#1 12-03-2012 19:10:30
minopa
Místo: Nová Paka
Registrovaný: 12-03-2012
WLSP 315 - kabel
Zdravim všechny. Potřeboval bych poradit. Jaké je označení hořáku (svařovacího kabelu) ke svářečce WLSP 315 - bez chlazení. koupil jsem si ji, ale jen s 2m kabelem a potřeboval bych delší..... No a kdyby jste někdo věděl o nějakém..... Za odpovědi děkuji. M
#2 12-03-2012 20:01:58
Re: WLSP 315 - kabel
Tyhle svarecky maji uz dnes nepouzivanou ZEZ koncovku nicmene minimalne fi Binzel stale dela kabely s touhle koncovkou.Nemel by je byt problem koupit. jsou to typy  Rs 125 Rs160 Rs 250 Rs 250 Rs 315 Rs 400  v delkach  3 4 5 metru a take horaky  RD 25-zez  a  RD 26-zez.Drive se tyto typy horaku delali v NDR  .Jiste sezenete tyto horaky  z ruznych firem kde se Wlsp pouzivali.
Editoval Honza007 (12-03-2012 20:34:18)
#3 12-03-2012 21:17:34
minopa
Místo: Nová Paka
Díky za odpověď, kouknu se po něm....
#4 12-03-2012 21:23:03
Mozna vam budou tvrdit se se nevyrabeji  ale neni to pravda.Prave se tu koukam do manualu a seznamu dilu do techto horaku wink
#5 16-10-2012 01:15:46
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
http://www.svarshop.cz/sortiment/nahrad … 50t-zez-4m
http://zbozi.centrum.cz/?h%5Bfraze%5D=zez%CB%9D
akorád sem nepochopil jaké tam pauje ten hořák, jestli to má na té rukojeti ten závit M20x1,5 typ RD jelikož jich mám plno, nebo se zase musi kupovat ta trubka a matica nová a jestli zase na tu novo trubku pasuje ta šroubovaci hubice, herdek to je krámů to je hrozny tohle, jeden výrobce to vyrábí jinak než druhé a tak když se koupí něco novýho tak zbytek dílů se musí vyhodit ač jsou nové
http://www.svarshop.cz/sortiment/nahrad … ag-horakum ????????????????vubec nejsou napsany rozměry závitů ani jiné rozměry...
Editoval Kramlik (16-10-2012 01:18:55)
