#1 24-02-2012 09:30:42
frag
Registrovaný: 24-02-2012
Navaření rejdového čepu na škoda 1000MB
Dobrý den v oboru svařování jsem laik,  renovuji škodu 1000MB a potřeboval bych poradit jakou elektrodou navařit rejdové čepy na přední nápravě. Originální čepy na škodu 1000MB byly taky nějak povrchově upraveny, jelikož oproti čepům, které jsou na pozdějších modelech(100, 120, ..) vydržely mnohonásobně déle a taktéž se lesknou ne jak zmíněné pozdější, které jsou černé viz obr. Originální čepy se navíc pohybují  v bronzových pouzdrech ne jak pozdější, které se pohybují v teflonových pouzdrech. Procházel jsem zde zmiňovanou příručku opravy a údržba a jako vhodná se mi jeví OK84.42 nebo po přečtení tohoto vlákna http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2363 OK68.81 která byla doporučena na renovaci poloosy, ovšem tvrdost získává až po mechanickém zpevnění což nevím jak v tomto případě provést a nezmenší se poté výsledný průměr? Kterou elektrodu byste mi doporučili z výše zmíněných nebo existuje i nějaká vhodnější? Čep po navaření je potřeba osoustružit na výsledný průměr.
Obr.: Zachovalý originální čep
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3703_cep3.jpg
#2 24-02-2012 15:51:30
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Re: Navaření rejdového čepu na škoda 1000MB
To navaření nebo jiný způsob renovace ještě dobře zvažte. Ten svislák je záměnný ze Š120, který se dá snadno sehnat i nový. Pokud některé na starých 1000MB vydržely déle, bylo to spíš poctivější údržbou a mazáním. Jak se tam dostala voda, kluzné plochy rychle korodovaly a čep se vytloukl. Materiálově i technologií zpracování by měly být stejné: zápustkový výkovek s cementovanými a kalenými třecími plochami.
#3 24-02-2012 17:47:09
Myslim si presne to iste ako Tomas S.
Mal som skodovku na ktorej som po kompletnej GO nalietal dennodenne do prace za 10rokov 140000km.
Mazal som napravu kazdych 5000km a vydrzala v pohode bez vole a bez dotahovania spodnej matice.
A verim ze drzi aj teraz dalsiemu v majitelovi.
Honit si ego na zachrane niecoho co je v pohode zamenne za rozumnu cenu a bude to v podstate ako original je obcas na skodu.
Ale ak to tahate do krajnosti lebo vas to bavi alebo to jednoducho tak chcete potom OK.
Tiez robim niektore veci neekonomicky len pre dobry pocit.
#4 03-03-2012 22:05:30
miroslav31
Místo: Vysočina
Registrovaný: 31-01-2012
To navaření bych také zvážil. Za dob dávno minulých jsme starý čep obrousili na hr. brusce, nachromovali tvrdochromem a obrousili na rozměr. Takto opravený čep nezrezl, ale bez patřičné údržby odešly pouzdra, zejména to horní, pro špatně vyřešené mazání. Nedávno jsem dva čepy držel v dílně v ruce, ale nejsem si jistý zda neskončili ve šrotu, pokud bude zájem, podívám se.
Editoval miroslav31 (05-03-2012 23:08:19)
