#1 24-12-2011 07:34:50
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Jde svařit NEREZ a OBYČ PLECH?
Poprosil bych o radu , mám jen CO plyn a potřebuji upravit zadní "výstužný"plech u sporáku kvůli trubkám , které mi zrovna v místě umístění sporáku vystupují z podlahy do místnosti.
Dík za krátkou radu.
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#2 24-12-2011 13:17:40
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Re: Jde svařit NEREZ a OBYČ PLECH?
Z toho co píšete není jasné co chcete k čemu vařit a co je jaký materiál ale obecně jde nerez bez problému vařit s obyčejným materiálem i CO plynem jen musí být trubičkový drát.
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#3 24-12-2011 14:40:01
Pro uvedený účel, kdy není žádný požadavek na dlouhodobou životnost při dynamickém zatížení, to můžete normálně svařit metodou MAG s obyčejným přídavným drátem. I když by samozřejmě bylo nejsprávnější použít třeba přechodovou elektrodu.
#4 24-12-2011 15:55:07
ulitej
Takže jsem pochopil že to teda svařím a bude asi narušená struktůra nerezu.
Abych pravdu řekl nepochopil jsem ten trubičkový drát a ještě méně tu přechodovou elektrodu ( drát který není ani nerez ani ocel ?)
Vyjadřuji se takto z důvodu že jsem zcela lajk v této oblasti.
Takže ještě to jednou schrnu jedná se pouze o svár , který bude namáhán jen "staticky" a to ještě jen , když budu muset odtáhnout sporák
třeba při malování nebo opravě.
Takže dík za rady a můžu realizovat úpravu.
#5 24-12-2011 18:38:53
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
trubičkový drot-nerezovy je že zanechava na sebe strusku ako keby si to zvaral elektrodou,ale je to vlastne metoda MAG,akurat postup zvarania-vedenie horaka je naopak-k sebe ako pri elektrode.Prechodová elektroda-zloženie materialu je prechodové: nerez-obyč.ocel to zn.neni to len jeden prídavny materiál.Co sa týka mna ja by som to flákol nejakou elektrodou co by som nasiel v garazi alebo obyč.ceočkom a je to...žiadne parády o nič nejde tomu sporaku to bude aj tak jedno si myslim big_smile
#6 24-12-2011 19:42:23
esso
Registrovaný: 24-12-2011
pro tvé požadavky je jedno že to svaříš magem s obyč CO a obyč drátem
#7 25-12-2011 02:23:24
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Provrtat, snýtovat.
#8 25-12-2011 07:17:30
ulitej
jirkalesik napsal(a):
Provrtat, snýtovat.
Děkuji nechci - i tak by se mohlo reagovat , ale myslím ,že by to nebylo slušné.
Jasně to bylo také řešení o ,kterém jsem uvažoval , ale když už už jsem vlastníkem COčka tak jsem si říkal ,že povýším AJEŤÁCKÝ řešení do vyšší hladiny . (jinak kvůli elekronice jsem hned druhý den jsem dával žádost na záruční opravu ach jo - vánoční dárek se trochu nepoved , ale zatím peče a smaží)
Takže děkuji za všechny příspěvky  lada
#9 25-12-2011 16:28:43
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
Pegas sa pokazil? to nieje dobre,... ja si musim zaklopat mne zatial slape jak hodinky
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#10 25-12-2011 16:54:59
ulitej
nepokazil
zatím je v záruce a doufám , že vydrží svářet alespoň 300 hodin nebo tak 5 pětikilových cívek - myslím , že já osobně v budoucích 5 až 10 letech toho víc nespotřebuji kolem baráku a auta.
Dalo by se říc , že zapůjčení v některým ohledu by vyšlo třeba laciněji , ale když zrovna v danou chvíli je potřeba něco bodnout a pak to je potřeba ralizovat okamžitě a neschánět zápůjčku.
Už ho využil i soused s 15 cm sváru na výfuku dcery a moje maličkost byla hrdá jak jsem těch 15 cm vymrsk a pak jsme zrestali nějaké to pivo.
(to jsou , ale plky už radči skončím)
