#1 29-02-2012 21:31:29
mirozm
Registrovaný: 29-02-2012
renovácia nástrojov pre lisovanie (tvrdokov)
Zdravím všetkých, som tu nový.
Chcel by som radu ako opraviť nástroje pre lisovanie jedná sa o materiály rady 19. Tj. 19314-19830 a sú zakalené (väčšinou dierovacie nástroje).
Prosím nejakú odpoveď , ako sa dajú renovovať návarom tvdokovu.
K dispozícii mám klasickú CO2 190A, zváračku TIG AC/DC 200A a aj elektródovú zváračku MMA 170A.
Prosil by som nejaký postup aj s akým prídavným materiálom.
Má s tým niekto skúsenosti, ďakujem za odpoveď.
Miro
#2 01-03-2012 16:02:51
Re: renovácia nástrojov pre lisovanie (tvrdokov)
těch možností je několik, záleží na konkrétním případu. A i pokynů je celá řada. Nejčastější způsob je:
1) předehřev 350-400°C, u chrómových ocelí jako 19 436 spíš 400-450°C. Tuto teplotu je třeba udržovat i při svařování, tzn. kontrola teploměrem, termokřídou atd., nenechat zchladnout pod 350°C.
2) po navaření ochlazovat pomalu, tzn. v peci, nebo zábalu
3) předehřev a ochlazování musí být pomalé, předehřev pak opatrně v celém průřezu, tzn. ne pustit autogen na jedno místo a přehřát do červena
4) u větších svarů skládat tenké housenky vedle sebe, ne rozpendlovat hořák a navařit velké množství najednou
5) případné trhliny a praskliny nejdříve vyvařit měkčím materiálem, typicky elektrodou UTP 65 D nebo drátem Thermanit 30/10. Samozřejmě též za předehřevu.
K volbě materiálu:
Pro lisovací nástroje na plech obvykle dáváme elektrody UTP 67 S nebo UTP 73G2, dráty pak UTP A DUR 600 a UTP A 73G2.
Návar má v obou případech ca. 56-58 HRc. 67 S a A DUR 600 je CrSi typ. Je levnější a používá se pro nízkolegované nástrojové oceli a pro chrómové nástrojové oceli.
73 G2 a A 73 G2 je CrMo typ a má při srovnatelné tvrdosti vyšší houževnatost a snáší i vyšší teploty. Je samozřejmě dražší.
Viz str. 9 a 19 v tomto katalogu: http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … erialy.pdf
Editoval JardaK (01-03-2012 16:03:37)
#3 02-03-2012 19:39:03
mirozm
Ďakujem už mám v tom trochu jasnejšie.
Ešte otázočka šlo by to aj metódou TIG?
Len ma margo toho raz sa nám zlomil vystrihovací nástroj (nie však časť čo priamo strihá, ale vodiaca časť) no bol to jeden homogénny celok.
Priložili sme to k sebe a zliali obe časti TIG-om dokopy (bez predhrevu) a drží to.
Šlo by obdobným spôsobom renovovať, teda navárať aj na časti ktoré priamo strihajú?
Inak ešte raz ďakujem. smile
#4 03-03-2012 18:02:26
Samozřejmě i TIG, ty dráty jsou stejné, jen místo Thermanit 30/10 je to UTP A 651.
Ten by se použil i pro ten spoj o kterém píšete.
Ale to že Vám to neprasklo je spíš náhoda. Nebo spíš to "zatím" neprasklo.
Bez předehřevu - první chyba.
Bez přídavného materiálu - druhá chyba.
mirozm napsal(a):
#5 03-03-2012 19:02:30
Kedaros
Registrovaný: 19-07-2011
JLT AC/DC TIG 170
#6 05-03-2012 08:58:49
mirozm
JardaK napsal(a):
Teraz po prečítaní príspevkov a preštudovaní super tabuliek, za ktoré vrelé dík "Kedaros" sa sám čudujem, že to ešte drží (2 roky). Je to "určo" náhoda, ale niekedy sa podarí aj niečo také. smile
Ešte raz dík všetkým za odpovede myslím že moja otázka bola zodpovedaná dostatočne.
