalšou možnosťou je spracovať návrh stupnice, ktorý sa v niektorej z reklamiek nechá vypáliť laserom na AL hliníkový štítok.
#10 11-04-2012 22:37:56
Jeste me napadlo ze dratenici ve firme maj gravirku na ktery delaj stitky snad se s nima dohodnu  wink ze me to netrklo driv wink stejne kazdou chvili pro ne neco varim. smile
Ps: kdyby jste nekdo potreboval ten soft pisnete mi
