#1 06-01-2012 09:36:08
Milangb
Registrovaný: 06-01-2012
Přestavba svářečky KINZO EASYMIG 101
Dostal jsem svářečku KINZO EASYMIG 101, je to starší kousek a ve skříni dost místa
po podrobnějším prozkoumání jsem zjistil:
- Jedná se o stroj, který má hořák trvale pod napětí /půjde jednoduše předělat/
- není v něm usměrňovač, nenašel jsem ale nikde parametry pro tuto svářečku /dal bych osobně tento http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovac … -1f/?run=0 + tlumivka, kond/
- chybí pořádné chlazení /montáž ventilátoru/
- stroj je určen pro svařování trubičkovým drátem, v hořáku je instalována pouze kostka mechanického ovládání plynu /tj. chybí vnitřek ventilku - dá se zaslepit jako průchozí a ve skříni udělat elektromagnetický ventil/
Co si o tom myslíte... zatím neřeším podavač drátu /plastový/ a další vlastnosti
Hlavně bych potřeboval najít nějaký list ke svářečce ... dostal jsem se až k firmě (stránkám) KIZNO.pl ale pak bez úspěchu
#2 06-01-2012 10:11:32
Re: Přestavba svářečky KINZO EASYMIG 101
tahle svařečka  na předelavaní neni vhodna jednak  jejisvařovací vlastnosti 40a 90A max jsou jen na trubičkovy drat  ktery nepotřebuje ani usmernovač.. ani bych se předelavanim takoveho stroje nezabyval max bych opravil co jde aby stroj fungoval ale predělavaní nema smisl... to radši kupte nejakeho vadneho einhela 130až 190A tam už to ma smisl.... na aukru je momental ne vadna ceobra do 140A večera byla za 500,-
#3 06-01-2012 11:17:25
Milangb
No vidíte, už alespoň vím svařovací proudy...
90A na jednoduché karosářské práce stačit bude, svařování traverz určitě s tím zkoušet nebudu...
#4 06-01-2012 16:13:56
Tady nejde jen o ten proud, ale celkově o stavbu svářečky. Musel by jste vyměnit všechno kromě trafa a podavače. Navíc u těchto svářeček není ani ten podavač nic moc a trafo taky. Jsou tak poddimenzované, že už po pár minutách vypíná tepelná ochrana, pokud tedy funguje. To u hobby svářeček bývá, ale už při nějakých 80-90A? No nevím. Počítejte tak minimálně 3500-5000,- kč za úpravy. Potom už se to bude COčku podobat, ale parametrama se nevyrovná ani těm hobby kouskům.
#5 06-01-2012 21:09:05
Milangb
Přestavba tak nákladná nebude, výkonové diody jsou doma, tlumivka taky... jen budu investovat do hadičky pro vedení plynu a ventilu
#6 06-01-2012 21:44:04
Tak to máte tedy razantní úpravy. Vy víte kolik má mít tlumivka závitů a jakým drátem? Kam ji dáte? Co jsem jednou viděl podobnou svářečku u strejdy, už tam není v krabici místo. Trafo a podavač s cívkou drátu zabírají celý prostor uvnitř miniaturní bedýnky.
#7 07-01-2012 20:52:10
Milangb
tlumivku mám jako elektrikář ze svítidla 400W sodík lampa bedýnka není sice zas až tak velká, ale právě o to mi jde... maximálně vměstnat do malého prostoru.
Editoval Milangb (07-01-2012 20:52:54)
#8 08-01-2012 01:55:56
Ale nie , tlmivka k  CO-čku je vinutá takým hrubým drôtom ako sekundár trafa.
400W tlmivka z lampy je úplne nepoužiteľná .....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_hpim2930.jpg
#9 08-01-2012 09:02:03
leda tu tlumivku převinout, tlumivka na foto ma asi 27 zavitu takovou jsem mel z einhela vyndanu a spočítal jsem zavity kdyz jsem ji převijel mědí  a navinul jsem ji stejnym počtem zavitu..
#10 08-01-2012 09:41:27
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
alll napsal(a):
pro uplnost by bylo dodré se podělit i o ostatní parametry , sloupek rozměr , použití rozměr Cu  - ne jen průžez , izlolace Cu , proložení mezi vrstvami
tak bych si představoval fundovanou odpověd .
Takle se mi to zdá jako výkřik do tmy.
Takže pane All nemám trochu pravdu? v žádným případě nechci urazit a snad se taky tak pochopí.
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#11 08-01-2012 11:41:56
Mědeny drat asi 3,5mm  silu sloupku i již nepamatuji, ale vim že tlumivka měla rozměr vnější asi 12x10cm  a šírku jadra 9,5cm proložení mezi vrstvami by tvrdy papir a izolace dratu byla stara ješte takova hadrová po navinutí byla tlumivka namočena do laku na 3 dny aby pořadne nasakla lakem a přes znameho v jedne fabrice kde mají linku na vypalovaní praskovych barev se tlumivka uvazala na haček kde prosla 3x vypalovací pecí aby tam byla aspon 2hodiny při teplote 190až 220.C lak takovou teplotu snese a krasne se tlumivka vysušila.. stejnym zpusobem byla převinuta tlumivka ze 400W sodíkove lampy ta je trosku vetší tak tam vlezlo o 5 zavitu vice. po převinuti je tlumivka použitelna na svařečku...
Editoval alll (08-01-2012 11:47:14)
#12 08-01-2012 11:54:24
ulitej
tak to je asi to pravé pro "nás Čechy" co si musíme trochu pomoc ......., bohužel nemůžem něco koupit ,a pokud se zjistí ,že opravdu ty řeči kolem ,že asi stím člověk nebude spokojený tak to hodit do koše a jít tedy koupit opravdu něco dražšího.
nechce se mi počítat - takže průřez 10mm asi odpovídá
ten lak ji asi hlavně stabilizoval i mechanicky aby "nedrnčela" smile
#13 08-01-2012 12:05:07
nedrčí vubec tenhle počin byl asi me 2x převijeni vetších vecí zatim mam zaseobou jen male transformatorky do nabijedček a jinych přístroju nekdy primar jindy sekundar... hodne pužívam stare zasoby dratu po svem stryci co převijel el. motory a pak je doma sušil v troube sporaku..
Editoval alll (08-01-2012 12:05:37)
#14 08-01-2012 12:26:25
Kde sa dá zohnať taký plochy medený vodič ?
#15 09-01-2012 15:27:22
Buď jedině zbytky od někoho, kdo někdy vyráběl svoji svářečku podomácku, nebo z nějakého silnějšího trafa.
#16 09-01-2012 18:45:10
Milangb
m.evil napsal(a):
S tím bych kontaktoval velkoobchod, ale ceny budou vysoké... dnes se vyrábějí přeážně kruhové vodiče
#17 09-01-2012 20:10:13
ulitej
Co tahle stránka
http://www.lija.cz/index.php?option=com … ;Itemid=22
to by mohlo být asi to pravé ořechové , jen sehnat na to tu spávnou izolaci  ,která jde poton zalakovat
#18 09-01-2012 20:34:02
No postavil jsem se k tomu čelem . Celou délku jsem natáhl na dvoře , vzal tkaloun na upevňování vinutí a poctivě s malým překryvem ten profílek omotal . No a pak po namotání cívky jsem ji zalakoval . Na vypalování mám eltroubu ze šrotu .
#19 09-01-2012 20:43:20
ulitej
Jestli to bylo těch cca 27 závitu delka jednnoho asi tak 30cm tak to bylo okolo 10 metrů ,..... kámoš v 70 letech stavěl svářečku MMA a tam toho bylo o mnoho víc je pravda ,že to tenkrát nelakoval a fungovalo to mnoho let jen to bylo trochu těžší a přepínání musel nosit sebou klíč na matky.......
#20 09-01-2012 21:20:11
skusil bych se podivat po firme co navíji energo transformatory ti budou mit dostatek i použiteho dobře zalakovaneho dratu ktery potřebujete v ruznych pruměrech a delkach drat tkalounem omotáte a mužete navíjet na kostru tlumivky, ja jsem to mel jednoduší  všechno je doma v dobre zasobě pro me a tchanovy potřeby stačí....
#21 09-01-2012 21:30:38
Dnes to bude znít trochu humorně, ale když jsem se náhodně nachomýtnul v r. 1970 ke stříhání trafoplechů v jedné firmě, tak mi zdarma nechali cca 40 kg plechů tl. 0,55 mm o rozměrech 270 x 75 mm. To byla jedinečná příležitost k navinutí svařovacího trafa podle knihy "Transformátory...". Primár byl vinutý dvěma vodiči 2,5 mm2 izolovanými PVC s řadou odboček, sekundár byl vinutý AL zemnícím lanem 50 mm2 v PVC s napětím 50 a 83 V.  Sice jsem ho spouštěl nadvakrát z jističe 16 A, ale pak už jsem svařoval i několik hodin bez problémů elektrodami 3,15 mm. Půjčoval jsem ho sousedům v okolí a vždy jen chvála. Nakonec mi ho někdo ukradl při stěhování z Českého Dubu, než jsme se vrátili s náklaďákem zmizel i s tzv. čerpadlem na tyči z hromady věcí připravených v chodbě. Na přepínání proudu na primáru jsem taky potřeboval klíč na matky.
#22 10-01-2012 07:57:37
Na první trafo jsem měl drát sekundáru pospájený osobně mosazí z kousků asi 80cm , nwm , kde táta tenkrát sehnal . Potom jsem měl již materiál z firmy , co bourá trafa v HK , známý pracoval vedle v depu ČD a s chlapy se znal , a tak z depa byly diody a přes plot plechy (krásný , ruský , stříbrný pro velké sycení) a měď . Ještě mám doma velkou ruční navíječku na trafa . Dělali jsme na ni tři , jeden točil klikou , druhý rovnal závity a třetí připravoval drát .
#23 28-02-2012 07:54:24
Milangb
Nehodlám dávat tlumivku na stejný proud jako je svařovací. Spíš dle tohoto
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200705232250_usmer4.gif
Vrhnul jsem se na přestavbu a pomalu začíná vznikat výsledek
Kompletní demontáž prvků za skříně
http://imgbank.cz/thumbs/p25021vkv.jpg
Montáž ventilátoru
http://imgbank.cz/thumbs/p250212155.jpg
http://imgbank.cz/thumbs/p25021ucu.jpg
Montáž pomocného zdroje 12V 2,2A
http://imgbank.cz/thumbs/p250212162.jpg
Hned jsem upravil /vyměnil/ i mínusové kleště (původní kleštičky byly snad k dobíjení autobaterií smile
Původní vodič 4mm2 délka 2m
nový vodič 16mm2 délka 3,5m
http://imgbank.cz/thumbs/p270212174.jpg
Dále bude řešena úprava spínání trafa, jeho doběh po svařování viz
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/bimax/bimax_sch4.jpg
i když jak tak koukám na ten obrázek, tak se mi zdá, že je v něm nakreslená chyba v zapojení a to taková, že vývod na H1-H2 (tlačítko) má být až za prvky D1 (dioda) a C1 (kondenzátor)
Taktéž mám objednaný ventil na 12V a provádím úprava svařovací hubice - spínače
#24 28-02-2012 09:13:17
Ona tam není jen D1 , ale i D2 . Zapojit se to dá všelijak .
#25 28-02-2012 15:06:31
S tím ventilem, zatím jsem viděl jen na 24, 42 a 230V, na 12V jsem ještě neviděl. Tedy pokud je to origo do svářečky CO.
To spínání není nic špatného, žádná chyba. Já mám udělané to samé a dělal jsem ho i jednomu chlápkovi, nedávno to tady chválil. Mě to funguje už přes rok a není problém.
