#101 15-10-2020 00:16:54
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
Re: Einhell BT GW 190D-podávání drátu
dobrou noc
Mám mig 140 ampérů, ale nemohu dostat více než 60 ampérů ze stroje s drátem 0,6 a CO2. Nevím, jestli je problém s deskou plošných spojů (re-253), napětí, které dosahuje motoru a nízké, dosahuje pouze 24vdc na nejvyšší úrovni. Pouze na úrovni 7 z 10 a můžu dostat 11v.
Budu muset připojit transformátor 230VAC / 24VDC a dát regulátor PWM. V tomto okamžiku jsem přemýšlel, jestli má někdo rozložení pcb re-253. Děkuji
Editoval passarotrovao (15-10-2020 00:18:39)
#102 19-10-2020 21:17:34
MODUS
Registrovaný: 28-06-2020
Tak nakonec jsem se k tomu dostal teprve  dnes, doplnil jsem trafo 24V 1,6A a vyměnil jednu diodu na pozici D2 a zdáse že to funguje. Motorek jde plynule je na něm asi 6,5V-26V, snad jen trochu hlučněji? Nemám to zatím instalováno, je to jenom na stole tak uvidím co se bude dít při svařování. Je fakt že to ovládání motorku při přibrzdění nezpomaluje tak to vypadá velmi nadějně. Ještě k té druhé desce ta měla být údajně z Einhellu 150 tak tu jsem nerozjel vypadá že ji trefil šlak. Moc zatím díky všem zkušenosti a rady na foru jsou k nezaplacení.
#103 20-10-2020 08:03:01
Dobrá zpráva,
dík za zpětnou informaci jak to dopadlo.
