Zdravím mám dotaz na podavač od omicronu, cca před rokem jsem chtěl koupit co2 ale nic dostupného jsem nesehnal (v české kvalitě) tak jsem zatím koupil nový invertor, (gama 160 plechová) .A již tenkrát při koupi jsem se ptal prodejce zdali na to půjde ten podavač a on mi řekl že ano, a před nedávnem (než jsem koupil alfu) jsem tam byl znova a najednou mi řekl že k podavači musí být invertor řady (M) a že na jeho předešlé tvrzení si nevzpomíná. hlavně jsem chtěl jedno co na silnější věci, prý invertor provaří více a hlavně nevyhazuje proud. alfinu když osolim naplno ,spíš na 5tku (na 6 to ani teměř nejde) tak to vypadává. můžete mi prosím říci zdali mohu tento invertor na to použít ? není to jen klam ze strany prodejce?abych koupil novej invertor? a je možno vylíčit stručně výhody invertorové CO oproti normálnímu mimo těch jističů? všem děkuji za jakékoli postřehy a rady. S pozdravem Jirka
Už to tady bylo mockrát probraný invertor na sváření Mig Mag není možno použít pokud není na takovéto použití stavěn,normální invertor má jiné napětí a jinou VA charakteristiku než je třeba na Mig Mag sváření stačí nebptat se a hledat a hledat
PS: invertory řady M jsou na použití Mig Mag stavěné(po propojení s podavačem)
Editoval Honza007 (08-02-2012 20:38:54)
Aha, díky za opověd, s tou řadou jsem to tady nemohl naji a navic spěchám, tak prodejce že mi ho objedná. třeba jsem to přehlédl, tak se omlouvám pokud to někomu spůsobilo potíže A když už to tady je, mužete mi prosím ješte poradit výhody invertorových co ? na toto jsem také moc nenašel, většínou je tu stotisíc otázek (jaké koupit co gude,einhel -na jeden výfuk na felicii) jinak říkám,živím se tím, svářet umím,elektrodou velice hezky a zdárně ale o CO jsem se moc nezajímal ale ted na něj přecházím.A navíc elektronika jde dost kolem mě, proto se tu ptám, je vidět že je tu dost chlapů na svém místě. i vaše odpověď byla velice výstižná a věcná ,děkuji Jirka.
