#1 23-12-2011 22:51:48
MildaL
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 10-08-2011
Dotaz: Životnost plynu v lahvy je nějaká?díky
Zdravim,mam dotaz.Má (acetylen) v Acetylenové lahvy nějakou životnost? (Jako např.  Plná lahev uskladnená třeba 2 roky(i více) ležela a nepoužívala se. Teď je uskladněná asi 2 měsíce ale stojí.Je plyn použitelný??? MÁ ACETYLEN NĚJAKOU TRVANLIVOST, (SPOTŘEBITELNOST)???DÍKY
#2 23-12-2011 22:59:49
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Re: Dotaz: Životnost plynu v lahvy je nějaká?díky
Acetylen jsem už neměnil ani nepamatuji,ale na směsných plynech jsou na lahvích nálepky do kdy by se měl upotřebit(aspoň takhle to má Messer)Z vlastní zkušenosti:měl jsem založenou lahev Argonu cca.3 roky a vše OK.Myslím že taky záleží na podmínkách uskladnění,ale pokud je v suchu a stabilní teplotě tak bych to do doby než propadne tlakovka neřešil.
#3 26-01-2015 08:06:34
desheikh
Registrovaný: 26-01-2015
2 months but stojí.Je gas use ??? HAS SOME LIFE ACETYLENE ?
__________________
Prep4sure.org Microsoft 70-414 Veeam VMCE_V8 Labs 642-980 Pass4sure JN0-360 Practice Test CISM Braindumps JK0-017
Editoval desheikh (29-01-2016 07:18:05)
#4 26-01-2015 09:47:33
Už se to tu probíralo! Takže stačí použít funkci Hledat!
Krom toho není jediný duvod proč  by se měly technické plyny jakoli "kazit nebo degradovat" jsou to tak jednoduché plyny a kapaliny že to u nich není možné klidne je mužete skladovat i desítky let a pokud neutečou tak je použít.
#5 26-01-2015 17:36:43
Honza007 napsal(a):
diskutuješ s spambootem? lol
