poradil by mi prosím někdo jaké (černé)trubky se používají pro rozvody topení ? (švové-či bezešvé-obchodní označení), a jakými elektrodami vařit ?
Plánuju vyměnit kotel, a potřebuju jen změnit přívody - jsou v 'černé' 5/4" , a těžko bych na tak malej melouch někoho sehnal... , k dispozici mám pouze invertor (gama 1900d bez plynu a hořáku tig) , vařit hodlám jen MMA samostatně montované(šrobením) kousky, takže polohu si uzpůsobím.
Trubky bezešvé vydrží déle ale i ty ze svama jsou celkem v pohodě a když je nebudeš ohýbat tak jsou také vhodné. Elektrody použij klasické na konstrukční oceli. Přípravu svárových ploch udělej na V svár s mezerkou na kořen. To je vše a hodně úspěchů
Františku děkuju Ti za radu, použiju tedy radši bezešvovku(i když bude asi dražší), o elektrodách jsem přemýšlel -bazických (vyrobil jsem si na ně i sušičku). Takže tedy obyčejnýma elektrodama , obejdu se aspoň bez předsoušení bazických elektrod... ( - a nebo bych je mohl použít taky ?)
Některé spoje(svary) budou muset být v betonové šachtě v podlaze(5 metrové vedení k aku nádrži), a na té šachtě podlaha (dlažba) , tak bych rád aby to bylo 'sichr'. :-) Raďa
Než takové nepříjemné sváry radši popřemýšlet nad spojením pomocí závitů a mufen.jinak svařoval jsem celou kotelnu 200 Kw jen invertorem ale chce to celkem dost skušeností jak se nedostat do nepříjemné polohy pro svařování.taky přeji hodně úspěchů.
Lukkine díky, no pravda já každý den nevařím - jen tak příležitostně párkrát v roce, poprvé jsem 'lepil' zábradlí na terase cca ve 13letech s otcem - trafem JS -něco, ale to už jsou desítky let..., později - po vojně jsem si vyrobil svoji první svářečku (nastříhal trafo plechy, složil jádro,navinul cívky) dává 210A a je ještě funkční, po čase vyrobil usměrňovač('gréc' ze 400A diod!) - no už dobrých 20 let odpočívá v garáži, a teď pár let používám invertor, naposled jsem sním (na podzim) posvařoval zmíněnou skoro dvoukubíkovou akumulačku s asi 40 přívody(1"+5/4"+6/4"+2") zkušební tlak cca 5bar vydržela - vařeno právě bazickýma el. co jsem vyhrabal ještě po otci(min.30let starý!) - jenže už došli, - a teď přemýšlím který koupit...
Jednotlivý ůseky chci jen tak nastehovat, a venku v ideální poloze vyvařit, připojeny budou pak na místě šroubením.
Takže ůplně začátečník nejsem, ale chtěl jsem se dozvědět názor profika jak by na to šel, prostě rád si vysechnu radu někoho kdo to má v ruce, a ví :-) (...sem se ňák rozepsal)
Dvojka elektroda eb121 vysušit a nebude problém.
díky, toto mi pomohlo, přesně to jsem hledal...
Lukkine díky, původně jsem s bazickýma elektrodama počítal i na těchto topenářských přívodech, ale říkal jsem si že se tady radši poptám jestli dnes už není ke koupi nějaká lepší elektroda ( ve smyslu - se kterou se líp pracuje - když to nemám denně v ruce ), takže koupím opravdu asi balík bazických dvojek (či 2,5?) a asi tim nic nepokazím. r.
Dvojky mají méně mat a tak se lépe ovládají.popř kořen 2 povrch2,5.
Nejsem žádnej profík svařeč, ale říkám si, že samotný materiál svářené topenářské trubky je obyčejná ocel(třídu ani nevím), a už samotná E-B 121 je asi materiálovým složením asi celkem nadstandartem pro tento ůčel ..., nebo se mýlím ? Včem by byla 125 přínosnější ? r.
pro domácí svařování je jedno jestli 125 neb 121. Jinak je vnich rozdíl v houževnatosti svárového kovu. Vštšinou se svařuje tím co je zrovna levnější
- jasně,- no houževnatost... , vzhledem k tomu, že jde o spojování dvou obyčejných ocelí(tuším jakost 11353) tak by mi možná stejnou službu udělala i nějaká obyč. rutilka - se kterou bych jako amatér byl schopen možná udělat i lepší svar (lépe se rozlévá ?),a i protože nemá takový průvar jako bazická elektroda, přeci jen jde o vaření dvou trubek na tupo(odborný název polohy neznám) se stěnou kolem 3 mm ... (??)
Jo seper a pak tam vyrazit že je to svařeno 125 jinak to nemá odůvodnění.houževnatost tohoto sváru je potom vyšší než základního mat.EB 121 nebo 123 je nej volba.A to je tak vše aneb další kecy jsou zadarmo ale Whysky stojí peníze.
