Dobrý den, děkuji za trpělivost,
jeden drobnější zádrhel, červený kabel nejde na červený puntík na motoru ale vedle - motor se točil obráceně
červený kabel jde na motor (bez tečky) - černý kabel jde na motor (s červenou tečkou) - černy kabel je na - usměrňovače - bílý kabel je na + usměrňovače
v původní desce zůstanou zapojený piny 4 a 7 který jdou do hořáku
Editoval davidpan (11-07-2012 10:33:45)
stále prohlížím, spínání verze 3, jak zde psal kolega, proč relé je 12 V a trafo 9V?
je toto schéma vhodném i pro einhell btg 190d
Seznam součástek spínacího obvodu:
Tr - transformátor 230V/9V 2VA
D1, D2, D3, D4 - dioda 1A (1N4007)
C1 - elektrolytický kondenzátor 47uF/50V
C2 - elektrolytický kondenzátor 470uF/50V
Re1, Re2 - Relé 12V se spínacím kontaktem 250V/16A (Finder 4061)
Na malých trafkách je někdy i dvojnásobné napětí na prázdno, tedy bez zatížení, tak ať si zbytečně neodpálíte drahé relátka. Jaké je napětí na prázdno u einhela?
čistě ze zvědavosti, dla by se přísun proudu do desky místo z usměrňovače vyřešit přes http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … 0va/?run=0
Editoval davidpan (11-07-2012 10:54:34)
Pochopil jste to úplně špatně. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008041101
Jestli máte na mysli tohle zapojení, tak to jsem stavěl. Koukněte do mého dlouhého tématu. Problémy s Bimaxem.
Jak už jsem psal, tak trafka téhle velikosti mají na prázdno 2x větší napětí, někdy i více než je jmenovité, tedy jaké je napsané na trafu. To znamená, že třeba trafo 9V může mít až 18V, ale většinou to bývá třeba 15V apod.
Tohle je počítané jako úplně zvlášť modul, který se napájí přímo z 230V na vypínači svářečky. Pokud chcete použít původní trafko z Einhela, tak to nevím jaké má napětí.
Já jsem použil trafka 12V asi 2,6VA, už si přesně nepamatuji. Relátka jsem použil na 24V, protože trafo dávalo na prázdno kolem 26V. Pokud ani tohle nechápete, tak by jste to měl vzdát. Já nejsem elektrikář, ale nějaké základy mám, tak jsem to zvládl. Ale jestli nevíte ani to minimum z elektra, tak to dejte za úkol nějakému elektronikovi.
Editoval varok (11-12-2020 22:01:54)
Ano dal byse vyřešit timto trafem, tohle trafo utahne i ktc 112nebo aek 115 +stakač +el ventil plynu a motor posuvu.. einhell BT-GW 190d jsem za poslední 2 mesíce přestavoval 3 kusy jeden ktc 112 a 2x aek 115 oboji stykač, el. ventil plynu podavače zustaly puvodní a jen se opravily puvodní hořaky dal se donich ocelovy bovden vše namontovane za jeden den i vyzkoušene fungující na 1. zapojení bezchybně...
Pane all: za chvíli to tady admin už asi začne brát od vás jako reklamu ![]()
Editoval varok (11-12-2020 22:03:18)
No pokud něco funguje a uprava trvá jen jeden den pak je to o něčem jiném nemyslíte??Toto neni mysleno jako vtip.Toto je mysleno jen jako tema k zamysleni,nic vice nic mene.
Ps:vtip jsem pochopil ![]()
Editoval Honza007 (11-07-2012 20:30:10)
Jestli to bylo na mě, tak já to myslel jako vtip. Proto ten smajlík na konci, ale nějak se nezobrazil jak má.
Tohle je počítané jako úplně zvlášť modul, který se napájí přímo z 230V na vipínači svářečky. Pokud chcete použít původní trafko z Einhela, tak to nevím jaké má napětí.
již jsem si přečetl i záčátek článku, trafo 230/12v ca 3kv, relé +- 24 v, zbytek je stejnej
již jsme dostal nabídku od místního člena, až po dovolené zašlu původní jednotku, zkusí jí prozkoumat, toto je dočasné řešení. za rozumný peníz
Pan ALL, je to asi čistější řešení, cenově náročnější, deska ca 1200-stykač 700- trafo 600 = 2500kč
zapomel jste ješte el. ventil plynu cea 300,- a další elektro material draty fatony pojistky +pouzdra stahovaci pasky atd .. puvodni jednotka einhell 190D je i v 170 i 150 a jinych strojich jako gude a spol.. moje řešeni je sice čistejší, ale sice dražší, taky hodne zaleží na trafu te svařečky zda se doupravy pouštet nebo ne tento tyden jsem jednu upravu odmitnul svařečka v zaruce a nevařila vubec doporučiljsem okamžitou reklamaci, stim jestli maji nekde skladem stejnej typ ale z roku vyroby 2010 tam se celkem trafa ješte povedly serie z roku 2012 u einhelu a gude a stejnymi trafy vybaveny i jine svařečky ty vubec nejdou vyladit ani porozsahle přestavbě tam už pomuže jen macaty kondík o obrovske kapacitě z vybijecim odporem ... toliko z mych skušeností stouto serii svařeček einhel a gude katastrofa..
Editoval alll (11-07-2012 23:48:39)
Dobrý den, drobnosti nepočítám, tyto využívám když je potřeba elektro na autě, vždy jsou nějaké po ruce.
svářečka je výroba ca 2008/2009 nevím přesně, o cenu jde především:) vážně nebudu do toho cpát víc peněz než je zdrávo, těžko vím jestli se to vrátí.
casem se to vratí pokud chcete aby vařila a ne lepila.. nazadnim stitku najdete kdy byla vyrobena ty z roku 2008 serie BT-GW mely celkem solidni trafa po uprave vařily perfektně..
Editoval alll (12-07-2012 00:35:44)
vyrobena 04/2008, je otázka jestli bude vařit i ta moje:) beru to postupně
k těm trafům, mám toto http://www.gme.cz/ei-transformatory-do- … -p610-783/ bude to fungovat s relé http://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou/rele … -p634-039/
Editoval davidpan (12-07-2012 18:16:16)
Pokud někde v zapojení neuděláte chybu, neměl by být problém. Mohl jste koupit i slabší, třeba 12V a 2VA. Tohle trafo spíná vpodstatě jen ty dvě relátka, které berou minimální proud.
fajne to poznáme, spíše se trápíme jak to poskládat na desku aby byla všude pěkná cestička ![]()
Editoval davidpan (12-07-2012 21:02:10)
Sice bych se s deskou nedělal radeji bych ji koupil ale na druhou stranu vás chápu
kdo si hraje nezlobí ![]()
tak deku sestavte, a uvidite jak to pujde..
Destičku mám dělanou samodomo a není to problém. Musíte si jen pěkně rozvrhnout součástky podle schématu a pak pospojovat.
však mate zapojeno ovladaní relatek podle schema co je pod fotkou, jěšte potřebujete ovladani posuvu ktere ješte nemate..
Editoval alll (13-07-2012 23:58:41)
Máte to asi blbě zapojené. Jestli máte zapojeno podle obrázku, tak je to špatně. Máte zapojené relátka sériově s trafem a posuvem? To znamená, že i trafo i motorek posuvu zapojíte tak: Vždy jeden drát třeba na tom trafu necháte jak je, ale druhý odpojíte, zapojíte ho na jeden kontatk relé a druhý kontakt relé připojíte tam, kde bylo původně zapojen ten vývod trafa, který jste připojil na relé.
spínání posuvu je od relé 1( jestli dobře chápu schéma na svarinfu)
Nejdřív spíná relé 1, vmžiku zapne i relé 2.
Dle obrázku mě to přijde úplně stejné jak z návodu, zapojení trafa +/-, spínač hořáku H1/H2, motorek M1/M2 rozpojím + kabel a napojím relé, to samý i utrafa
proč to safra nejde :lol
Aha, tak jestli to máte zapojené tak jak píšete, tak jsem to špatně pochopil z obrázku. Potom nevím, proč vám to nepracuje. Relátka by ale po sepnutí spínače na hořáku měly sepnout současně, ale rozepnout každé zvlášť. Je to napsané v tom článku. Nejdříve rozepne relátko posuvu a za okamžik relé sv. trafa. Jestli vám to nefunguje, tak máte někde v zapojení chybu, nebo to máte špatně zapojené do svářečky.
Díval jsem se a vypadá to, že to máte zapojené zprávně. Ale nemáte třeba zapojené některé diody naopak? Na schématu to máte nakreslené jinou značkou, tak to nějak nepoznám. Tam kde máte na vašem schématu červenou čáru, tam by měla asi být dioda zapojena tím stříbrným proužkem. Na obrázku se zapojenou destičkou se mi zdá, že to máte naopak, ale možná se pletu.
relé jsou jak píšete - spínaj vesměs obě naráz, vypne nejdřív posuv s malou prodlevou pak trafo.
Dioda by měla bejt propustná pouze v jednom směru ne? pokud by byla opačně relé nesepne? mám nějak zažito dioda jednosměrná ![]()
Kresléná forma - kde je černý proužek je v reálu stříbrný proužek, stříbrný proužek je zapojen do červené lajny
zas do toho vejrám a pokrok žádnej
Ano, dioda by měla být propustná jen v jednom směru. Já se u toho taky natrápil, než jsem vymyslel nějaký svůj plošný spoj, protože na svarinfu ho nedali. Potom už to byla hračka dát dohromady a oživit. Při oživování jsem ale problémy neměl, vše fungovalo jak má.
Jestli máte vše zapojeno jak má být i do svářečky, tak potom už nevím.
