#1 05-02-2012 22:47:33
Fil
Registrovaný: 18-01-2012
Telmig 150/1, kolik "G" do filtrace
Ahoj, mám v plánu přidat k usměrňovači nějaké kondy a zajímalo by mě jaká kapacita by byla dostatečná a kolik by už bylo vzhledem k výkonu trafa zbytečně moc? Jde mi hlavně o to, že svářečka je schopna svařovat pouze na čtvrtý, tedy nejvyšší stupeň a to úplně krásně, jakmile ale přepnu na nižší stupně, nejsem schopen nastavit posuv tak aby to nestřílelo, neprskalo... Současně s touto úpravou bych chtěl napájet posuv samostatně, tedy né z výkonového trafa jak je tomu v originále, leží mi tady trafo 24V/3A tak bych chtěl vědět jestli bude dostatečné? Díky za odpovědi.
#2 05-02-2012 23:09:08
Re: Telmig 150/1, kolik "G" do filtrace
kolik ma VA? nebo ho vyfote a dejte sem fotku... do einhela  BT-GW170 jsem dal kond 40 000 mF 90V ted svaří i na 1 stupen i 0.8 dratem v pohodě... byt vami skusil bych očistit silove spoje  trafa a usmernovače s tlumivkou a vše řadne dotahnout pak bych skusil svařovat  a až pak bych skusil jaka hodnota kondíku bude unosna  pro tuhle svařečku..
#3 05-02-2012 23:28:27
Fil
No, VA by mělo být napětí x proud ne? Na trafu se to nepíše... Silové spoje jsou všechny očištěny "šmirglem" a znovu dotaženy, taky mám ocelový bowden a prodloužený hořák na cca 3,4m, s tím souvisí i prodloužení silového kabelu hořáku(průřez jsem zachoval a spoj je realizován lisovací dutinkou) a novou trubičku-hadičku plynu, také mám lepší kostřící kleště, toď vše zatím... Ovšem i před upravou to svařovalo jen na 4ku... Tohle co2 jsem koupil výhradně na karosařinu a tu s ni zvládnu i bez kondu, tak jak je, ale rád bych aby to tu karosařinu a hodně tenké plechy umělo třeba na 1 až 2 a 3+4 bych měl jako rezervu na něco silnějšího...
#4 06-02-2012 11:11:03
Tuhle svářečku osobně neznám, znám jen Bimax 152 Dual, párkrát jsem s ní i svařoval, ale podle mě je to podobná nebo dokonce stejná svářečka, možná jen s lehkými kosmetickými úpravami. Ta svářečka Bimax 152 má taky čtyři polohy, přepínaní kolébkovými přepínači. První dvě polohy moc nejdou, jen 3 a 4 jede pěkně. Občas se dá i 2ka, ale to už je hodně slabounký svár. Pokud máte klasický hořák na pevno a podomácku jste prodlužoval tu hadici, tak vám to bude zlobit vždycky. Já mám prozatím hadici 2m a taky to každou chvíli blbne. proto už pomalu předělávám na euro konektor. Těch vašich 3,4m je podle mě už moc na tento typ hořáku, nevíce co jsem viděl bývá 2,5m. I když bývá napsané hořák 2m, ve skutečnosti má možná tak 1,7m což je opravdu hodně málo.
#5 06-02-2012 20:29:13
tak to stačí bohate ..
JARDA V napsal(a):
alll napsal(a):
....kolik ma VA? ....
Fil to přece píše: trafo 24V/3A... 24 x 3 = 72
Fil napsal(a):
...trafo 24V/3A....
#6 06-02-2012 20:42:12
Fil
Ano, hořák je napevno, ale nic kromě silového kabelu jsem nenadstavoval vše je nové a z jednoho kusu jak bowden podle kterého jsem určil konečnou délku hořáku, tak vedení plynu i bužírka, původní hořák byl nejen hodně krátký na práci okolo auta, navíc byl v žalostném stavu, ochranná bužírka byla vytržena jak z podavače, tak z pistole, místy ještě pořezaná a popraskaná, opaveno to bylo snad 30ti metry izolačky, přesto to viselo na silovém kabelu... Škoda, že nemám fotky jak jsem ji přinesl domů... Bimax by měl mít hořák pod proudem, moje má na desce relé... Svařoval jsem zatím jen 0,6mm drátem, ale v délce hořáku nebo v podavači bych možná chybu nehledal, když na tu 4ku to běží super... Navíc mám ještě starou hranatou verzi 150ky s podavačem z bílé hmoty (tady jsem se dočetl, že je lepší než ty černé). Kdyby se ukázalo, že trafo co mám k podavači bude výkonem dostatečné, silovému trafu by to ulehčilo a po přidání kondů by to mělo být ještě lepší, tedy podle toho co jsem se zde dočetl, ovšem kolik to netuším, nejčastěji se tady píše v rozmezí 20-40G a já nechci utrácet víc než bude bezpodmínečně nutné, to bych rovnou mohl koupit omi...
To je ona (foto internet)
http://www.ati.com.ua/foto-n-avtomat-zv … 71862.html
Jo, ještě jsem si vspoměl, že mám napájecí kabel vyměněn za 5m 3*2,5mm2 ale to vzhledem k výkonu trafa až takovou roli hrát nebude...
Editoval Fil (06-02-2012 20:46:01)
#7 06-02-2012 21:55:32
podobnej telmig byl před nejakym casem na aukru..
#8 06-02-2012 21:56:10
No sám to tam píšeš , trafu odlehčíš třeba i 3! A ! . To malé trafo se dává z důvodu jiného a kondíky zabezpečují ještě větší přetížení trafa , než je normálně . smile
#9 06-02-2012 22:27:56
no netuším bobo co tim sleduješ, ale žadny problem v kondenzatorech nevidím zatim žadnemu zakazniku problem z kondenzatory nevystal za nejaky ten rok co svařečky upravuji jeden dokance svařuje co chvila děla karosařinu a pokvaluje si jak se uprava z kondikem povedla, že nemusí davat plny vykon aby neco pekně posvařoval jenomja sam v začatku jsem si trafo spalil velmi dlouhymi svary a na plny vykon to jaksi trafo einhel neustalo po vymeně za trafo omi a ja ji po chvili prodal a  odte doby ubehly  2 roky a odte doby svařečka svařuje celkem neustale když nedela karoserie tak svařuje i nejake ty brany a poloty a pod tam se trafo dobře zapotí i ten kondik dostava trochu zabrat kyby neco tak je ješte jeden kus do nahrady..
#10 06-02-2012 22:40:00
Fil
Není z aukra, ale byla za dobré prachy i s redukčákem, plnou lahví, 10kg drátu, pastou na hořák, průvlaky atd... Myslím, že za 3500kč dobrý kup i kdyby měla běžet jen na tu 4ku...
Trafo pro posuv se dává k vůli plynulosti chodu podavače, jelikož když se vše napájí silovým může posuv kolísat, spíše než že bych hlavnímu trafu ulechčil, přesunu výkon potřebný pro posuv přímo do drátu a tak bych měl zlepšit svar. vlastnosti, jestli vůbec ty 3A půjdou poznat... Kdybych to trafo už neměl, tak bych ho rozhodně nekupoval a když teď vim, že pro tuhle aplikaci bude dostatečné, tak ho prostě použiji, pokazit tím nic nemůžu, spíše získat...
Vím, že přehnaná kapacita ve zdroji může třeba odpálit diody v poddimenzovaném můstku či něco podobného, na druhou stranu jestli mi dovolí využít i nižší stupně risknu to... Stále ale nevím kolik? Alll psal 40G a "na 1 stupen i 0.8 dratem v pohodě" to už je dle mě na karosařinu moc i když einhell má jiné trafo a s mým se těch 40G může chovat jinak, ono to bude asi o tom to zkusit, ale kdyby se ozval někdo kdo to na mi podobné svařečce zkusil a popsal by jakou kapacitu dal a jak se změnily svařovací vlastnosti, třeba by mi to pomohlo v odhadu kolik použít v mé situaci...
#11 06-02-2012 23:11:15
chce to skusit kolik bude sedět vam ja jsem zkoušel  10G  potom 15G ,20,25,30 35 a 40G  bylo nejschudnejší a nejvice jsem zkusil 120G, ale to  už bylo neschudne.. jinak pro začatek je napajení posuvu dratu vylepší svařovaní samotné svařecí trafo muže podat vykon do svaru nikoli do posuvu pak nejaky ten kondík ktery vylepší svařovací vlastnosti, ale musí mít vybijecí odpor!...
Editoval alll (06-02-2012 23:14:46)
#12 06-02-2012 23:23:37
Fil
Vím, že už to bude asi dlouho co jsi to zkoušel, ale můžeš skusit popsat rozdíly mezi jednotlivými kapacitami? Jak jsem psal, mám to na karosařinu a tak bych byl nerad, kdybych např. na 1-2 nemohl použít 0,6 drát z důvodu velké kapacity... Předpokládám, že asi přes 40G nepůjdu, spíše méně...
#13 07-02-2012 06:56:50
Jen jednou a naposled  . Alll nemá ani zbla vědomostí o elektrice . Neví , co pro trafo znamená připojení kondíků , neví jak fungují jednotlivé obvody na řj 112 , viděl jen zapojit jednotlivé dráty , ale není schopen diagnostikovat závadu . Jen plká pár věcí dokola a někdy se trefí . Jsou v tom s varokem nastejno . Ten si jenom přečetl pár info zde a točí je dokola opět bez znalostí souvislostí . Ani jeden elektronice NEROZUMÍ .
#14 07-02-2012 12:46:57
bobobo: Já jsem někde psal, že jsem vyučený elektrikář nebo elektronik? Že si nepamatuji. Já pokud něco vím, snažím se pomoci, každý se nějak učí a když není tohle forum o tom, o čem tedy? Co jsem zrovna v téhle otázce napsal ohledně elektriky nebo elektroniky? Že já si tady něco přečtu a opakuji stále dokola? Mohl by jste napsat co máte zrovna na mysli? Narozdíl od vás se někdo snaží pomoci, ale od vás jsem tady neviděl jeden jediný obrázek vaší práce.
Končím.
Editoval varok (07-02-2012 16:42:07)
#15 07-02-2012 20:36:53
připojim se kvam pane varoku ja taky nejsem elektrikař, nebo elektromechanik ..  kdybych o elektrice nic nevědel tak bych si nedokazal dat ani trafo omi 165 do einhela bez pomoci nejekeho servisaka, ale ja to dokazal sam zapomocí rad jineho elektrikaře jak bych měl postupovat někdy placnu vyložene blbost, ale svami se bobo dohadovat nebudu.. pro fil 20G kond bude akorat..
#16 07-02-2012 21:29:41
Fil
OK, použiju 2x10G paralelně a uvidím co to udělá, ještě tedy jaký rezistor použít k těm 20G? Napětí naprázdno je na můstku okolo 23V, určitě to jde spočítat, jen nevím jak... A taky na kolik W pak ten rezistor dimenzovat? Vím jen, že velikost odporu má vliv na rychlost vybití, ale to je tak bohužel všechno...
#17 07-02-2012 21:44:35
820R 10W
#18 08-02-2012 12:00:43
Myslím jen, že u této svářečky bude naprázdno více než jen 23V. Tyhle malé svářečky mají většinou i více než 30V a až po zapálení oblouku spadne na asi 20-25V. Je to způsobeno docela měkkým trafem.
#19 10-02-2012 10:52:25
Kdyby šlo jen o ukázky , žádný problém . Vše samodomo navrženě , svařeně , setaveně , nalakovaně , namotaně , impregnovaně , sehnaně . Bez subdodavatelů .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01241.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01236.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01419.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01421.jpg
