#1 23-01-2012 11:14:01
kotrc
Registrovaný: 23-01-2012
Pájení plástového termočlánku (pruměr 0,5 mm) do nerezového čídla
Zdravím všechny odborníky. Na VUT v Brně řešíme problém s výběrem pájky pro pájení, (případně i zavaření) plášťového termočlánku průměr 0,5 mm (plášť INCONEL 600) do nerezového čidla, (schemata bych poslal na mailem).
Celé čidlo i s pájkou a termočlánkem bude zatěžováno cyklicky:
- pomalý (cca 1 hod) ohřev na 320 °C,
- a prudké ochlazování vodou.
Pájka, (případně svar) musí vydržet cyklické teplotní namáhání a musí být odolný proti korozi, případně opalu, (max. teplota 350 °C). Termočlánek musí byt umístěný co nejblíž povrchu čidla.
-    materiál čidla: austenitická Cr-Ni nerez
-    průměr čidla: 20 mm
-    průměr termočlánku: 0,5 mm (plášťový, inconel 600)
-    šířka drážky ve které je termočlánek uložen je 0,52 mm
-    dřív jsme používali pájku: Ni77Cr13P10 (pájeno ve vakuu). Pájka je zřejmě příliš tvrdá a křehká, nevhodná pro cyklické zatěžování, objevovaly se prasklinky a kavity, (fotky bych případně poslal). Velikost vad byla menší jak 0,2 mm. I takto malé vady působí pronikání vody do čidla a nepřesné měření teplot.
Rád bych celou problematiku s někým probral. V první fázi by se jednalo o výrobu prototypů a po odzkoušení technologie. Poté potřebujeme zapájet/zavařit 8 – 10 ks těchto čidel.
Děkuji za Vaše názory. Pro rychlejší komunikaci můžete volat na mobil 604229527.
Kotrc
kotr@email.cz
