#1 31-01-2012 14:16:08
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
Nastavenie posuvu,porucha.
Zatial som len úplný začiatočník tak je to možno nemiestna otázka ,ale keď nastavím posuv večší ako cca 1 až 1,5 tak cítim ako mi drôt odtláča horák,skrátka neodtavuje sa ale keď posuv zmenším tak zas prská a ťažko sa to dá vyštelovať .Je to ETP compact 180. Keď som skúsil posuv naprázdno tak spomaľoval a zrýchľoval vcelku plynule .čo je to za chyba?ďakujem za pomoc .Keď som ju kupoval tak mi ju predviedli a až doma som si všimol že dotyčný mal posuv pod jednotkou a napetie na stupeň 8
Editoval pete805 (31-01-2012 14:18:32)
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#2 31-01-2012 17:15:52
Re: Nastavenie posuvu,porucha.
Jestli je v záruce, reklamoval bych to, i kdyby to byla jen nějaká blbost. Podle mě, jestli jede posuv plynule od minima po maximum a nehoupe, tak je posuv v pořádku a je chyba jinde. Typuji to na špatný usměrňovač nebo špatný některý silový spoj.
#3 02-02-2012 16:02:45
pete805
Místo: Brezno
pomeral som diódy a dve sú po smrti ,takže som objednal nový usmernovač od výrobcu ,dúfam že to pofakčí,díky pan varok :-)
#4 16-02-2012 18:18:24
pete805
Místo: Brezno
Dnes som nahodil nový usmerňovač a už to pekne šuští a neprská :-)
