#1 14-03-2012 19:21:41
patos
Registrovaný: 14-03-2012
Kurz svařování
Mám dotaz.
Je problém získat svařovací oprávnění pokud nemám výuční list v oborru?
Např: zedník, kuchař.
#2 14-03-2012 19:29:40
Re: Kurz svařování
Ne není mnohdy ho lze vyhodne získat v rámci rekvalifikací.
Editoval Honza007 (14-03-2012 20:56:15)
#3 14-03-2012 20:17:33
Re: Kurz svařování
jako zednik ho mužete získat přes pracak vramci rekvalifikace, ale musite si sehnat příáslib noveho zamestnavatele je nato takovy tiskopis...
#4 14-03-2012 20:51:11
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Re: Kurz svařování
Pokud si kurz zaplatíš a složíš úpěšně zkoušky,tak můžeš být třeba prezident
#5 15-04-2012 22:00:13
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: Kurz svařování
Tak zajtra zacinam kurz TIG nizkol. a neleg. ocele, + uradne skusky, drzte mi palce :-)
#6 26-04-2012 19:17:13
Re: Kurz svařování
Já dnes nastoupil na kurz KZ135 1.1 (céóčko) a taky nám vykládali, že se tam sem tam objeví i třeba kuchaři co nikdy nedrželi v ruce ani flexu, ne tak svářečku. A kurzem prošli v pohodě. Není důvod být vyučen v nějakém oboru, který souvisí se železem. To je jako by svářeč nemohl dělat kuchaře... smile
Jinak celý první den do nás hustili bezpečnost práce z videjí.. (cca 7hodin) celkem nůůůůda! Ale aspoň sem zjistil, že si ještě pořád pamatuju celkem dost věcí ze zkoušek (ZG1, ZE1) ještě na učňáku což už je přes 15 roků... smile
Tak snad projdu taky, když mám cca 2 roky praxe bez svářečáku... :-)
#7 07-11-2012 11:27:17
bratrseky
Registrovaný: 07-11-2012
Re: Kurz svařování
zdravím,
po šesti letech mne zaměstnavatel propustil a zjistil jsem při hledání práce, že mám propadlý přes rok svařečák, mám zk 135 w01 a zp 141-1 w21, v nové práci chtějí 287-1, kde jí seženu a kolik stojí. Možná je to tu již na foru, ale prosím o radu
díky Martin
#8 07-11-2012 14:48:12
Re: Kurz svařování
Kontaktuj jakoukoli svářečskou školu v okolí.Jistě ti vše obratem zdělí  je to pro ně kšeft.
#9 07-02-2013 19:02:35
jozefkreator
Registrovaný: 07-02-2013
Re: Kurz svařování
dobry den mam zaujem si urobit skusky EN-287-1 135 BW tupe svary budem mat ktomu aj kutove? teraz neviem mam Z-E1  Z-G1 D-G2  Z-M1  Z-T3 ZE VRAJ STIM UZ NEMOZEM MOC ZVARAT
#10 07-02-2013 19:08:15
jozefkreator
Re: Kurz svařování
#11 08-02-2013 14:10:35
jozefkreator
Re: Kurz svařování
no ked si zaplatim en -287-1 135 bw tupe svary co stim mozem zvarat myslim polohy a je vtom aj trupka
#12 15-02-2013 21:50:28
Re: Kurz svařování
Svařák napsal(a):
Zavoláte o radu někomu kdo má tzv. certifikát, popřípadě i nějaký ten titul a to teprve puknete smíchem...
podepisuju, naštěstí tu máme JarduK, Franka a jirkatiho. Jo a admina, ale tan na nás -editováno- smile
#13 05-03-2013 21:39:02
pulhlava
Registrovaný: 05-03-2013
Re: Kurz svařování
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Úřední zkoušku jsem dělal na 50 (mm) trubku, metoda 141. Dnes přišel zaměstnavatel s tím že by potřeboval zkoušku na velké průměry. Jaký PRŮMĚR se dělá na úřední abych měl nejlépe NA NEKONEČNO? DĚKUJI
#14 05-03-2013 21:51:53
Re: Kurz svařování
150 tl 12
#15 05-03-2013 22:49:57
Re: Kurz svařování
Pro pulhlava - vůbec není jednoduché vybrat tu správnou kombinaci zkoušek. Jedna rozhodně nepokryje všechny požadavky. Nejrozumnější je proto se podívat do normy  ČSN EN 287-1 a vybrat si tu kombinaci, která vyhovuje pro vaše potřeby. Určitě jste si toto a jiná vlákna na dané téma pročetl a zjistil, že pokrytí svárů na trubkách, na plechu a k tomu ještě příslušné koutové sváry znamenají hned několik zkoušek. Třeba zrovna svařovat metodou TIG velké průměry a ještě tlusté stěny je docela problém. A k tomu ještě tlustší materiály na koutové sváry, to je taky pěkná onanie. Konec konců zaměstnavatel bude dělat objednávku ve Svářečské škole a tam by už měl přesně napsat, co vlasně požaduje, tedy co taky potom zaplatí.
#16 05-03-2013 22:52:10
Re: Kurz svařování
pulhlava napsal(a):
.................. Jaký PRŮMĚR se dělá na úřední abych měl nejlépe NA NEKONEČNO? DĚKUJI
co najmensi smile
potom mozes varit trubky s priemerom od polovice priemeru skusobnej vzorky po nekonecno (ak samozrejme splnas dalsie podmienky - napr. na hrubku steny trubky)
uz teraz mozes varit od priemeru 25mm po nekonecno
Editoval rcp (05-03-2013 22:56:38)
#17 05-03-2013 23:06:03
evik
Re: Kurz svařování
Hmm, podívejte se na certifikát a tam to máte, nad 25mm ale problém je tlouštka, od t - 2t svař. vzorku...........
#18 05-03-2013 23:18:35
Re: Kurz svařování
nie je to nahodou od t/2 do 2*t, pricom spodna hranica je 3mm  ?
Editoval rcp (05-03-2013 23:21:01)
#19 06-03-2013 20:33:18
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Kurz svařování
pulhlava napsal(a):
Pokud jste dělal zkoušku na průměru 50 mm, pokrývá vám to všechny průměry od 25 mm do nekonečna. Při svařování menších průměrů než 25 mm je jeden zásadní problém a to takový, že to nepokrývá plechy.
Editoval Petr (06-03-2013 20:36:59)
#20 11-03-2013 10:33:46
peton
Registrovaný: 30-09-2010
Re: Kurz svařování
Zdravím pánové
Každý svářeč má znát rozsah svého oprávnění - Certifikát svářeče. Stačí se kouknout na certifikát a body 13-23 uvádějí rozsah platnosti certifikátu. Je tam metoda svařování, druh svaru, tloušťka a vnější průmer trubky. Takže svár na trubce 50 mm oprávňuje svařovat od 1/2D t.j od 25mm nahoru ( do nekonečna). Tlošťka materiálu  t až 2xt (1,5 mm až 3,0 mm nebo 2,0-4,0mm) u silnejších materiálů je rozsah t od t=3mm do 2xt. Teď už musí mít svářeč jednu zkoušku na tupý spoj BW a druhou zkoušku na koutový spoj FW.
#21 11-03-2013 16:03:06
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Re: Kurz svařování
Pokud je k tupému spoji svařen doplňkový koutový svar v poloze PB, na plechu 10mm, jednovrstvý, pak svářeč může svařovat i koutové spoje.(po vyhovující vizuální kontrole a rozlomení svaru)Na certifikátu je pak toto uvedeno.Je v tom ještě háček-tuším že to platí pouze u zkoušek, kde je síla materiálu tupého spoje 8mm a větší.U slabších materiálů je potřeba opravdu dělat zvlášť tupý a koutový.Výrobci a opravci na železnici to mají těžší, pro ty platí bezpodmínečně zvlášť tupý a koutový
#22 11-03-2013 17:31:59
Re: Kurz svařování
uz len cakam, kedy budeme robit zvlast skusky na zvaranie pravou rukou, lavou rukou, s prstom v nose, bez prstu v nose, atd.......
a huraaaaaa, cim viac absolventov VS, tym viac nalozime ludom, co nieco robia
Editoval rcp (11-03-2013 17:33:41)
#23 11-03-2013 22:25:41
Re: Kurz svařování
Tedy rcp, to jsi vyplodil pěknou blbost. A´t se dívám do normy EN 287-1 zepředu nebo zezadu nikde tam vazbu na absolventy VŠ nevidím. A konec konců co ti kdy bránilo takovou VŠ vystudovat?  Možná za ty předpisy a normy mohou zrzaví, velcí, nebo tlustí.
Ale vážně - pokud je stát členem nějakého třeba evropského orgánu ve svařování, tak se řídí stejnými předpisy jako ostatní. Pak je třeba možné obchodovat se svařenci po celém světě.
#24 11-03-2013 23:41:35
Re: Kurz svařování
pokud to Brusel povolí...
#25 12-03-2013 01:24:37
Re: Kurz svařování
pozri sa okolo seba - vysoke skoly chrlia absolventov - ake je ich uplatnenie? - odpovedz si sam.
na ucnovku sa uz skoro nik nehlasi - kolko ucnoviek zatvorili pre nizky zaujem?
pracujem na stavbach a montazach a v poslednej dobe zacinaju chybat prave tito ludia. kolko ludi sa dnes hlasi za murara, tesara, ....?  - nikto, lebo ti musia makat. ale ci nechces poistit seba, poistit dom, auto, ti budu volat tri krat do tyzdna. o spickovych akciach t-mobilu, o2, vodafonu a o zarucene "svajciarskych" holiacich strojcekoch a trenkach uz ani nevravim.
aky je vekovy priemer vo fabrikach, ako napr. pacovske strojarne a pod. ?
takze podme vsetci studovat VS - kto bude robit remesla za 10 rokov? kto bude za 10 rokov stavat domy, aby bolo kde byvat?
alebo si myslis, ze si budeme domy kreslit v autocade, chlieb stahovat z internetu, telefonovat s fantastickymi programami nasich mobilnych operatorov, a vsetci budeme mat origos svajciarske hodinky, holiace strojceky a trenky? smile
hlavne, ze uz dnes na vsetko uz potrebujes milion povoleni, potvrdeni, skusok, certifikatov od bezpecakov, dozorov a kadekoho. netvrdim, ze to nie je potrebne - ale do urcitej rozumnej miery.
to sme vsak uz davno presvihli - pocet ludi, ktori pracuju "rukami" klesa, a pocet kadejakych "pobehajov" naopak rastie. a s nimi rastie aj "byrokraticke" zatazenie - ved musia cosi robit - tak im nejaku pracu vymyslime.
so zvarencami sa obchodovalo hodne davno pred tym, nez nejaka EN 287-1 existoval. navyse, uz mame asi stodesiatu verziu europskej normy - co bolo zle na doterajsom stave? co sa zmeni, ked od zajtra uz budeme mat zvlast skusku aj na kutove zvary?
uz mame rozne skusky na rozne metrody, rozne skupiny materialov, rozne priemery, rozne hrubky.
este by sme to mohli rozdeli na zvaranie lavou rukou, zvaranie pravou rukou, zvaranie nohami, zvaranie poleziacky, zvaranie v sede, zvaranie postojacky, zvaranie na zemi, zvaranie na stolicke, zvaranie na stole, zvaranie na rebriku, zvaranie na leseni, zvaranie na lane.
mozno nejakeho "pobehaja", co sice menej pracuje rukami, ale o to viac dba na "kvalitu nasej prace" napadne to este rozdelit na zvaranie doobeda, zvaranie poobede, zvaranie na nocnej, zvaranie pred opicou, zvaranie po opici, zvaranie so zatvorenym lavym okom, zvaranie so zatvorenym pravym okom, popripade aj so zatvorenymi oboma ocami smile - obtiaznost sa meni, tak preco si zvaracov nepreskusat?
nechcem nikoho urazit, ale 6 - 7 tisic za kazdu z miliona moznych skusok potesi nejedneho IWx, aj statna pokladnicka sa potesi s "fungujucej ekonomiky" (zavedieme dalsie "ozdravne programy" pre absolventov VS na urade prace), aj nasi voleni zastupcovia (povascine s titulom JUDr z Plzenskej univerzity) budu mat zas co rozmrdat,  - akurat zvaraci budu musiet makat zas o nieco dlhsie, aby si na tie skusky zarobili
mimochodom, skus mi tu rozobrat vplyv EN 287-1 na ochod so zvarencami po celom svete? napr. v takej juznej amerike smile
kolko asi tak mal EN skusok zvarac, ktory zvaral tieto vagony, ktore si v pohode jazdia po europe?
turecke vagony
Editoval rcp (12-03-2013 01:56:01)
