#1 04-02-2008 19:24:21
imation
Registrovaný: 04-02-2008
jakou elektrodu na alu kola
jaký typ je nejlepší díky
#2 04-02-2008 19:39:36
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: jakou elektrodu na alu kola
V tomto případě zapomeňte na obalenou elektrodu. Zde je nutno použít TIG AC/DC. Ovšem opravovat Alu kola je dosti nebezpečné. Každý svár na hliníkovém materiálu mění jeho vlastnosti, zvláště pevnost.
#3 04-02-2008 19:43:02
Protože některé ALU disky obsahují různá množství hořčíku, který dost komplikuje svařování, nelze bez znalosti chemického složení jednoznačně navrhnout konkrétní typ. Já bych ale do svařování ALU disku nikdy nešel, ta zodpovědnost je obrovská. A pokud na takový speciální zákrok nemáte potřebná oprávnění, může vás případná následná porucha totálně finančně zničit.
#4 11-02-2008 10:11:43
Ráfek
Registrovaný: 11-02-2008
Zdravím.Plne souhlasim s JIRKATI a jen bych jeste podotknul ze kdykoliv se svaruje (at je to MIG, TIG nebo MMA) tak dochazi k tepelne deformaci.Proto ALU kola bych nevaril ani kdyby to slo.To riziko je obrovske.
#5 23-04-2015 13:29:26
Malala
Registrovaný: 23-04-2015
Pokud jde např. o ulomenou hranu disku (lem..) prosím,to ano,ale jestli je naprasklé nějaké "rameno" tak ani náhodou jestli je Vám život milý !!! I kdyby jste si ho nechal zkontrolovat rentgenem a vše bylo OK,tak po ročním provozu na našich silnicích.....
#6 23-04-2015 16:39:22
Já jen, že reagujete na příspěvky 7 let staré smile
Kdoví, kde je už autu konec...
Editoval Zdenek11 (23-04-2015 16:56:13)
