#1 22-01-2012 19:09:49
vaca69
Registrovaný: 09-07-2010
4130 CrMo
zdravim,
rad bych vedel co to je za material 4130 CrMo . nevite nekdo znaceni tohoto materialu pod CSN? potrebuju zavarit ram kola z tohoto materialu mam moznost svareni TIGem jaky byste zvolili pridavny material? dekuju za rady
Editoval vaca69 (22-01-2012 19:11:30)
#2 22-01-2012 21:27:38
Re: 4130 CrMo
Pokud se nenajde někdo, kdo s tímto vysokopevnostním materiálem běžně pracuje, budete muset hledat v katalozích podle chemického složení, které je na netu dostupné. Trochu jsem pohledal a mám takový dojem, že ekvivalent podle ČSN nenajdete. Obsah C 0,3% je pro svařování v kombinaci s 1 % Cr docela nepříjemný. Ale protože se na jízdních kolech jedná o malé tloušťky materiálů, bude to při svařování metodou TIG s případným předehřevem na cca 150 st.C schůdné.
#3 22-01-2012 22:21:34
Re: 4130 CrMo
vaca69 napsal(a):
zdravim,
To označení podle CSN neznám, ale tady máte popis a svařování:
http://www.mplso2.com/msds/Filler%20metals/har18.pdf
#4 23-01-2012 08:49:09
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Re: 4130 CrMo
vaca69 napsal(a):
zdravim,
Pokud se jedná o nějakou opravu kola, tak si zvaž, zda to vůbec má cenu - jestli to stojí za to. Ekvivalent drátu pro CrMo 4130 jsem nenašel, nejbližší materiál co děla ESAB je OK TIGROD 13.13. Jinak tenhle materiál jsem už svařoval obyč. drátem GI 113 a šlo to - v tom smyslu, že se podařilo vytvořit svarový spoj na pohled relativně kvalitní, otázka je co takový svar bude dělat v průběhu funkce výrobku - v tomto případě při zatížení během jízdy.
#5 23-01-2012 09:58:23
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: 4130 CrMo
Frank napsal(a):
vaca69 napsal(a):
zdravim,
Franku ta tabulka je u vás zvykem jen tak vystavovat na netu. Tady je to skoro jako tajemství a nikdo se tím nechce pochlubit.
#6 23-01-2012 14:53:38
Re: 4130 CrMo
franišek napsal(a):
Běžné to není. Fy. J.W. HARRIS CO. a mnohé další to uvádí zdarma na netu, např MIDALLOY:
http://www.midalloy.com/html/pdf/low_al … 20Weld.pdf
Některé firmy toto uvádí pouze po zaregistrování a za poplatek.
Jinak ten materiál 4130 CrMo lze svařovat i jiným drátem, nicméně nutno počítat s menší pevností, atd... Jak tady uvedl kolega výše, lze použít drát ER100S-G SFA/AWS A5.28, což myslím odpovídá tomu OK Tigrod 13.13 od ESAB. Ty jsou chem. složením nejblíže.  Asi to půjde úspěšně i běžnými ER70S-2 až ER70S-6. Pevnost a ostatní parametry však nebudou takové jako použitím drátu ER4130 AWS SFA 5.28
#7 29-01-2012 00:38:24
Re: 4130 CrMo
franišek napsal(a):
Vždyť je to běžný materiálový list přídavného materiálu. Co tam vidíte za tajemství?
#8 29-01-2012 03:55:23
Re: 4130 CrMo
JardaK napsal(a):
franišek napsal(a):
On zřejmě nemyslel jen ten materiálový list, ale tabulku parametrů svařování. Alespoň já jsem si to tak vyložil. smile Tu výrobci drátů zase tak běžně neuvádí. Někteří dokonce pouze za poplatek. I když já osobně to vidím jako absurditu a nezaplatil bych jim nic.
#9 29-01-2012 11:03:08
Re: 4130 CrMo
Máte pravdu Franku s tou absurditou. Jen je to hodně, hodně mírný výraz smile
Ty parametry se dají odpustit, beztak je tam jen rozsah a přesné nastavení je nutno odladit pro konkrétní případ. Ale jinak nic.
Zákazník má právo vědět co kupuje. A má právo k materiálu dostat atest. Minimálně EN 10204 2.2, u vás třeba test report ASME, a to bezplatně. A tam jsou přece uvedeny normy, chemická analýza, obvyklé nebo minimální mechanické hodnoty atd.
Dokážu pochopit, že některé firmy se živí prodejem relativně běžných materiálů za přemrštěné ceny a to by nešlo bez mlžení, zahalování do tajemna, atd. Ale nedokážu pochopit zákazníka, který to akceptuje. Znám u nás minimálně dva dodavatele, kteří takto fungují.
Frank napsal(a):
JardaK napsal(a):
franišek napsal(a):
#10 29-01-2012 12:53:31
HL.starik
Místo: Ostrava
Re: 4130 CrMo
Zkus se podívat na tento odkaz snad budeš mít štěstí je tam toho hromada používáme bohlera ve Vítkovicích pod normou TUV . Kvalita  srovnatelná s ESAB. Tak práci zdar a pevny svar.
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … i_TPUT.pdf
