#1 12-01-2012 20:27:37
novy invetor mig mag Dedra
Jak se vam pozdava novy inventor DEDRA PRAVE DNES SE OBEVIL NA AUKRU ZA DOCELA VYHODNOU CENU:http://aukro.cz/invertor-mig-mag-desmi-180-i2052891802.html
NOVINKA
Invertor  DESMi180 svářečka je určena pro svařování elektrickým obloukem s ochranné atmosféře plynu MIG/MAG
Ve své konstrukci využívá IGBT (izolované Gate bipolární názvem Transistor) - Bipolar Transistor izolované-gate.
Použití IGBT tranzistorů ve svařovacím stroji  zařízení dosahuje vysoké účinnosti při malých rozměrech a nízké hmotnosti ve vztahu k svařovacím transformátorům u klasických svářeček mig/mag
HOT START - usnadňuje zapalování oblouku, zvýšením svařovacího proudu na začátku svařování
ANTI STICK - omezuje poruchový proud, zabraňuje přilepení svařovacího drátu
ARC FORCE - systém pro hluboké proniknutí svarových spojů a hladké povrchy
Teplotní regulační systémy - Vestavěný ventilátor chrání před přehřátím
GEN - možnost napájení z AGREGÁTU
Maximální proud při sváření                    180 A
Napájení                                                    230
Rozsah nastavení svařovacího proudu  20 až 180
Rozsah průměru svařovacího drátu       0,8 a 1 mm
Způsob chlazení                                       Ventilátor
Délka svařovacího drátu                         3 m
Kabel  kostra délka                                  1.5 m
Délka napájecího kabelu                         2 m
Hmotnost                                                  15 kg
Průměr připojení pro Ochr plyn               8 mm
Rozměry (Š x H x D)                               20 x 29 x40 cm
Stupeň ochrany                                       IP 21 S
ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ
DOKLAD OD NEPLÁTCE DPH
Zobrazení: 13
prodejce blbe přeložil originalní popis z alegra pl:http://allegro.pl/dedra-desmi180-migomat-inwertorowy-mig-mag-180a-i2041114428.html
tady je originalni popis z alegra pl: přeloženo google transslator:Dedra MIGOMAT DESMI180 měniče
+ Freebies
Dedra - značka známá pro všechny profesionály a kutily.
Známý pro jeho spolehlivost a profesionální vzhled svých výrobků.
Použití IGBT tranzistory v svařovací stroj vyrábí zařízení dosahuje vysoké účinnosti při malých rozměrech a nízké hmotnosti ve vztahu k svařovací transformátor klasické.
Svářeči jsou novou generací invertorové stroje svařování, které vytvářejí potřebné hodnoty pomocí současných elektronických systémů.
Výhody:
    Svářečka je určena pro obloukové svařování směsi plynu. Štít oxidu uhličitého (reaktivní stráž) s metodou svařování MAG ve víku Ar (inertní plyn) v metodě MIG.
    Vhodný pro svařování obalenou elektrodou a nietopliwymi oceli, litiny, barevných kovů.
    Plynule nastavitelný svařovací proud - elektronický systém, který udržuje konstantní výstupní proud na dané úrovni.
    Variabilní rychlost drátu.
    Chladicí ventilátor - chrání před přehřátím.
    Možnost použití dvou průměrů drátu 0,8 mm a 1,0 mm na cívkách 5 kg
    Možnost změnit polaritu v závislosti na typu směsi kovů.
    Kromě toho lze kompenzovat svaru z "duté" na "konvexní" svaru.
    Funkce POWER GEN - adaptace na práci na generátoru nastavit.
    Malé rozměry, nízká hmotnost, aby se s touto záležitostí.
    Významné energetické účinnosti, úspor energie.
    Širokou škálu použití.
    Velmi dobré výsledky svařování.
    Snadná přenositelnost objektu.
Technické údaje:
    Svařovací proud Rozsah nastavení: 20 - 180 A
    Zasilanie - 220-240V
    Rozsah průměru svařovacího drátu: 0,8 a 1 mm
    Typ chlazení - ventilátor
    Délka svařovací kabel - 3 m
    Drát "masové" - délka - 1,5 m
    Délka kabelu - 2 m
    Waga 15 kg
    Průměr dodávky plynu ochranný tryska 8 mm
Předmět seznam:
    Poloautomatické svařování DESMI180
    PRZESŁKA kurierska - ZDARMA
    Svařovací dráty - 2 ks
    Ochranná maska ​​s rychlým ztmavnutí
    Kartáč s kladívkem
    Dodávka bez cívky drátu
    Uživatelská příručka
    Záruka
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_2052891802.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_2052891802_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_2052891802_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_2052891802_3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_2052891802_4.jpg
Editoval alll (12-01-2012 21:35:48)
#2 12-01-2012 21:00:35
Re: novy invetor mig mag Dedra
alll napsal(a):
sakra chlapi já jsem MigMag laik, poučte mne někdo, není toho drátu zbytečně moc? smile
#3 12-01-2012 21:16:30
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Špatná korekce po překladu originálního manuálu anglického jazyka...? Jinak od cesty stojí za povšimnutí kovový podavač, a cena pohybující se v příznivé hranici. Celkem mě zarážejí ty funkce HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE zdá se jakoby prodávající neúmyslně klamal zákazníka. Na závěr bych doporučil koupit a vše otestovat tj následně mejt dobrej pocit prvního hodnotícího příspěvku, že vás nikdo nepředběhl.
Btw.: typuju, že do týdne je tu to samé podání od Berlana...
ISTP Kutil
#4 12-01-2012 21:43:57
od berlana jsem zatim neco podobneho nenašel na netu  dedra je polska značka inventoru  navrhovanych v polsku a vyrabenych v číne, polaci tento typ dost kupují.. jinak prodejce je dost na aukru jsem snim v kontaktu přes nej sem tam kupuju trubičkovej drat z polska ja prohledam alegro odeslu mu odkaz nakoupi jamu pošlu koruny a on mě priveze balik až domu, protože celkem casto jezdí přes hranice na moravě tak mi učtuje jen dopravne co si učtuje prodejce z polska vne polska co je nejakych do 20 zlotych..
Editoval alll (12-01-2012 21:44:21)
#5 12-01-2012 21:49:31
MiraGSX
Najdi víc jak 3 rozdíly smile
MMA from DEDRA
MMA from BERLAN
Editoval MiraGSX (12-01-2012 21:51:43)
ISTP Kutil
#6 13-01-2012 00:15:26
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
V Rilonu je taky "schovanej Berlan" http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3054 , akorát je tam nějaká deska "na víc" :-)
#7 17-01-2012 22:26:39
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
,Vedel by niekto zabezpečiť a uverejniť tu na fóre nejaké foto zvarov zo zmieneného zváracieho stroja? Prípadne foto vnútrajšieho vybavenia? Bol by som vďačný. Lebo cena sa mi zdá veľmi zaujímavá...Ďakujem
#8 23-01-2012 14:39:50
napisy
našiel som podávač z tohto stroja - vyzerá slušne...Nikto nič?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1703_8033302600_1326988928.jpg
#9 16-03-2012 09:17:52
napisy
Oživenie témy. Nikto nič? Nejaké skúsenosti s týmto strojom? Ďakujem.
#10 27-03-2012 18:23:15
napisy
Ľudia veď mi pomôžte, lebo už to pomaly musím naozaj riešiť a zdá sa mi, že za 322€ na trhu asi nič lepšie nezoženiem. IBGT technológia sa nedá až tak moc "opiť", ale keď  to porovnám s "Jasic" 160 za 600€ tak ozaj rozmýšľam...
#11 27-03-2012 18:38:43
zajete si do polska a tam si nekde stroj mužete rovnou vyzkošet jak svařuje polaci to radi umožní když vydí že mate zajem neco koupit...
#12 28-03-2012 11:10:07
napisy
Ďakujem za príspevok, ale som z Bratislavy...poprosím nejaké diskusné fórum v PL...nevie niekto nejaký link?....skúsim to touto cestou i keď poľštinu nemusím...
#13 28-03-2012 11:43:26
Zkus třeba zde . http://www.spawacz.pl/
#14 28-03-2012 19:43:36
tady mate forum...:http://www.elektroda.pl/
#15 05-04-2012 22:13:24
napisy
Dnes som objednal u nemenovanej firmy - cena 315,-€ i s dopravou kuriérom, že vraj v utorok príde...Budem dúfať, že som nevykonal 3,14čovinu...Ale niekedy je risk ziskom.Uvidíme, budem informovať...
Editoval napisy (05-04-2012 22:14:25)
#16 06-04-2012 13:52:35
VYZERA TO AKO PEKNA HRACKA NA KAROSARINU.DAJ POTOM VEDIET AKO TO ZVARA-AK BY TO ZVARALO AKO RILON TAK ZA TIE PRACHY BY TO BOLO OK
#17 10-04-2012 14:55:41
napisy
Takže došla...Ihneď som rozobral - Čistá Čína (dovozca Dedra)- nemám plyn, idem preň..., zatiaľ bez zvárania som nenašiel chybu(trochu nesedia plechy) - podavač masívny...žiadny Einhel. Kladka 0.8mm a 1.0mm. Budem pokračovať.
#18 14-04-2012 20:29:10
napisy
Takže som si dnes našiel čas a venoval som sa stroju. Nakoľko som mal pochybnosti o výkonnosti stroja, zvolil som prvý krok nainštalovanie drôtu 1,0mm.Prievlak 1mm bol príliš vysunutý (v rovine hubice), takže som musel narezať závit asi o 3mm viac na prievlaku, aby bol utopený v hubici aspoň 4mm.
Ináč žiadny problém. Zvaraný materiál som mal len takú 5mm pásovinu. Dva kusy k sebe, obrúsené do V asi 3mm v 45st. uhle. Regulátor s rozsahom +3  -3 v polohe +2(zrejme regulácia hĺbky závaru), rýchlosť drôtu cca v polohe 70% rozahu...Zvar vzhľadom na moje skúsenosti s CO2 zváraním úžasný (zváračku CO2 som dnes držal v ruke 3x v živote) - rozstrek takmer žiadny(nastavenie prvkov som "trafil" asi na 6 zvar.(doteraz som zváral len MMA - invertor). Bola tam ešte rezerva, snáď by to prevarilo i 8mm materiál.(ampére odhadnuť neviem, nemám merák). akurát sa mi nepozdáva, že pri začiatku húsenice zvar nie je riadne prevarený(cca 5mm), potom je už všetko O.K., Peinštaloval som drôt na 0,8mm (kladka nemá 0,6) a ohýbaný jackel U hr. 1mm po 5 minutovom "štelovaní" posuvu a výkonu uplná spokojnosť - nikdy som také zvary "nespáchal"...trochu potrénujem, aby som tu nezverejnil začiatočnícke chyby a dodám i foto...robím zviňovačku plechu 400x2mm. Pokiaľ by niekto chcel zvárať plechy 0.8, asi by to chcelo kladku na 0,6mm drôt - nastaviť to určite pôjde...regulácia funguje nádherne.
#19 14-04-2012 21:56:42
to jsem rad, že moje hledani bylo k nečemu na polskem alegru...
#20 14-04-2012 22:26:46
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Ja som mal kedysi v rukách CO2 s nahodeným drôtom 0,6mm a už nikdy v živote  0,6mm  a to som varil na aute tenké plechy, drôt bol príliš pružný a ak som "trafil"  nie zrovna ideálne očistené miesto tak mi drôt uhýbal, či pri vyváraní medzery sa človek často do nej trafil...  Pod 0,8mm by sa ja už nešiel
#21 15-04-2012 10:43:58
To je jen o zvyku a o tom, jaký máte stroj. Já zase třeba karosařinu dělám raději drátem 0,6mm a drát 0,8mm používám jen na větší věci, kolem 2-4mm.
#22 15-04-2012 14:18:27
jajsem zvykly na 0.6 na karosařinu ikdyž vyvařuju sve auto nebo nekomu jinemu tak nenam problem...
Editoval alll (15-04-2012 20:39:27)
#23 15-04-2012 15:21:17
napisy
Ešte sa vrátim k tomu "problému" prečo je začiatočných cca 5-7mm húsenice zvaru nedostatočne prevarených (do hĺbky)? robím niekde chybu ja, alebo je to dané technológiou, resp nastavením stroja?Ďakujem.
#24 15-04-2012 15:57:50
ivko
Ked začneš zvárať máš studený material, potom sa ti stíha ohrievať samotným zvarom, ja preto radšej varím na vyššie stupne a urobím pauzu ako to len sopliť
#25 15-04-2012 20:44:14
da se to i ošidit tak že začnete svařit o 1 cm dale než je začatek svaru a vratite na začatek a přejedete ten neprovařeny kousek znovu a totež opak na zakončení svaru dojedete na konec  a  o 1cm se vratite do svaru apřejedete na konec a zakončíte svar...
