#1 24-12-2011 20:36:13
kozorozecek
Registrovaný: 01-12-2011
přidavny material na hlinik
zdravim chci svařovat hlinikove dily na motor navařovani pro ruzne dovařene držaky a nastavce a svařovani jinych dilcu
je vhodne proto použit material Tigrod 5356 přesne složeni svařovaneho materialu neznam dekuji
#2 24-12-2011 20:42:56
Re: přidavny material na hlinik
na vacsine dielov napr motora je naliatok kde je napisane zlozenie zliatiny.
OK Tigrod 5356 (původní název OK Tigrod 18.15) je nejpoužívanější drát pro svařování hliníkových slitin. Obvykle je volen i pro svou relativně vysokou pevnost ve smyku. Základní materiály typu 5xxx s obsahem Mg větším než 3% svařované drátem OK Tigrod 5356 mohou být při pracovních teplotách vyšších než 65°C náchylné ke koroznímu praskání. Svarový kov se tepelně se nezpracovává.
Nasiel som tuto specifikaciu. Pracovna teplota motora u niektorych hlinikovych dielov moze byt vyssia ako 65stupnov C.
#3 24-12-2011 21:33:55
kozorozecek
tuto specifikaci jsem take našel proto zde zjištuji vaš nazor motor muže mit třebas až 100°C což by znamenalo že by mohlo dochazet prave ktomu praskani že?
#4 25-12-2011 01:12:39
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
opytaj sa niekoho kto take veci uz zvaral-neni to take jednoduché ako to vypadá...Bývaju to horčíkové zliatiny a viem,že s tym bývy problem zvarit toZnamy opravuje motorky hlavne motokrosové a prasklý blok alebo odlomeny nejaký držiak je na dennom poriadku,vela krat mi spominal,že ked neda vhodny prid.material co sa tyka pomeru horcika-Mg a Al tak to po case praskne-tak ako bolo písane vyššie.Samozrejme dost veci-hrubé materialy sa robí s predohrevom,napr.blok motora alebo hlava
#5 25-12-2011 05:54:27
kozorozecek napsal(a):
Ten motor je odlitek? V tom případě bych volil  ER4043, neboli AlSi5. Svařování je snadnější a svarový spoj má menší tendenci k prasklinám.
#6 25-12-2011 12:16:14
kozorozecek
takže tento material spiše nedoporučujete jak tak koukam
