#1 04-02-2008 21:29:29
libor
Registrovaný: 07-10-2007
Svařování TIGem
Chtěl bych se zeptat na postup při svařování TIGem. Dal jsem dohromady TIG30 a k tomu invertor s regulací výstupního proudu,argon 4,6, hořák mám binzel a pustil se do toho. Zapalování de moc fajn (tig30 má HF) jen se mi nedaří udělat takovou tu krásnou housenku plnou jednotlivých krásně rozlitých "loužiček" jako např. elektrodou. Je nato nějaká finta?Kterým směrem jít s hořákem a jak přidávat drát? Jak taky poznám dostatek argonu? Moc děkuji za odpovědi
#2 05-02-2008 06:30:23
Re: Svařování TIGem
Kdyz už jste investoval do hromady železa tolik peněz, proč ještě neinvestujete do sebe a nenavštívíte nejbližší svářečskou školu a nenecháte se za cca 1200 Kč zaškolit podle normy ČSN 05 0705 na metodu svařování TIG. Trvá to dva až tři dny a budete mít aspoň nějaké oprávnění ke svařování. Nebo snad na ježdění na motorce nepotřebujete řidičák? Pokud si ale myslíte, že vám se nemůže nic stát, tak postupujte asi takto:
1, Nastavte si asi 8 l plynu (čistého argonu) za minutu
2, Nastavte si cca 90 A proudu
3, Bez přídavného drátu si zkuste udržet cca 3 - 4 mm dlouhý oblouk a pomalu postupovat vpřed na plechu cca 5 mm tlustém
4, Elektrodu si nabrousíte do špičky cca 60 st, ale po délce, ne nakulato, i po každém dotyku s taveninou
5, Po zvládnutí udržení stejnoměrného oblouku múžete začít přidávat drát. Ten se nesmí po započetí svařování vytahovat z ochranné atnosféry kolem oblouku, jinak se rychle okysličuje.
Tohle vše by vás ve svářečské škole naučili během prvních 20 minut praxe. Je toho totiž mnohem víc co potřebujete vědět a umět. Je také třeba zvládnout velmi důležitou teorii, technologii svařování a hlavně bezpečnostní předpisy pro svařování.
#3 13-03-2008 11:34:06
eda.haczko
Registrovaný: 04-12-2007
Re: Svařování TIGem
zdravim libore muzete napsat jak se vam podarilo"sprahnout"inventor s tig 30(znacka inventoru upravy atd.) dekuji
