#1 12-01-2012 07:48:59
logik66
Registrovaný: 12-01-2012
Elektroda pro trafo svářečku - poraďte
Dobrý den. Prosím o radu. Jsem totiž laik. Koupil jsem si starší svářečku HERKULES ES 150, 230V, svařovací proud 40 - 140 A, průměr elektrod 1,8 - 3,2 mm (náhled jak vypadá: http://aukro.cz/svarecka-herkules-es-15 … 40302.html). Plánuji na chatě vařit drobnosti typu - držák plotu, konzola na pergolu, malý květinový stolek atd., nic tedy velkého a profesionálního. Elektrod je mnoho druhů a tak bych potřeboval poradit jaké mám na uvedené práce v obchodě chtít, abych nebyl za úplnou "lamu". Zkuste mi někdo s přihlédnutím k typu svářečky poradit. Děkuji předem.
#2 12-01-2012 08:39:09
Re: Elektroda pro trafo svářečku - poraďte
Musíš chtít elektrody na střídavý proud .
#3 12-01-2012 09:06:08
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Elektrody Rutilové tj od ESABu to budou E-R 117 či 113 případně SUPRA atd... Info je tu na foru či v článcích víc než dost.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007112901
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007010801
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072801
ISTP Kutil
#4 12-01-2012 09:13:21
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Doporučuji Supry přeci jen jsou dál než klasické 117 či 113. Také nejsou špatné rutilbazické tuším E6014
#5 12-01-2012 09:31:55
Na transormator jsou vseobecne vhodne elektrody ktere jsou od vyrobce (byva to na kazdem obalu)urceme pro svareni stridavym proudem.Jinak samozrejme plati co bylo zmineno vyse.jinak stacilo dat do vyhledavani slova trafo a elektroda.
#6 12-01-2012 12:20:35
fester
Registrovaný: 14-07-2011
Ako uz bolo spomínané, je potrebné používať pre tento transformátor elektródy pre striedavý prúd. Najistejsie je používať elektrody s rutilovym obalom. V súčasnosti sa používajú aj rutyl bázické a niektoré bázické ektródy (určené AJ pre STRIEDAVY prúd), len u tých je potrebné si všimnúť minimálne zapaľovacie napatie ( často potrebujú viac ako 60V ). Spomínaný transformátor môže mať napatie na prázdno okolo 50 V a pri požití rutylbazických alebo bázických elektrod pre striedavý prúd môže byť problém so zapálením oblúka (alebo s udržaním oblúka)
#7 12-01-2012 13:08:04
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,
kromě již zmíněných rutilových a rutilobazických je možno použít také elektrody s obalem kyselým.
Např.E-K 100 ; E-K 181 ; E-K 103 ; E-K 106 atd...
#8 12-01-2012 15:04:19
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
Na trafo existuje spousta elektrod. U některých je ale omezené použití na střídavý proud minimálním napětím naprázdno 70V a tvoje svářečka má 45 - 48V.
Pročti si tento článek, určitě si vybereš - http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007061802
#9 12-01-2012 17:32:55
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Zkus něco z tohoto:
http://www.ntek.cz/katalog-svareni
Každopádně ale jak píše bobobo........AC proud.
Editoval samogin (12-01-2012 17:34:54)
#10 12-01-2012 18:04:57
Nejlepší elektrody jsou od firmy Satarmo . smile
#11 12-01-2012 19:32:35
logik66 napsal(a):
abych nebyl za úplnou "lamu"..
šel bych do prodejny svařovací techniky (mají také v OBI ale mnohem dražší) a chtěl bych "dvěapůlky rutilky"
nastavil bych proud 90A  (80-100 nutno vyzkoušet)
#12 13-01-2012 06:12:00
logik66
Pánové,
již koupeno, všem děkuji za odpověď (názor). Pěkný den.
smile
