#1 26-01-2012 19:58:52
einhell bill
Registrovaný: 26-01-2012
Dotaz ke svářečce einhell 175 SGA
Zdravím,
Koupil jsem včera svářečku einhell 175 SGA. Je to starší typ svářečky (červená). Dnes jsem ji vyzkoušel, bez plynu. Posuv drátu vždy sám přesně po 5 sekundách vypnul. Čím to je, že vždycky takhle posuv vypne? Je možné že je to tím, že jsem ji zkoušel bez toho plynu? Láhev s plynem ještě právě nemám. Díky za rady.
#2 26-01-2012 20:03:50
Re: Dotaz ke svářečce einhell 175 SGA
muže to byt nejaka zavada na řízeni posuvu dratu nebo špatny kontakt v hořaku na spinači..
#3 26-01-2012 20:54:24
To jste prosím vás koupil v nějakém bazaru nebo na aukru? Tu červenou Einhel svářečku jsem ještě neviděl. Jen ty šedé a nyní ty modré.
To jako držíte celou dobu zmáčknuté tlačítko na hořáku, ale po asi 5 sekundách se posuv zastaví?
#4 26-01-2012 21:12:32
einhell bill
Od soukromníka. Je to starší typ 175 SGA. Přesně tak, držím zmáčknuté tlačítko po celou dobu a vždy po cca 5 vteřinách se posuv zastaví. Nebude to tím, že jsem svářečku neměl připojenou na plyn? A posuv se zastaví tím, že dojde tlak plynu?
#5 26-01-2012 21:16:42
Ne, plyn nemá s posuvem nic společného, možná u nějakých dražších profi svářeček je hlídání, nevím, ale u téhle svářečky asi ne. Zkuste ji otevřít tam kde je elektrická část a zkuste překontrolovat všechny spoje, jestli není některý povolený.
#6 26-01-2012 21:22:29
einhell bill
Díky za radu. Zítra se na ty spoje podívám.
#7 06-02-2012 19:03:17
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
Máš zapnutý bodování. Ten páčkovej vypínač cvakni nahoru, jako je to tady na fotce https://picasaweb.google.com/lh/photo/E … directlink
Jinak hornim kolečkem řídíš posuv drátu a spodním řídíš právě tu dobu po který ti přestane vařit.
..nekupoval ji jí náhodou někde poblíž K. Varů?
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
