pozri sa okolo seba - vysoke skoly chrlia absolventov - ake je ich uplatnenie? - odpovedz si sam.
na ucnovku sa uz skoro nik nehlasi - kolko ucnoviek zatvorili pre nizky zaujem?
To je trochu demagogie. Zkoušky svářečů tu byly vždy a naopak ještě přísnější než dnes. Myslím, že vysoký věkový průměr v továrnách, není ani tak způsoben tím, že nejsou mladí lidé po vyučení, ale tím, že je bez praxe nikdo nehce zaměstnat. Pokud ano, tak je to výjimka. Pokud máte děti, jaké vzdělání by jste pro ně chtěl?
Petr napsal(a):
[ Zkoušky svářečů tu byly vždy a naopak ještě přísnější než dnes.
ale ja som nikde nepisal, ze skusky ako take treba zrusit - pisem, ze namiesto jednej-dvoch skusok budeme mat milion roznych, pricom vplyv na kvalitu bude ten isty, akurat to cele bude stat viac penazi, a taktiez bude treba na pracu zvaracov nabalit dalsiu byrokraticku zataz.
kto z toho bude mat uzitok? zvarac, ktoremu pribudnu dalsie povinnosti a naklady? zakaznik, ktoremu sa to vsetko prenesie do ceny za vyrobok?
rcp, pro nás jako svářeče je to změna k lepšímu.Dříve se také musely dělat doplňkové koutové svary.K plechu PF tupému to byl PF koutový dvojvrstvý.K trubce PF/PC to byl kouták v poloze PD taky dvojvrstvý.Takže ted stačí vysmahnout jednout vrstvou kouták v poloze PB a je to.Pro nás jednodušší a rychlejší.Jinak zkoušky tu byly vždy, jak píše Petr a kdysi jsem četl, že před druhou světovou válkou zkouška svařeče ve Škodových závodech v Plzni platila 6 měsíců a obnovovala se svařením zkušebních kusů pod rentgen!Už tehdy ho měli!Jinak za socialismu se u úřední zkoušky podle ČSN 05 0710 svařovalo mnohem více svarů. Ke stoupačce to byl ještě vodorovný tupý a koutové taky stoupačka a vodorovný.Celkem čtyři svary u jedné zkoušky.Takže ted je to lepší.
ŽOS napsal(a):
ŽOS pro vás se toho při svařování moc nezměnilo. Dle předpisu ČD V 95/5 MUSÍTE mít samostatnou zkoušku na koutové svary.
RCP má trochu pravdu v tom, že ta norma vnesla zrovna u těch doplňkových kouťáků docela zmatek. Je tam napsáno, že pokud chcete doplňkový koutový svar, musíte svařit jednovrstvý koutový svar na plechu v poloze PB minimální tloušťky 10 mm. Rozsah na ten kouťák máte z tupého svaru. Nyní si představte tu absurditu že tupý svar bude na plechu 2 mm v poloze PG. Rozsah na ten koutový svar bude tl. 2 až 4 mm v poloze PG. I když jste ten kout dělali na tl. 10 mm v poloze PB, svařovat to nesmíte.
Mam 287-1 mag na neomezenou tloušťku materialu
Mam 287-1 wig na koutaky
Nebudu tady rozepisovat co na co jde jen o to ze jsem vyucen truhlar takze to jde
Unihero napsal(a):
... jen o to ze jsem vyucen truhlar takze to jde
Tady nejde o to, čím se opravdu šikovnej kluk vyučí, ale o to, že když má zájem (snahu i talent), tak to pak opravdu jde.
Unihero je totiž někde mimo všechny tabulky. A některým z nás dělá radost tím, co umí a to už dávno.
Petře, ted už si nejsem uplně jistej, ale měl jsem za to, že to s tím kouťákem v PB na plechu 10 mm platí jen když je síla stěny u tupého svaru 8 mm a více.Jinak to postrádá naprosto logiku.Třeba svařeč metodou 311 těžko bude svařovat koutový svar na plechu 10 mm.
ŽOS napsal(a):
Cituji: "Pokud je svářeč kvalifikován na tupé svary, může být proveden doplňkový koutový svar, který však musí být na plechu nejméně tloušťky 10 mm a proveden na jednu vrstvu v poloze PB. Za tento doplňkový svar svářeč musí získat kvalifikaci, jako je kvalifikace pro tupé svary." A normy a logika? Nehledejte ji v nich.
V té nové normě je nesmyslných bodů více. Uvedu další příklad:
Znění z normy z roku 2004:
EN 287-1:2004 kap. 5.3 „b) zkušební svaru na plechu zahrnují trubky o vnějším průměru D≥500 mm pro všechny další polohy svařování“. To znamenalo, že pokud jste si udělali tupý svar na plechu v poloze PA mohli jste svařovat velké průměry např. plynovody, ropovody apod. Pěkná blbost, že?
Pak přišel k této normě člověk rozumný a podařilo se mu někoho přesvědčit o hlouposti tohoto textu. Což se projevilo ve změně v roce 2006:
EN 287-1:změna A2/2006 kap. 5.3 „b) poloha svařování PE pro plechy zahrnuje i trubky s průměrem D≥500 mm v poloze svařování PF“.
No a hádejte co se stalo v nejnovějším vydání této normy. Buď to zaváděl ten stejný člověk z roku 2004 a zhrzen tím, že mu někdo změnil jeho původní text nebo si prostě nevšiml, že nějaká změna vůbec vznikla. Jinak by nemohlo dojít k prostému překopírování původního textu.
EN 287-1:2011 kap. 5.3 „b) zkušební svaru na plechu zahrnují trubky o vnějším průměru D≥500 mm pro všechny další polohy svařování," Co k tomu dodat.
Editoval Petr (13-03-2013 20:03:38)
