#1 17-12-2011 18:10:12
jurajda
Registrovaný: 17-12-2011
Einhell BT GW 190D-podávání drátu
Dobrý den, potřebuju poradit. Mám Einhell 190D.Koupil jsem ji novou, a již od začátku zlobí podávání drátu. Cuká podávací motor.Motor jsem vyzkoušel mimo svářečku na různá napětí a proudy a chodí plynule. Pak jsem zkusil odpojit napájení regulace otáček motorku od měniče napětí a zapojit ho na stabilizovaný usměrněný zdroj-motor opět cukal.Myslím si, že je problém v regulaci otáček. Nemáte někdo zkušenost s tím,jak upravit regulaci otáček případnou výměnou některé součástky regulátoru? Nebo nějaké jiné řešení? Díky za radu
#2 17-12-2011 19:28:06
Re: Einhell BT GW 190D-podávání drátu
Pozit tlacitko Hledat .
Na tomto fore sa tieto zvaracky a ich problemy hodne preberali a preberaju.
#3 17-12-2011 21:57:53
Pomůže asi jen výměna za jinou desku s elektronikou. pokud jste šikovný, tak samodomo výroba, nebo koupit. Buď jak tady radí pořád dokola pan Alll ze svářeček Omicron, nebo nějakou levnější. Vůbec bych se nebál jít do těchto.
http://www.alfin-trading.cz/telwin/desk … kou-990178
Pozor, nenechte se zmást obrázkem, doopravdy je to jen deska s regulací bez spínaní primáru trafa. Jednu jsem koupil, neboť jsem o originál ve své svářečce přišel vlastní vinou. Ale za asi 450,- kč i s poštou je docela kvalitní, malá rozměry a spolehlivá. Motorek jede plynule od minima do maxima bez škubání motorku. Jestli vám elektronika moc neříká, kupte si raději už se spínáním tuhle: http://www.alfin-trading.cz/telwin/desk … kou-980465
Za tu cenu už ale asi bude lepší ta z omicronu.
Kousek od mé garáže má jeden kluk taky Einhel Blue 190 a má ty samé problémy jako vy už od novoty. Je to hold levný číňan.
Editoval varok (17-12-2011 21:58:54)
#4 17-12-2011 21:58:25
koupit jinou řídici jednotku+ napajecí trafo a bude pokoj  vřele doporučuji řídíci jednotku KTC 112  OD OMICRONU...  http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/
Editoval alll (17-12-2011 22:03:23)
#5 18-12-2011 19:03:45
jurajda
Dobrý den.Moc děkuji za rady a odkazy.Hned jak to předělám dám vědět jak to dopadlo.SVARU ZDAR!
#6 18-12-2011 23:41:00
jurajda napsal(a):
Pozor potrebujete i stykač ovladaci napetí 24 v  stačí i 10A a trafo 80VA 24V!!!!!viz schema omi 165:http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/gamasvar/File/SCHEMATA/SchemaOMI165.pdf  pak budemit i aše svařečka profi fungce jako bodovani, 2T a 4T_ je na dlouhe svary bez neustaleho drzeni tlačítka hořaku.... jajsem takhle předelal muj stary einhell BT-GW 170 pak jsem spalil trafo a slo tam namontovat trafo omi 165 včetne usmernovače a jina tlumivka vyroba samo domo.. nakonec jsem ji prodal kakoupil svařečku co mam v popisu..
Editoval alll (18-12-2011 23:47:28)
#7 23-12-2011 20:04:06
Pokud chcete ušetřit, stačí i nová regulace co jsem popisoval já. Jestli nebudete denně vařit celé hodiny, stačí na spínání trafa i silnější relátko na proud 16, lépe 20A.
#8 29-12-2011 15:07:56
jurajda
Dobrý den pánové.Dal jsem na radu varoka a objednal jsem desku č.990178 protože pro mé potřeby to bude dostačující samozřejmě pokud se to povede.Jako bývalí svařeč bych si přál lepší mašinu,ale jako živitel rodiny si nemohu moc vyskakovat.Než jsem udělal tu velkou chybu a koupil einhella tak jsem měl vybranou OMI 205,ale to mi doma bohužel neprošlo chybama se holt člověk učí.Zpět k problému neměl byste někdo podrobný návod jak zapojit tuto desku č.990178 do stroje tak aby nedošlo k nějakému průseru a aby to fungovalo.Ušetřilo by mi to spoustu času a asi i peněz.Předem dekuji a SVARU ZDAR!
#9 29-12-2011 17:07:38
Snad tě povede ten , co tě na to dovrtal .smile
#10 29-12-2011 17:34:03
pan Varok zna zapojeni teto jednotky tak vam pomuže.... kdyby jste  obednaz gamasvaru melbyjste to jednoší....
#11 29-12-2011 18:31:38
Dobrý den jurajda. Pokud máte tu co já, takovou malinkou desku, kde jsou součástky SMD, jen výkonový asi tranzistor a potenciometr je normální velikosti, tak je to jednoduché. Jak jsem vám psal už předtím, je to samotná regulace posuvu, nemá to spínání trafa. Jednu špatnou mám doma. Máte k tomu i ten plastový konektor? Mě přišel v balíčku s deskou elektroniky.
#12 29-12-2011 18:38:01
BOBOBO: jak jste mi tady už několikrát naznačil, vůbec nerozumím elektronice. Mám ale tu samou desku doma, navíc jednu špatnou, takže v tomhle vím. Když někdo nechce do svářečky dávat zbytečně velké peníze, tahle deska mu postačí. Stojí i s poštovným něco přes 400,- kč což je třetina oproti desce z omicronu. Sice nemá žádné funkce profi svářeček, je to jen samotná regulace PWM, ale myslím si, pro oživení levnějších svářeček je to dostačující. S jednotkami svářeček typu EINHEL a GUDE co jsem viděl je to nebe a dudy. Vůbec se to nedá srovnávat.
#13 29-12-2011 20:02:34
jurajda
Dobrý den Varok,ta regulace mi ještě nedošla, teprve jsem jí objednal, čekám jí po novém roce.Jde mi o to,zda ji můžu zapojit od měniče napětí nebo jí musím napojit přes trafo. Nebo zda by nebylo lepší, ji dát přes samostatný stabilní zdroj. Další věc je, že si nejsem jist,že bude na desce popis jednotlivých kontaktů - kam co zapojit.Mohl byste mi poslat nějaký návod,co s tím?Nebo se mohu ozvat,až mi deska přijde?Moc dík
#14 29-12-2011 20:39:33
Nejlepší by bylo mi napsat váš mail.
#15 30-12-2011 11:21:11
Jurajda: pokud vám přijde tedy ta destička, která má konektor se čtyřmi piny, tak je to jednoduché. Zacvakněte protikus konektoru se čtyřmi kousky drátů. Dva prostřední by měly být černé, jeden krajní bílý a jeden červený. Ten červený a černý, který je hned vedle červeného by měly mít malé faston konektory asi 3mm. Ty by se měli zapojit na motorek posuvu. Samozřejmě červený plus a černý mínus. Potom je na druhé straně konektoru bílý a vedle něho opět černý drát. Ty dva dráty se zapojí buď na spínání třeba samodomo, nebo napojit na původní desku. Bílý je plus, černý je mínus. Já jsem si osobně vyrobil obvod podle svarinfa, tento: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008041101
Není to zase tak složité, cenu bych odhadnul na max. 300,- kč pokud budete všechno kupovat.
Editoval varok (11-12-2020 21:55:26)
#16 30-12-2011 11:49:53
Však je vše v pořádku . Pokud někdo někomu doporučí určitou věc , měl by pak nést následky tohoto doporučení . Pokud tvrdí , že je lehce zapojitelná , měl by se s odběratelem spojit o dovést ho ke konci . Tady jde spíše o allla .
#17 30-12-2011 13:59:34
Ta deska omicronu je tak dobře poznačena její vyvody co kam přijde a schema omi 165 tak neni ani pro mne problem poradit vetšina lidí co ktc 112 zatim použili tak jsem poradil přes email už nekolik lidí se mne takhle dotazovalo  pomohl jsem jak nakresy tak i fotkami co jsou zde ješte zdoby uprav einhela BT-GW170....
Editoval alll (30-12-2011 16:31:08)
#18 30-12-2011 15:10:28
Aha, já to pochopil jinak. Co jsem se díval na net, tak zase tak jednoduché zapojení to není. Omicrony mají desku docela složitou.
#19 30-12-2011 16:37:01
deska vypada složite,ale jeto tak dobře popsane že stačí si udelat napajecí soustavu 2. draty další 2 draty jsou k motoru posuvu a další 2 draty jsou  k hořaku ke spinači a další 2 draty vedou rovnou ke stykači nebo nejakemu rele mimo desku řídíci jednotky  vetšinou je to jednoduší použít stykač... at už na 3 F nejaky slabší , ktery se zesíli propojenim silovych kontaktu...
#20 10-07-2012 00:19:55
davidpan
Místo: Jičín
Registrovaný: 09-07-2012
mám stejný problém jako tazatel na stejném stroji. Jednotku 990178 si vyzvednu zítra.
Zpojení je možné na původní řj, nebo je lépe se patlat s výrobou ř.j. typ 3 http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008041101
Prozatím děkuji
#21 10-07-2012 07:27:10
To záleží od praxe s výrobou elektroniky . Kdyby byla , tak by jsi si asi i tu původní upravil sám . U desky 990178 se o žádné elektronice sned mluvit nedá . To se dá sbastlit opravdu na koleně .
#22 10-07-2012 08:15:12
davidpan
Místo: Jičín
zkušenost malá, dle schématu je možnost sestavení ale abych něco tvořil sám to nikoliv.
Tato úprava mě přijde jěště jako finančně rozumné řešení.
Dále je otázka je li schéma a zapojení pro bimax stejné jako pro einhel
Toto by mělo být na ovládání verzi 3?
jenom to trafo je 230v/9v 1.9 VA
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4057_samodomo.jpg
Editoval davidpan (10-07-2012 08:59:45)
#23 10-07-2012 15:05:27
Tuto destičku jsem párkrát vyráběl a slouží mi dodnes. Je to možná už tak 2 roky. Trafo musíte vybrat podle použitých relátek. Pozor! Na malých trafkách je někdy i dvojnásobné napětí na prázdno, tedy bez zatížení, tak ať si zbytečně neodpálíte drahé relátka.
#24 10-07-2012 17:42:58
davidpan
Místo: Jičín
to je ono, to už po mě chcete moc, podle schémátka by se snad jěště dalo, maximálně zapojit relé na autě. elektronky jdou mimo mé chápání.
Jěště by mě zajímalo zapojení vyfoceného řízení k řízení einhela
vyfotil jsme ten zázrák, dle foto prodejců je troch většísmile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4057_p7109984.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4057_p7109985.jpg
Editoval davidpan (10-07-2012 18:03:13)
#25 10-07-2012 19:34:27
Tohle je deska, kterou mám ve svém telwinu a jde sehnat i na stránkách alfin-trading.cz. Na horní fotce je zapojení konektoru: dva levé dráty, tedy červený a černý vedler sebe na motorek a dva dráty napravo je napájení desky. Bílý plus a černý mínus.
