#1 07-01-2012 09:04:57
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Delta DTD 210
Dobrý den,rád bych se zeptal,zda někdo nemá zkušenosti s touto svářečkou.Zajímají mě klady a zápory.Tuto svářečku vlastním a rád bych se s někým podělil jen o zkušenosti.Děkuji za odpovědi...
#2 07-01-2012 09:30:20
Re: Delta DTD 210
to je davny predchudce    svařeček omi, kurebeíter,alfa in   všechny jmenovane značky pochazí zeznačky delta..  az temi bude mit skušenosti hodne svařeču i ja  ale konkretne stim to modelem ne...
#3 07-01-2012 12:24:14
Re: Delta DTD 210
Svářeřku znám. Velice robusní konstrukce s dobrými svařovacími vlastnostmi.K jejím slabinám patří pomalý posuv drátu / cca 11 m za min/, díky tomuto je nutno používat drát o průměru 1 mm, aby bylo možno využít celý napětový rozsah stroje. Dále dochází k opotřebení uhlíků podávacího motorku - jedná se o upravený stěračový motor ze škody favorit.Zajímavostí je také napětí na prázdno od 14 do 35 voltů, umožnující použití tohoto zdroje pro migové pájení , atd , atd. Pokud máte nějaké dotazy tak se ptejte.
#4 07-01-2012 21:39:04
momák
Re: Delta DTD 210
Je pravdou,že když ji ohulím na max,při 0,8 drátu,tak by se větší rychlost snesla.Ale celý proudový rozsah nevyužívám,mám ji doma v garáži,kde pořád něco bastlím,takže vařím tak max.6mm plech a na toto svařování je to až moc velký luxus.Dostal jsem se k ní přes Aukro,ve velice slušném stavu a s velkou flaškou Fermaxxu(do poloviny plná),k tomu 2 hořáky.Stála mě 10000kč a když vidím,jak nekteří prodejci nabízejí CO2 svářečky typu Gude,Einhell atd.,na cenách kolem 8000kč,tak to raději nekomentuji.Pokud si na něco vzpomenu,co se týče oné svářečky,zeptám se.Děkuji za odpovědi a zatím Nashledanou...
#5 30-03-2015 12:01:42
momák
Re: Delta DTD 210
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat,zde přítomných odborníků na problém,který u své svářečky registruju delší dobu.Nevyužívám svářečku k obživě,tak mě to vyloženě netrápí.Ale chtěl bych přijít na jádro věci.
Problém tkví v tom,že když svařuji,tak prostě,savářečka jede v pohodě,najednou to začne prskat,jako bych měl daný velký posuv drátu vůči svař. napětí a pak to zase jede dál  normálně,pak to zase zaprská a pořád dokola.Neprská to v pravidelných intervalech,ale kdy chce.Bowden,průvlak i přítlak na kladkách je v pořádku.Ke svařování používám 0,8 drát a jako ochr. atmosféru CO2.
Jednou jsem používal Corgon a matně si vzpomínám,že snad tyto problémy nebyly,ale to už je pár let,tak to určitě nevím.
Pak mě už jen napadá,nějaká zrada v elektronických součástkách?Že by kondenzátory?Opravdu nevím,elektronice nerozumím.Budu moc vděčný za každý příspěvek.Děkuji...
#6 30-03-2015 19:22:21
Re: Delta DTD 210
Dobrý večer, ve firmě kde jsem nedávno dělal měli podobnou svářečku, ale asi slabší typ označený DTD 160, myslím. Byla na 3x400V uvnitř uplně jednoduché. Dělala to samé. Člověk si to dobře nastavil, chvíli to svařovalo dobře, třeba 5 minut a pak to taky začlo zlobit. Buť se zvětšil nebo zmenšil posuv. Tak se to muselo trošku poladit a pak to zase svařovalo zase pár minut dobře. A tak pořád dokola. Zkoušel jsem chladič na desce s elektronikou, jestli se to třeba nepřehřívá, ale tím to nebylo. Pravou příčinu nevím, už tam nedělám.
#7 30-03-2015 23:05:34
momák
Re: Delta DTD 210
Každopádně díky Varoku!
#8 31-03-2015 07:33:12
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Delta DTD 210
Začal bych prostříknutím, výměnou - kontrolou potenciometru.
#9 31-03-2015 13:12:35
momák
Re: Delta DTD 210
Dobrý den KMU 1.Dobrý tip!Děkuji!Taky mě to kdysi napadlo,ale nepřikládal jsem tomu váhu,nevím,zda potenciometr,může sehrát takovou roli,ale asi ano.Zrovna koupím nový a budu informovat.Děkuji a mějte se...
#10 13-04-2020 21:00:20
momák
Re: Delta DTD 210
Zdarec páni,budu prodávat moji Deltu DTD 210.Mašina je VELICE zachovalá,až vzácně.Jak bude chvíle,dám sem fota,ještě jsem nic nefotil.Problém s oním "rozladěním",během svařování,jsem díky radě Spikeleta vyřešil o číslo menším průvlakem,než je drát.Svářečka je používaná občas s velkou péčí.Naskytla se mi možnost koupě Froníka,tak jsem ho vzal.Jeho oblouk mi sedí víc,ta Delta je na mě moc tvrdá.Svářečka zcela bez komplikací ve výstavním stavu,ventilátory naprosto čisté.Vyzkoušení samozřejmostí!Jestli máte nějaké otázky klidně se ptejte,nemám smartphone,tak odpovím,až budu u počítače.Prodávám bez hořáku,bez budíků.Můžete kontaktovat i mejlem.Jsem z okolí Vyškova a cena je 14 000Kč.
#11 14-04-2020 20:46:03
momák
Re: Delta DTD 210
Zdarec,něco jsem nafotil.Doufám,že se fota zobrazazí v poho.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_p4143906.jpg
g][/url]
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/3276_p4143907.jpg][img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_p4143907.jpg
[/im
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_p3213881.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_p3213883.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_p4143909_kopie.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_p4143910_kopie.jpg
#12 14-04-2020 20:48:27
momák
Re: Delta DTD 210
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_p4143908.jpg
#13 14-04-2020 20:50:59
momák
Re: Delta DTD 210
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_p3213886.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_p3213885.jpg
#14 14-04-2020 21:47:51
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: Delta DTD 210
Kurnik, že bych se přijel jenom tak podívat? Od Rousínova smile Neděláš karosařinu?
#15 05-05-2020 19:09:58
Makumba
Registrovaný: 26-12-2018
Re: Delta DTD 210
Takže byl větší průvlak na tu 0.8? Vidím jí na bazoši. Škoda že to je tak daleko, minimálně mrknout bych se na ní zajel.
EWM Tetrix_200, IWELD Gorilla pocketmig 200
#16 05-05-2020 21:45:43
momák
Re: Delta DTD 210
Ahoj všichni.Na 0,8 drát,jsem používal běžně 0,8 průvlak...asi tak,jak je to správně.Nicméně po "provrtání" průvlaku 0,6mm,0,8 drátem se průlez průvlakem ztísnil,ale nesmí drhnout!!Jen jít těsně,Toť  celá věda.Asi je na to tahle mašinka citlivá,jinak svařuje hezky.
To JimBeem:Omlouvám se,že jsem Tě tak zazdil.Rousínov je kousek,vyučil jsem se tam.Karosářskou nedělám,nejradši nedělám nic:)smile.Jen si doma hraju.
Dneska jsem ji dal na Bazoš.po ultimátech ženy:)smile,i když s těžkým srdcem.Člověk se sní musí sžít,asi jako se vším.Koupil jsem ten Variostar,nějak mě to vtahlo a dvě velký mašiny nepotřebuji a ani na ně nemám místo.na to moje hraní.......?smilesmile
#17 19-05-2020 10:23:26
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: Delta DTD 210
Už má nového majitele?
#18 21-05-2020 18:48:46
momák
Re: Delta DTD 210
Čau bille:),ano má.Slíbil jsem,že pánovi počkám do doby,až si bude moct pro ni přijet,jel až z Liberce.Ještě ten den jsem inzerát stahnul z Bazoše.
#19 21-05-2020 19:04:56
momák
Re: Delta DTD 210
Jinak upřímně.Ten Variostar vaří hezky,ale že by to byl,až zase takovej rozdíl,to nee.Kromě toho,že Delta neměla nic najetýho a ten druhej sloužil va fabrice  na směny.Myslím,že nynější majitel je spokojenej.Svářečka byla po cestě do Liberce u Killeroze a i ten se k ní vyjadřoval údajně velmi pozitvně.Taky ten stav,už se nevidí.Jak jsem napsal dřív...těžký srdíčko smile
#20 21-05-2020 23:24:01
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Delta DTD 210
Mam ten pocit ze jsem zrovna s timhle taky varil a i po letech neustaly prace varila vyborne. Nicmene prijde mi divny koupit vec z aukra za 10 a po 6ti letech pouzivani prodat za 14...? Je zcela evidentni ze lidi maji zbytecne moc penez a vyhazuji za kdejakou blbost nesmysly.
#21 22-05-2020 06:26:44
j.bill
Re: Delta DTD 210
Adamw140 napsal(a):
... Nicmene prijde mi divny koupit vec z aukra za 10 a po 6ti letech pouzivani prodat za 14...? ...
Tomu se prý říká "zhodnocení investice" wink
#22 22-05-2020 21:10:34
momák
Re: Delta DTD 210
To Adamw140:Věř příteli,že každé zboží má svého kupce smile.A taky pro Tvoje klidné spaní,odešla za míň penízků.
Každej není paf do invertotů a docela tomu rozumím.
#23 29-05-2020 18:08:44
korbeneda
Registrovaný: 29-05-2020
Re: Delta DTD 210
Zdravím a zdravím především momáka smile v pátek jsem pro Deltičku zajel a v sobotu kompletně vyvařil celou dodávku(ducato 2,3jtd).
když vezmu podle servisáka že cena opravy+STK je 25-30tis tak jsem ušetřil 10tis a ještě mám Deltu "poslintanou" KillerOZem
smile dobrá investice!
Delta DTD 210. SMA 250-1
#24 29-05-2020 18:53:15
Re: Delta DTD 210
Za jeden den vyvařenou celou dodávku?
#25 30-05-2020 09:23:37
momák
Re: Delta DTD 210
Vyvařený prahy pro to,aby udělal technickou.
