Kolegové - řešíme zde podnět od svářečů, kteří v testech při přezkoušení z bezpečnostních předpisů narážejí na otázku: "Co je třeba dodržet při připojení svarku na ochrannou svorku elektrické sítě?" - správná odpověď je "Ochranný vodič musí mít stejný nebo větší průřez než svařovací vodič."
Mohl byste mi někdo vysvětlit, co si pod tímto mám přesně představit?
Jde asi o to že by měl svarek byt zeměný do sítě. A průřez toho kabelu by mel být větší než ten kabel co máš od svářečky ke svářeči. Jde u úvahu když se pokazí svářečka a pujde proud ze sítě přímo do svařovacích kelští nebo do kostry, tak aby šel přez svarek tou nejlehčí cestou odporu do zemění. Tak mi to bylo reprodukováno na školení o bezpečnosti práce. I když tomu moc nevěřím. Ale dle nejakých teorií o pruchodu el proudem by to mělo fungovat. Ale já osobně bych takové pokusy nedělal.
Editoval franišek (16-02-2012 13:22:16)
