#1 20-02-2012 21:27:01
Luk.M
Místo: Dolany
Registrovaný: 20-02-2012
Tig na TP1500
Zdravím vespolek. Vlastním Fronius TP1500 a chtěl bych začít svařovat Tigem. Potřeboval bych poradit jaký hořák a další příslušenství pořídit. Chystám se na svařování hliníku a nerezu (brána, držák na anténu atp.). Předem dík
#2 20-02-2012 21:46:44
Re: Tig na TP1500
tak ten fronius nie je na hlinik . na to potrebujes striedavy (AC) prud ... fron. dava jednosmerny
#3 22-02-2012 13:57:09
Luk.M
Místo: Dolany
Re: Tig na TP1500
Dík. Zkusím sehnat Tig ac.
#4 22-02-2012 17:49:46
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
Re: Tig na TP1500
Luk.M napsal(a):
A nebo to můžeš zkusit takhle smile
http://www.youtube.com/watch?v=aAMZg-ZPiK8
#5 23-02-2012 22:46:40
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: Tig na TP1500
...teoreticky by to malo ísť s DC zdrojom s TIG horákom pripojeným na + pól, ale s malým prievarom...
P. S.: treba to presunúť z vlákna MMA do vlákna TIG
Editoval FF (23-02-2012 22:47:39)
#6 24-02-2012 19:08:51
Luk.M
Místo: Dolany
Re: Tig na TP1500
Díky za reakce.
Oželím svařování hliníku, ale potřeboval bych poradit jaký hořák koupit na svařování nerezu a černýho plechu. Budu vařit vesměs tenkostěnné trubky, plechy  atp. max 4mm tloušťka materiálu.
Předem dík
#7 26-02-2012 09:32:52
FF
Re: Tig na TP1500
...ja mám ku TP1500 horák KÜHTREIBER SR17V 10-25 s ventilom namiesto tlačidla - s pochopiteľných dôvodov, ale pozor - ten istý horák sa dá kúpiť ako za cca 60,-€ tak aj za vyše 120,-€ - takže hľadať!
Tento horák má výhodu, že je kompatibilný (s BINZELom, TRAFIMETom...), takže je dobre sa vyhnúť jednému druhu ešte lacnejšieho "čínskeho" horáka, ktorý je ešte lacnejší, ale s kompatibilitou výstroja môže byť na tom zle. Pokiaľ je nejaká dobrá cena, tak je samozrejme možné kúpiť SR17V 10-25 priamo od BINZEL, TRAFIMET...
Editoval FF (26-02-2012 10:07:12)
#8 26-02-2012 10:33:10
Luk.M
Místo: Dolany
Re: Tig na TP1500
Díky, přesně takhle jsem potřeboval nasměřovat :-)
#9 28-02-2012 07:58:46
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: Tig na TP1500
#10 28-02-2012 13:25:45
FF
Re: Tig na TP1500
gondis napsal(a):
inspirace zde
...zdá sa mi to, alebo je u vás v (CZ) "konečne" drahšie (okrem PHM) ako u nás (SK) :-( :-):
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … char=514|1
Editoval FF (28-02-2012 13:29:22)
#11 28-02-2012 19:35:55
#12 28-02-2012 21:33:00
FF
Re: Tig na TP1500
Tu je o 8,40 Kč drahší ako z Aukra:
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … V-4-m-150A
...a tu je ten, čo mám ku Froniusu TP1500 ja, ale tú koženú časť mám v čiernom...:
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … tilek-kuze
...kua, ale dal som zaň (na Slovensku) menej než polovicu!
...len tak narýchlo - tu je dôkaz, rovných 60,-€ s DPH (obrázok je z bezventilkovej verzie, ale jedná sa o "V" verziu):
http://www.zvaracka.eu/horak-tig-sr-17v … -p-68.html
...a tu je dokonca od Trafimetu za 57,-€ s DPH:
http://www.abatek.sk/abatek/eshop/8-1-H … m-TRAFIMET
Editoval FF (28-02-2012 21:43:01)
#13 29-02-2012 07:52:47
gondis
Re: Tig na TP1500
FF napsal(a):
Proč konečně? To se stále ještě rozdělujem na Čehůny a Čoboláky? Nebo jak jsi myslel to "konečně"?
#14 29-02-2012 19:15:11
Luk.M
Místo: Dolany
Re: Tig na TP1500
Díky za tipy.
Napadla mě varianta spojit TP1500 a TIG30 dohromady. Dalo by se to uskutečnit v rozumné ceně?
#15 29-02-2012 22:21:46
FF
Re: Tig na TP1500
...podľa toho, čo a v akom rozsahu chceš zvárať - na začiatky s TIG-om ti stačí aj samotný invertor s TIG funkciou so zapalovaním náškrabom a horák s ventilom... ...ak chceš niečo viac, tak zasa len novší TIG invertor - dnes sa už dá vybrať za celkom slušné prachy...
#16 29-02-2012 22:31:15
mirozm
Registrovaný: 29-02-2012
Re: Tig na TP1500
Skus sa pozrieť tu http://www.bbzvar.eu/
#17 01-03-2012 06:28:23
Luk.M
Místo: Dolany
Re: Tig na TP1500
Je mi jasny, že existují novější způsoby. Ale mám Tig30 tak by nebylo naškodu, kdyby se to dalo propojit a vyzkoušet. Hořák na Tig s ventilkem už mám, čekám na flašku argonu, tak budu zkoušet svařování tigem na TP1500.
