#1 09-02-2012 19:45:51
tatraplan
Registrovaný: 03-02-2012
Varstroj S-MIG 200
Tak dneska mi jí přivezli kuchyňku, no na pohled opravdu chudý a jednoduchý výrobek ( ale na tom u svářečky  vskutku nesejde viděl jsem řadu na pohled pěknějších a modernějších ale práce s nima za moc nestála ), vařil jsem s ní zatim jenom na 220, na 380 nemám potřebnou redukci a k mýmu překvapení vařila jak vitana, 0,8mm a 1mm plechy krásně na druhej stupeň, dělala i pěknej kořen a to jsem vařil klempířským svarem, 3mm plocháče k sobě na pátej stupeň ( ze šesti stupňů ) svařila taky slušně, už bez kořene teda, nutno ale dodat že véčko jsem nebrousil a mezeru jsem neřešil, přirazil jsem pásky pěkně rovnou k sobě. No trochu jsem se bál ale taky jsem v duchu doufal že nebudu zklamanej a zatim nejsem, uvidíme jakou bude mít životnost když se o ní budu slušně starat...
#2 09-02-2012 20:20:58
Re: Varstroj S-MIG 200
ti jugoslavci aspon svařečku umí trošku udělat aby vařila slušne..
#3 09-02-2012 20:59:56
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Hod sem nejake foto ak sa ti da,diky
#4 09-02-2012 21:54:04
tatraplan
Warlockvw napsal(a):
Rád ale jak se sem fotky dávaj?
#5 09-02-2012 21:55:57
tatraplan
alll napsal(a):
Jo, já jsem koukal že to je docela slušná firma a dělaj i dost výkonný mašiny...
#6 09-02-2012 22:33:19
tatraplan napsal(a):
nahoře v menu je galerie obrazku, vloženi obrazku je celkem jednoduche, jak se obraze k nahraje tak vam vygeneruje odkaz a vyjej skopirujete se m do fora..
#7 12-02-2012 12:34:03
tatraplan
Tak jsem trochu upravil pár drobných detailů, dal jsem dopředu kolečko na místo plechové nožky a vzadu jsem předělal celé uchycení zadních koleček ( přední i zadní kola jsem uchytil přes plátky gumy protože hadice je opravdu dost krátká tak aby při častém pojíždění kuchyňka zbytečně netrpěla a navíc původní uchycení zadní osičky bylo dost fórový ) a zároveň jsem vyztužil plochu pro šucgas :-) , na konec a začátek hadice s hořákem jsem dodal pružiny proti zlomení ( docela jsem se divil že bovden je ze železa, čekal jsem spíš nějakou plastovou trubičku ), pod cívku jsem podložil dvě kola z linolea aby se nepřetáčela, na víko jsem přidělal jádro z 15kg cívky aby kabely pořád neplandaly různě někde kdovíkde. Zjistil jsem taky že plyn funí při zmáčknutí nějaké 2mm ale oblouk začne až po domáčknutí čudlíku o další 2mm, no a tím je vyřešen předfuk i dofuk :-)
Editoval tatraplan (12-02-2012 13:10:06)
#8 12-02-2012 12:58:40
tatraplan
Tady nějaký fotečky, ty dva přední svařence jsou 1,5mm plechy ten plocháč s tim čtyřhranem jsou 8mm a 14mm a ty postavený plechy jsou 1mm, všechno vařeno na 220v. A jedna fotka pro porovnání strojů.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 110029.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 110028.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 110023.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 110021.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 100017.jpg
Editoval tatraplan (12-02-2012 18:35:57)
#9 12-02-2012 13:02:43
tatraplan
#10 12-02-2012 13:08:20
tatraplan
No žena sice dost zuřila ale nic nezmohla - prozatimní parkoviště :-) než se najdou prostory na dílnu...
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 120038.jpg
Editoval tatraplan (12-02-2012 18:34:24)
#11 12-02-2012 15:21:34
Máte tam něco špatně, obrázky se nezobrazují.
#12 12-02-2012 18:36:49
tatraplan
Aha já to tam kopíroval celý, tak teď už to snad bude chodit...
#13 12-02-2012 19:18:25
tatraplan
Jo a ještě se chci zeptat, co myslíte má to nějakou řídící jednotku?
#14 12-02-2012 20:02:35
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Nebyla by špatná fotka odkrytovanýho stroje :-)
#15 12-02-2012 20:05:51
Už to funguje. Svářečka se mi moc nelíbí, protože má cívku drátu na ležato. Mě ji kdysy také nabízeli ve Svarmetalu, ale slabší verzi 160. Hrozně se mi ale líbí ta barevná kombinace barev šedá a pomerančový džus. smile
Tyhle levné svářečky mají v podstatě desku s elektronikou, někteří ji také nazývají ŘJ. Je to ale asi jen obvod na spínání sv. trafa a regulace posuvu drátu.
#16 12-02-2012 20:20:47
Ano ma takovou jednoduší.. takhle zaparkovat svařečku doma vedle televize v obyvaku to bymi manželka dala..
Editoval alll (12-02-2012 20:37:44)
#17 12-02-2012 20:41:41
Sender napsal(a):
taky bych se připojil...
#18 12-02-2012 20:51:32
tatraplan
alll napsal(a):
Sender napsal(a):
No tak dobře, já nějak rozlepim ty jejich záruční pečetě a vyfotim to ale když začne zlobit tak dáte hlavy dohromady a vyřešíte to protože propadne záruka. Jo a jinak si myslim že vnitřnosti budou shodný s ISKRAVARAMA...
#19 12-02-2012 20:58:35
mate koupeno z aukra.
#20 13-02-2012 22:07:21
tatraplan
alll napsal(a):
Ano z aukra.
#21 14-02-2012 18:53:53
tatraplan
A co je na cívce na ležato tak špatný?
#22 14-02-2012 20:37:34
Nevím, prostě se mi to nelíbí. Jak psal Jarda V, jednou jsem viděl, jak to jednomu chlápkovi udělalo, vymotalo se mu půl cívky a to je potom radost. smile
#23 14-02-2012 22:20:46
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
Mě se zase nelíbí ten hořák omotanej na tý cívce, jsou to docela ostrý ohyby. Zohejbá se ti bowden a podavač to nebude zvládat
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
#24 16-02-2012 13:30:13
tatraplan
anthAn napsal(a):
Bowden je péro, má tvarovou paměť a jen tak se nezohejbá, to bych ho musel zlomit...
#25 11-08-2015 20:25:26
tatraplan
Tak holka pořád vaří bez registrace sebemenšího problému, od -10C, do +40C, v prachu, hnoji, jenom hořák je krátkej asi předělám na euro...
