Aký je to stroj? Aké má vlastnosti? Má niekto k nemu návod, schému? (Viem, že je to CO2 zváračka z bývalých BEZ Bratislava, ale tam moje vedomosti končia)
pokud Vám pomůže tento odkaz budu rád: http://www.svarecky.com/o-svareckach-co … 50--pp350/
S pozdravem Zdeště
Moja PP 125 predvčerom prestala podávať drôt.
Popis situácie:
Deň predtým podávala až príliš - podávač nereagoval na uvoľnenie vypínača. Jednoducho podával ďalej, a ja som sa snažil "klikať" vypínačom, aby prestal. Nakoniec vždy prestal, ale zváral som v komplikovanej konstrukcii a malom priestore, takže sa mi sem-tam stalo, že som ten utekajúci drôt nevymanévroval a on sa dotkol konštrukcie - výsledkom bolo cca 20 cm žeravého drôtu :-). Toto však nastávalo cca pri jednom zvare z 10. Pripísal som to nejakej smeti niekde v systéme a neriešil som to - nebol čas.
Predvčerom to už zváralo bez problémov, až kým to pri jednom zvare nezdochlo. Poistka F 5 vypálená. Vymenil som ju, ale vypálilo to aj druhú. Druhý pokus bol len stlačenie spínača na horáku, nemal som oblúk (neskúšal som ho - chcel som len kliknúť) . Ďalej som nemal čas experimentovať, takže ak sa k nej dostanem dnes, odskúšam motor podávača. Nemá niekdo k tomuto stroju schému, aby som nešiel ďalej naslepo?
Ďakujem za každú pomoc.
Editoval jojosebo (26-11-2012 09:58:14)
Mozna se vam to bude zdat jako trivialita ale mate svarecku vyfoukanou a cistou?Ted budu vypadat jen jako rypal ale pokud se projevi nejaky problem je ho nejlepe resit ihned.Zkuste kontaktovat treba svarecky.com
Zváračka je čistá, preto som to nepovažoval za problém.
Update: Doska je v poriadku, motor podávača smerom dozadu točí, smerom dopredu vyhadzuje. Takže keď bude čas, vyberiem drôt z bowdenu, skúsim ešte raz chod dopredu a ak vydrží, začnem hľadať mechanickú závadu v horáku a bowdene.
Update 2: Pohyb bez bowdenu dáva rovnaký výsledok: dozadu motor ide, dopredu nie. Chyba je v motore, alebo prevodovke.
Update 3: Motor po kontrole prevodovky pri testovacom zapojení vo vodorovnej polohe na ponku ide do oboch strán, po namontovaní do stroja (je vertikálne) opäť len páli poistky.
Update 4: Všetko zle-záhada vyriešená! Nasadil som na otestovaný motor len kontakty, ale neupevňoval som ho. Zapol som hlavný vypínač a motorom hneď trhlo a to bolo všetko. Čiže: do motora ide prúd ihneď, nie až po stlačení tlačidla na horáku a hneď sa aj vypaľuje poistka (to som nemal šancu zistiť, keď bol motor namontovaný napevno, lebo som nevidel to trhnutie). Je to teda pokračovanie "záhadného" nevypínania motora. Toto nové zistenie ma prinútilo hľadať chybu znova na doske a oplatilo sa - môj dvorný elekrikár zistil, čo som ja nezistil (a bez jeho prednášky na tému polovodičové súčiastky nemal šancu zistiť): tranzistor KD503 bol odídený. Následne vymenený, zváračka otestovaná a funkčná. Díky, Maťo!
Sumár: Niekoľko večerov zabitých v studenej dielni, nevyužité relatívne teplé dni, 7 vypálených poistiek, nabrané nové vedomosti o vnútornostiach motorčeka PAL série 443 a tranzistoroch a konečne funkčná zváračka. Hádam moju blbosť ospravedlní aspoň to, že chyba sa vyskytovala najskôr náhodne (nevypínanie motorčeka) a potom sa nedala len tak objaviť, pokiaľ bol motor napevno namontovaný.
Editoval jojosebo (30-11-2012 20:51:48)
