Pro zajimavost. Kamarad po me chtel abych mu tohle vyrobil, ma stejny stroj. Kdyz jsem secetl cenu vseho co na to bude potreba tak me vyslo, ze KTC112 je drazsi asi jen o 200kc. Tak bylo rozhodnuto ze KTC112 je jasny vytez.
Dobry den.
Prosim Vas o pomoc mam taku istu zvaracku Einhell SGA 170 turbo a chcem po prestavit na EURO horak ale musim dorobit aj magneticky ventil viete mi stym pomoct.
Nechcem nic ine dorabat len toto.
Dakujem
horak mam aj magneticky ventil . len to potrebujem zapojit.
GTiBlasen napsal(a):
Dobry den.
Dakujem
Jaký máte hořák,jak dlouhý,protože ten plastový podavač,co v tom Einhell SGA 170 turbo je,tak pro montáž eurokonektoru není nic moc vhodný.Co se týče elektromagnetického ventilu,tak ten se připojí paralelně k primáru svařovacího transformátoru,je třeba vědět zda je cívka na 230V nebo 24V.U 24V cívky by se to muselo vyřešit relátkem.
No moj horak ma tak max 2m
a ako zistim ci mam 230V alebo 24V odfotim a vlozim sem foto to bude asi najlepsie.
Pokud máte klasický elektromagnetický ventil do svářeček, tak by to na něm mělo být napsané. Na té plastové cívce. Bývají na střídavý proud, buď 24 nebo 230V. Občas jsou i vyjímky, myslím že 42V.
Reostat, váš poslední příspěvek jsem vůbec nepochopil a myslím si, že asi nejsem jediný, kdo tady nerozumí elektrice podle pana BOBOBO.
Nevím, co má společného odběr proudu cívky elektromagnetu s napětím. Nechci se tady s nikým hádat, ale to co jste napsal je podle mě blbost. Víte vůbec co je značení AC a DC?
Pane Varok uznávám že jsem se přepsal.Zjednodušeně pane GTiBlasen vemte si zdroj 24V,a přivedte je na cívku,pokud se jádro přitáhne,tak je na 24V.Kdyby jste měl zdroj střídavý 24V,a cívka byla na stejnosměrné tak by mohla bručet.Když se jádro ani v jednom případě nepřitahne,tak je cívka 100% na 230V.
Editoval Reostat (24-01-2013 20:05:18)
kdyby byla civka stejnosmerna lze si pomoci grececem střidave napětí usmernit a pak se civka přitahne, tak jako ksem řešil jednu svařečku jednoho pana ktery si dovezl upravenou mašinu einhell ala KTC 112 jen stykač byl stenosmerny tak jsem tam vrazil mustek z grecem usmernil napetí před stykačem a el ventil byl střídavy tak jemnatahl draty před greca a el ventil fungoval nastřídavy proud 24V...
Ja zatial nenmam nic chcem kupit ale najprv potrebujem zisit aky mam kupit...
No já myslel,že jste říkal,že ten ventil máte...akorát jste nevěděl na jaké napětí máte cívku? Jestli ho tedy nemáte,tak kupte třeba tenhle... http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … il-230V-AC
Cívka je na 230V a můžete jí zapojit přímo na primár svařovacího trafa.
Editoval Reostat (25-01-2013 12:50:50)
Tak nejdříve píšete, že ho máte a potom že ho nemáte?
To je jedno. Kupte jaký seženete, to je myslím jedno. Lepší je asi na těch 230V, ale i ten na 24V se dá. Mám ho i já, zapojený na výstup. sv. trafa a není problém.
Tak taky mi dovezl jeden pan na upravu stejny stroj jen tlumivka je umistena na transformatoru na hoře přivařenim jinak jeto tentyž stroj stavba eurozasuvky, plyn ventilu ,samozřejmě KTC 112 stykače přidavneho trafa svařečka je kradší než BT-GW 150 kterou jsem upravaoval a včera dokončil majistel si ji vyzvedne a prohledne co je kde osazeno.. tak uvidím jak to pujde i i z mistem , rezerva tam je mely by se tam vlezt všechny komponenty do vnitř aby nebylo nic videt venku žive časti...
Já mám taky hodně malou svářečku a při úpravách taky musím šetřit každý centimetr. Mám taky tlumivku přivařenou na sv. trafu, asi to tak do těch menších svářeček dělají. Myslím si, že když je málo místa, tak tohle řešení zaručí dobré chlazení.
Ať nemusím zakládat nové téma, tak bych se chtěl prosím zeptat. Tyhle svářečky Einhel šedé barvy s označením SGA, jsou kvalitnější než ty nynější modré s označením BT-GW? Sháním známému něco levného, ale aby to alespoň trošku svařovalo.
jo ty šede maji lepší řízeni posuvu kvalitneji navynute trafo, a hlavně to není čínska vyroba jednu z tech šedych mam ted doma na upravu. euro konektor el. ventil plynu,ktc112 a kondík z odporem.. ude použit novy prvek v me upravě a to podavač z integrovanym eurokonektorem cena je pomerně lakava..http://www.gamasvar.cz/1973-posuvy-a-kladky/89549-posuv-2kl-maly-plast-s-eurokoncovkou/?run=0
Editoval alll (09-02-2013 20:40:08)
No právě že ji prý měl kdysy garážsoused s označením SGA190 a prý vařila krásně, ale pak mu ji ukradli. Přestavbu neplanuje, jen to koupit a vařit. Kdysy jsem svařoval s těmi modrými BT-GW 150, to byl hnus. Jednou jsem zkoušel 190D taky modrou řadu a taky nic moc. Půl hodiny jsem šteloval a stejně proti mému Telwinu se to nedá vůbec srovnat.
ty 150 jsou nic moc, ale vypada to že se čínani trosku polepšily z těmi transformatory mel jsem 2 kusy v ruce jen na rutini prohlidku vymenil jsem dily hořaku a přidal trafo na posuv z usmernovačem aby byl posuv napajen zvlašt majiel hned poznal že to svaří o poznání lepe.. tak se mě ptal kolik koštuje tahle drobna uprava cenu jsem mu zdělil byl z toho tak nadšeny že jsem dostal další zakazky na opravy dalších mašin co v okolí garažníci mají některé potřebovaly razatni upravu jine zas jen drobnosti.., ale pořa je čemu se učit každa verze je jina a dostavají se mi i podruku hodne stare hoby stroje zatim znich žadny meměl měděné vinutí...
Tu svářečku Einhel BT-GW 150 co jsem zkoušel já už je dost dlouho, snad 2 roky zpět, možná i více. Prostě to nebylo ke svařování určeno, jen pro parádu. Tu 190 má známý, sice říká že svařuje pěkně, i ten jeho debilní taťka, kterého znám, ale taky výsledky nic moc. Prostě tam ti žlutí neumí udělat pořádnou desku s elektronikou na řízení, aby to tím motorkem jen neškubalo. Ty nové jsem nezkoušel, ale myslím si, že o moc lepší to nebude. Vždyť ceny těchto mašin jdou dolů, ne nahoru.
Varok, vymeniť regulátor otáčok je otázka 10EUR a pár hodín roboty. Potom to varí pekne, ja som s tým už vyváral aj 0,8 plechy na motorke a dalo sa. Aj ked by som si to predstavoval inak, ale to by možno chcelo 0,6 mm drôt.
Ty šedé se mi právě zdály lepší než ty modré s...ě. Někdo mi to i dokonce říkal a myslím, že se to psalo kdysy i tady. Ten známý ale Einhel nechce ani tak, na Einhel prý má alergii, asi jako já. ![]()
Dobrý den, vůbec se nevyznám ve svářečkách a teprv se chystám jít na kurz a chystám se učit svářet. Nicméně pronajal jsem si malou dílnu/garáž od kamaráda a ten mi řekl, že tam je i tato svářečka, s novým drátem, novou pistolí a s vlastní tlakovou lahví a řekl mi, že prej jestli chci tak si jí za 2000,- můžu nechat. Mám si ji nechat nebo si radši koupit nějakou jinou? Chtěl bych jí na to naučení a ták, abych měl s čím trénovat. Děkuji moc
pokud to bude minimalne starší einhell aspon v šedé barvě z kombinací černé tak si ji mužete vzít a jeste lepší jsou ty typy v červene barvě...
Podle mě i záleží v jakém je satvu. Nejlépe by jste měl asi, kdyby se vám na to podíval nějaký svářeč, který svářečkám rozumí a zkusil, jestli ta svářečka vůbec svařuje. Jestli je to ta šedá popř. červená Einhel jak psal All, tak záleží na vás, ale podle mě na naučení dobré. Jestli je to některá z těch modrých, tak tu vyhoďte a sežeňte něco lepšího.
Dobrý den, děkuji za rady, určitě se spojím s nějakým svářečem, aby mi zjistil, jestli to vůbec funguje. Jinak jsem nějak nezjistil, kde mám hledat ty barevný rozdíly, tak jsem ji v rychlosti nafotil:
http://imgup.cz/images/2013/02/20/xW582.jpg
http://imgup.cz/images/2013/02/20/pjFXR.jpg
http://imgup.cz/images/2013/02/20/nZqC0.jpg
Ty rozdíly jsou myšleny jako barva plechů té bedny. Vy máte právě tu šedou, někdy bývají starší kousky červené a ty nové bývají modré, ty nebrat. Vy máte k dispozici tu šedou a pokud není nějak zničená, tak bych ji vzal. Tyhle šedé prý byly ještě docela slušně udělané. Sice hořák stále na dvě věci, ale jinak elektronika a pod. docela jde pro domácí dílnu nebo garáž.
