#1 16-01-2012 11:04:54
DDS
Registrovaný: 16-01-2012
Svařování Wolframu
Zdravím, má někdo zkušenost se svařováním wolframu?
#2 16-01-2012 11:30:45
Re: Svařování Wolframu
Pokud se nepletu nekde jsem cetl o svareni wolframu  laserem kvuli jeho vysoke teplote taveni.Mohu se zeptat co z wolframu chcete svaret? Myslim ze volframove kontakty se odporove boduji.
#3 28-12-2020 17:00:09
Elektroda, původně TIG (typ neznámý) - půjde přivařit k běžné oceli? Obalenou elektrodou?
Šel bych to zkusit, ale už jsem línej jít dolů do dílny.
Třeba už někdo něco podobného zkoušel a ušetří mi trápení. big_smile
#4 28-12-2020 18:39:36
Pro jakékoliv svařování je potřeba přinejmenším tavná teplota daného materiálu. A protože tavná teplota wolframu je 3422 stupňů pana Celsia, tak už moc možností pro svařování nezbývá. Proto se pro svařování wolframu používá prakticky jen laserový paprsek. Za vysokých teplot wolfram intenzivně reaguje s kyslíkem (známe ze svařování TIG), proto je nutné při jeho svařování použít až extrémně čistý ochranný plyn - argon.
#5 17-04-2021 08:09:13
nechcem zakladat nove tema a ked uz tu je toto,nejde mi o zvaranie ale kde sa da wolfram zohnat v malom mnozstve,potrebujem cca 2-3mm hruby material o velkosti 25x25,plech,plochac alebo upichnut z gulatiny
cele plechy alebo gulatiny si viem bez problemov objednat ale potrebujem overit urcite vlastnosti tohto materialu a na to mi staci kusok,nechcem kupit celu tabulu a neskor zistit ze je tento material na moje pouzitie nevhodny...neni prave najlacnejsi
nepytajte sa ma na co to potrebuje, ked to bude tak dam dake fotky aj s opisom funkcie tohto zariadenia
#6 17-04-2021 15:00:41
v této velikosti bych měl Ag. W jedině pozbírat několik smile žárovek rozbít a roztavit vlákna a odlít si destičku big_smile
#7 17-04-2021 15:17:14
to by som musel mat tisice ziaroviek,to uz skor elektrody na tig a s toho ale tavenie a odlievanie wolframu to je trosku mimo moje moznosti
#8 17-04-2021 15:49:34
jao
Registrovaný: 19-10-2015
#9 17-04-2021 18:45:47
Je to staré téma a nějak mi to uniklo. smile Wolfram lze svařit TIG metodou... na př. dvě tyčky k sobě, prostě nějaké drobnosti... Nelze to ovšem na běžném svářecím stole. Je nutné mít tzv. Welding chamber kde se svařuje v komoře ochranné atmosféry. Wolfram je velmi dobrý vodič tepla a na vzduchu by vám svařované součásti shořely, neboť běžný TIG hořák s hubicí nepokryje argonem rozžhavenou oblast a wolfram začne na vzduchu reagovat, hořet. Když jsem kdysi působil ve Svářečské škole, tak tam měli takovou komoru, kde wolfram bylo možné svařit. Ono totiž trik je v tom, že wolframová elektroda na minus pólu má o několik set nižší teplotu, než základní svařovaný wolfram a tudíž je to proveditelné.
Taková komora lze koupit... big_smile
https://www.rcw-aerospace.com/AboutOurW … mbers.html
https://www.weldersupply.com/P/2520/CKF … rPC2000-24
#10 18-04-2021 09:14:53
Jednou v tv ukazovali sváření TIGem v komoře s argonem. Svářeč tam měl dýchání s uzavřeným okruhem. Důvodem byla větší efektivita a lepší krytí argonem. Jak kontrolovali čistotu argonu neříkali.
#11 18-04-2021 10:15:42
jao dik za kontakt,ten jeden valcek by uplne stacil
zvarat sa nic nebude
#12 18-04-2021 11:44:16
Vy jste asi viděl takovou obrovskou komoru, kde se může svařeč pohybovat uvnitř... To jsem zde viděl, měli takovou komoru v Massachusetts Institute of Technology, kde jsem byl na exkurzi. Je to pro opravdu excellentní svařování Ti, Zr a vůbec kovů, kde je potřeba absolutní vyloučení styku horkého kovu se vzduchem během procesu svařování.
Měření čistoty Ar se provádí na výstupu plynu z té komory pomoci Oygen analyzer. Některé se před napuštěním Ar vakuují.
https://youtu.be/Pq4ft34TG7s
https://weldplus.com/product/misc-weldi … g-chamber/
https://www.tav-engineering.com/en/prod … mbers.aspx
https://www.fabricatingandmetalworking. … ng-system/
#13 18-04-2021 12:34:20
Wolfram se používá na vázání mušek pro muškaře a na vláčení, vazači by měli mít k tomu materiálu přistup a třeba by něco prodali
#14 19-04-2021 23:58:55
také se vyskytuje v některých kotlích (plynových), taková tyčka v dané výši nad tryskou. Důvod neznám.
Prosím laskavého pana Famatera o ujasnění.
Tyček bych si nevšiml ale byly ukrutně těžké, řádově těžší než železo. Jinak bych si jich nevšiml. Cca průměr 10mm / délka 500mm.
#15 20-04-2021 08:17:00
Bude se jednat o ionizační ochranu. Pokud by hořák nezapálil, ionizační ochrana zastaví přívod plynu. Elektroda je umístěna do plamene. Další pokus o zapálení se může opakovat až po vyvětrání kotle. To bylo na kotlích, ze kterých máš ty ventilátory?
#16 20-04-2021 12:02:14
aha, dík. Ventilátory z těchto (wolfram) kotlů nemám. Ty kotle byly klasika článkové litinové a měly cca 10 rovnoběžných trubek každá s deseti (tryskami).
Ty W tyčky byly 10 - 20mm nad řadou trysek.  Výkon kotle nějaké stovky kW.
Mimo ventilátorů co jsem dal fotky mám ještě několik dalších provedení, různé výkony a konstrukce. Pokud potřebuješ - specifikuj parametry.
Pro tebe za odvoz.
