#1 31-01-2012 21:03:25
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
neumím
prosím o pomoc, vlastní zkušenosti nestačí.
Při sváření MMA na ALFA-IN 220ACDC nejde pořádně zapálit elektroda, jedná se o UTP 8 a po výměně OK 92.60. Potřebuji vyvařít litinovou hranu do výšky.
Už při prvotním zapnutí , asi po 10vteřinách lupnutí, spadlí jistič 16A, nic jsem nedělal. Potom už byl jen jeden velký problém, když se podařilo nahodit oblouk, tak při stejném nastavení jako už dříve, byl svár velice hluboký, ať už na 65A nebo 40A, stále stejné. Při zvednutí proudu nad 70A byl stejný problém se zapálením oblouku, když se to na několikáté podařilo, tak ještě hlubší průvar do hloubky materialu, to pochopím. Ale nevím s tím zapálením oblouku.
#2 01-02-2012 11:28:02
Pokusník
Re: neumím
Tak už asi vím, napětí na prázdno 40,4V. Nejde taky spustit podmenu.
#3 01-02-2012 19:07:12
Re: neumím
Jak máte připojenu tu UTP 8? Připojuje se na mínus.
Dále počítejte s mírně pulsujícím obloukem, což usnadňuje nalegovávání povrchu a čištění horší litiny, ale někomu to může vadit. A konkrétně pro jemnou práci na hranách je lepší elektroda bez pulsace. Tou je UTP 8 C. Ne že to nejde, ale klidnějším obloukem se lépe modeluje.
#4 01-02-2012 21:49:24
Pokusník
Re: neumím
Stím se dá souhlasit. Ale podstatnější vidím nízké napětí na oblouku, je dost nestálý.
Špatné nejsou ani ES 723, teoreticky možná 716, ale ty nemám ozkoušené.
#5 18-02-2012 15:32:39
Pokusník
Re: neumím
Zdravím,
tak špatná byla výkonová část svářečky, Nyní TIG má 12.5V a MMA 78V, tak snad dobrý, předpokládám že u MMA menší napětí o dva volty nebude problém, uvádějí 80V. Nebo se pletu? Dík za odpovědi
