#1 12-03-2012 20:01:32
cvincmrt
Registrovaný: 12-03-2012
Prosba o radu odporové zváranie
Dobrý večer ja nie som žiadny odborník, ale mam taký vačší problém. V práci používam odporové zváranie na zváranie drôtu(priemer 1,21mm) z CuCrZr a pásika z NiFeNi. Zatial však nemám moc dobré výsledky z dôvodu toho:
1. po zvarení pásik z NiFeNi slabo drží, alebo za take 2hod sám odpadne
2. po zvarení zvar drží, ale pri tom zvarení sa nalepí zváracia elektróda na NiFeNi pásik a je treba pásik od elektródy odtrhnúť čo je pre mňa nepriateľné
používame elektródy z berília
Používal som aj wolfrámové alebo CuCrZr ale tie sa vôbec na to nehodili
bude vďačný za každú radu ďakujem
#2 12-03-2012 20:50:49
Re: Prosba o radu odporové zváranie
V tomto případě jsou tři možnosti:
1, snížit svařovací proud a prodloužit svařovací čas
2, zvýšit výrazně svařovací proud, ale na straně oceli použít elektrodu z materiálu CuCrZr
3, přejít na kondenzátorové svařování pulzem
Která z těchto možností bude plně vyhovující závisí na konkrétním provedení spoje.
