mam tam uz novy , len neako ho dat na 400V , z vykonoveho trafa by siel iba pocas zvarania ...
No však si zjistěte, kde je stálé napětí 230V i při 400V napájení a nemáte co řešit.
To napeti mam zistene , len ten ventilator je na 230V a zvysnych 170V-0.2A kde dam ?
Odmeraj si merákom kolko máš voltov na každej z troch fáz...
Klasicky daj ventilator na L a N. Tam je vzdy 230V. Nie na L1 a L2!
To mi jasne ale potom musim obist hlavny vypinac , a pojde to stale pokial nevitiahnem zo zasuvky , vecsinov sa pouziva na 400V
Podívej se, jaký má ventilátor výkon , spočítej, jaký bere proud a na 400 voltů předřaď příslušný odpor. Pokud má ventilátor výkon 20 watt, bude odebírat proud asi 90 miliampér a tomu pak bude odpovídat srážecí odpor 1036 ohmů se ztrátovým výkonem cca 8 watt. Takže odpor 1 kiloohm nebo pro jistotu 1,1 kiloohm o výkonu 10 nebo pro jistotu 20 watt.
Ty jsi srandista atishajne . Koľko bude kúrit ? Že by aj vykúril garáž ? ![]()
Dakujem vam za rady , uz som to vyriesil , a nebolo to jednoduche ako ste to tu pisali , uz rezistor na stiahnutie napetia pohohol , ale kuril , to problem este maly , ale ze to robilo velky fazovy posuv na regulacie drotu , tak som ine riesenie musel najst ... tak to ste nevedeli napisat ze posuv je riadeny triakom ? usetrily by ste my cas aj tu vypisovanim ...
Ale vždyť schema je někde zde vyvěšené a tam ten triak vidíš .
to atishajn- no sorry, ale ked si si chcel usetrit cas vypisovanim tak si si mal dat aspon tu namahu a prebehnut toto vlakno a vedel by si to za 5minut.
a kludne ma opravte ak to tak neni...
,,Ak chcete ostat pri povodnej riadiacej jednotke, tak spinaný zdroj asi nebude dobre riesenie, lebo sa na regulaciu pouziva tyristor a spinany zdroj uz bude so slusne vyhladenym napatím. Regulacia by vam nefungovala.
Ja som trafko umiestnil nad tlmivku, ale da sa aj pod podavac dole a nejakou plastovou krabickou zakrytovat pre kazdy pripad,,
Zdravim
Na zvaracke Gude MIG 155/6W je zle rele JQX-29F-A
Kde kupim nove alebo co pouzit na nahradu -pripadne od kial objednat na Slovensku ?
Nemozem to jednoduchu len spojit nakratko ?
TIA
vymente rele za jine :http://www.gamasvar.cz/12019-rele/32105-rele-finder-40-61-24v-dc/ delají se i z 12V ovladací napetí...
Mívají ho i V GMElectronics apod.
Tu si najdi rele a objednaj si ho . Nic nespojuj nakratko ...
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1108&pgnum=2
atishajn napsal(a):
Dik
Uz som sa na Avelmak dival vcera ?
Ale ake objednat 12V alebo 24 V bola tam 12-ka ?
TIA
Tohle rele by mělo byt idealni:http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1107&pg=det&article=44164 jak si to přidelate na tištak je už vaše vec stejne vyvody nebudou roztečově pasovat, tak že dobastlit...
alll napsal(a):
No neviem neviem 16A kontakt zda sa mi to slabe original ma pisane 40A !
ten kontakt 40A tam ani neni, spíše 8A ma to rele tak dejte 2 stejne findery třeba ty 20A na nejaky tištak a mate 40A pak už jen jinou řidicí jednotku ktc 112 pomocny zdroj a stykač na 24V ovladací civka...
Zdvojení relé moc ničemu nepomůže, protože kontakty nikdy nesepnou a nerozepnou ve stejnej okamžik. Tedy vždy se bude opalovat jen jeden kontakt (dle charakteru zátěže obvykle ten co rozepíná poslední).
Editoval Pruduch (14-05-2013 12:40:42)
Kolega Pruduch byl zase rychlejší.
max findera jsem našel z odkazu 30A spiš bych to viděl na pomocnej zdroj a stykač a další uprava přidani ješte jednoho usmernovacího musku jako napajení podavače.. z puvodní řídící jednotkou..
Ale na jake napatie pouzit rele 12 alebo 24 V ? Nameral som tam realne 17 V. Jake kupit ?
Nevím, Finder relátka jsou asi kvalitní, sám je mám na dodělávané destičce ve svářečce, ale podívejte se jak vypadají ty relátka. Beru ještě těch 16A, ale 30A? I když je to tam napsané, osobně bych to neriskoval. Vždyť ty vývody mají tak max. 1,5mm průměr a ten těch 30A určitě nepřenese.
Stale mi ale nik neodpovedal ci zhanat cievku na 12V alebo 24 V ? Co tam kupit ?
