#1 09-03-2012 08:18:27
karel3
Registrovaný: 08-03-2012
wemig 200 - dotas na opravu
Jsem lajk, mám doma CO2 wemig 200 a v současné době svářečka přestala reagovat na přepínání šestipolohového přepínače regulace. Sháním nějakou radu ohledně el. schéma zapojení, nebo rady co by mohlo být příčinou uvedené závady, nebo kam poslat stroj do opravy, nebo zda by bylo možné závadu odstranit doma. Svářečka vaří neustále jako pod plným proudem.
#2 09-03-2012 14:57:35
Re: wemig 200 - dotas na opravu
Tak buď odešel přímo přepínač, ten si vyměníte i doma, pokud jste trošku šikovný, nebo je závada někde jinde, ale přikláněl bych se k tomu přepínači.
#3 09-03-2012 18:40:55
Budto je prepinač nebo dokonce zustalo slepene rele/stykač
#4 09-03-2012 19:14:40
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
alll napsal(a):
To by se snad projevilo tím, že by drát byl trvale pod proudem, a ne že by jela pořád naplno. sad
#5 09-03-2012 19:31:37
Ještě jsem uvažoval, že by nemusel být špatný přepínač, ale mohly by být jen vyzkratované některé vývody přepínače, vstup proudu a výstup maximálního výkonu. Třeba kdyby se povolil nebo by se ulomil některý drát u přepínače. To je ale malá pravděpodobnost, ale raději bych se nejdříve podíval, jesli není upadnutý některý drát poblíž přepínače.
#6 11-03-2012 12:47:06
Ach jo , zase dva elektrikáři , stačí upadlý fous na přívodním kabelu , ale to ti ignoranti nemohou vědět .
#7 11-03-2012 15:46:53
Jediný ignorant je bobobo!
#8 11-03-2012 17:01:02
Asi takto kazdy se tu snazime radit jak umime je jen skoda se zbytecne napadat nebo si neco vycitat samozrejme pokud  nekdo neradi neco nebezpecneho .Jiste kazdy nemuzem byt odbornik na vsechny obory ale mnohdy si i laik vsimne neceho co i odbornik na danou vec prehledne.
Tim co jsem vyse napsal nemyslim nikoho konkretniho je to mysleno obecne.Tolik muj nazor (co clovek to jiny nazor a jiny uhel pohledu)
Editoval Honza007 (11-03-2012 20:04:48)
#9 11-03-2012 19:48:28
Přesne tak pane varoku bobobo je chytry chemik a ne elektrikař... odstolu u komplu dokaže radit kdekdo sam nic poradne ho neukazal jen stare stroje sestavene za komunistu v ceně  pul litru slivovice... jakto za komonču chodilo sam jsem je jako mlady zažil neříkam že bylo špatne dalo se sehnat za flašku alkoholu kde co...
#10 11-03-2012 19:52:07
A co tak nebezpečného jsem psal, že mě PAN NEJLEPŠÍ neustále napadá? Začal on, né já. Já jsem napsal, že je špatný přepínač, co je na tom divného? Nějaký starý zakomplexovaný tydýt!
#11 11-03-2012 20:20:47
duchodce co nema co dělat doma se snim nebaví ani dveře a tady bude do druhych rypat... takove taky znam..
#12 11-03-2012 20:46:15
Fascinuje mne , že si nikdo nedá opravit auto k pekaři , ale nechá si radit s opravou elektrického životu nebezpečného zařízaní od elektricky neznalých nýmandů . Na slušných forech je vždy dopsáno , neručím za chyby vytvořené neznalcemi . Ještě neuvěřitelnější zde je to , že jim přitakává člověk asi s vyhláškou 50 . Velice si zahrává , kdyby se k jeho interpretaci dostal jeho školitel , mohl by velmi rychle přijít o elektrickou živnost . Vy dva , pište si o sváření a nemontujte se do věcí , kterým absolutně nerozumíte .
#13 11-03-2012 21:31:14
Vidím, že to opravdu nemá cenu. Jak už píšu asi po třetí, napsal jsem jen, že je špatný přepínač, nic víc. To není montování elektrikářovi do řemesla, podle mě. Kdybych mu psal, jak ho má vyměnit, co kde zapojit, dobře, udělal jsem chybu. Ale nic konkrétního jsem tazateli neradil, toď vše. Už tady v této diskuzi končím.
#14 12-03-2012 06:12:16
Však taky píšeš píčoviny . On to sice vypínač být může , ale taky nemusí . Na to přijde elektrikář , ne kecálista neznalý , měřením a až pak se shání potřebná součástka . Ale do toho se prostě musí zapojit systém hledání závady na elekktrospotřebiči a to je to očem vy dva nemáte ani páru .
#15 12-03-2012 07:43:24
No bobobo tvá rada o upadlém fousu na přívodním kabelu je v tomto případě naprosto mimo mísu / když svářečka vaří na plný výkon/ a přece tě za to nikdo nenazývá elektricky neznalým nýmandem. Varlok se s největší pravděpodobností  strefil do místa kde by dotyčný měl začít hledat závadu. Chce to trochu tolerance kolego . Musíme ocenit aspon snahu těch dvou mladých mužů  poradit dle vlastních zkušeností. Rada  zapojte systém hledání závady na elektrospotřebiči je natolik obecná, že je vlastně k ničemu. Zní asi tak :   chcete zbohatnout , no tak to musíte vydělat peníze.
#16 12-03-2012 09:07:20
pa
Registrovaný: 17-05-2008
bobobo ma zase kramy
#17 12-03-2012 09:19:35
bobobo   je  asi nevrly duchodce ktery bude rypat do druhych zkratka i pronej nastal čas  učit se skoku do  dřeveneho spacaku!!!
#18 12-03-2012 10:46:05
pa
nevim podle ceho tak soudite. dovolil bych si odhadovat , ze bobobo ma jeste do duchodu pomerne daleko. podle vaseho prispevku bych zase odhadoval , ze budete vyrazneji mladsi , nez on.
dulezite je , ze vam to dohromady ladi , jako Tomovi a Jerrymu.
#19 12-03-2012 11:18:48
Jaká obecná , je to běžná věc , je toho na knížku a elektrické učení . Toto jsou jenn výstřely do tmay . Jinde ti napíšou , co jsi kde změřil , zde je tato věta v podstatě nepoužitelná , protože v podstatě nikdo , ti dva určitě ne , kde se co má změřit a z toho vyjít . Vše ostatní jsou kecy . Tak co jsi naměřil na špatném přepínači ? Vyfoť nám ten přepínač z obou stran , jak posuzuješ jeho chod ? Vyfoť celou elektriku .
#20 12-03-2012 16:39:31
Děkuji Zdenál za zastání. Já jsem to psal, protože stačí popřemýšlet hlavou, ne tou částí těla vzadu. nevím co má společného urvaný fous přívodního kabelu s tím, že svářečka jede pořád na plný knedlík. Ale jak jsem psal, nemá to cenu se tady hádat s nějakým tragedem.
#21 13-03-2012 20:27:04
JARDA V
alll napsal(a):
Obzvlášť nevkusný příspěvek. Bez ohledu na to ,co napsal kolega bobobo. sad sad sad sad
Editoval JARDA V (13-03-2012 20:28:28)
#22 13-03-2012 22:24:02
po bobobo  neustalych utocich na mě a pana varoka nelze napsat nic jineho jak utok odrazit  nejlepší obrana je utotok...
#23 14-03-2012 06:26:45
Když Alle pokud jsi nesoudný a neustále se vměšuješ do elektriky , které nerozumíš a podle norem nesmíš ani rozdělat kryt na věci s dráty . Sakra buď si svářečem a neser se do věcí , kterým nerozumíš . Jestli někomu upadne branka , tak ať upadne , ale jestli někoho zabije proud tak to je o něčem jiném i ten soud . To , že jsi pod vedením tchána přišrouboval pět drátů z tebe ani varoka elektrikáře neudělalo ! Já jsem se elektriku učil 6 let a 40let do ní dělám a tak mne takový diletant dokáže vytočit . Správně by měl tuto činnost ošetřit moderátor . To se pro varoka týká "zastání" . To nemá se zastáním co dělat , to jen Zdenál vyslovil svůj názor po úsudku z praxe a zvážil pravděpodobnost vlivu takové závady na reálný projev . Ale to jsou právě ty možnosti teoreticky o problému zapřemýšlet s ohledem na své teoretické elektrické znalosti a praxi . Což ani jedno , ani druhé vy dva nemáte ! A bez několikaletého studia ani mít nemůžete , můžete mít jen drzost , nic víc .
#24 14-03-2012 07:38:01
JARDA V
alll napsal(a):
Toto je celkem dobrá cesta, jak si vykoledovat BAN, a nejen dočasný. sad sad sad
#25 14-03-2012 08:38:08
bobobo má v podstatě pravdu.
Být toto fórum třeba v USA, kde jsou legislativní podmínky pro sudičství o náhradu škody, nejspíš by provozování takového fóra znamenalo pravidelné žaloby od amatérů, co se spolehli na nějakou radu z tohoto fóra a ono se to nepovedlo, případně utrpěli nějakou nehodu a škodu.
Zřejmě by u každé rady či každého příspěvku musela být nějaká alibistická poznámka ve smyslu, že provozovatel fóra nemůže zaručit, že radící má tu správnou kvalifikaci, praxi a znalosti, a že příslušné rady a pokyny nemusí být správné a bezpečné a práce podle nich  je jen na vlastní nebezpečí.
Otázka je, kdo se to objeví tady u nás.
