#1 15-12-2011 16:01:52
martas655
Registrovaný: 15-12-2011
Zapojení hořáku co2
Sehnal jsem svářecku daco bez hořaku nevím zda zvládnu zapojit ten nový,nejaké rady jak postupovat kam zapojovat ? Děkuji
#2 15-12-2011 18:36:30
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Re: Zapojení hořáku co2
Pokud tam máš EUROkoncovku na obou stranách,tak je to bez přemýšlení,leda by jsi tam měl nějakou redukci.
#3 15-12-2011 19:50:34
archanel
Místo: Nitra
Registrovaný: 01-12-2011
pri euro koncovke treba davat pozor na priliehavost oboch casti  ked zle priliehaju a vznikne medzi nimi vola je tam velky prechodovy odpor a konektor moze vyhoret
pokial tam euro konektor nie je tak treba zapojit 4  hlavne casti a to bovden,  plynovu hadicu, 2 vodice od spinaca horaku a hlavny vodic
Bovden sa zapaja do podavacu drotu pozor pri jeho zapajani  ak sa bovden poskodi alebo zle zapoji tak sa moze v nom zadrhavat drot  mal by bit asi co najblisie ku kladke
Plynova hadica pokial mate vo zvaracke el. ventyl tak hadica sa zapaja do neho pokial nie a mate len v horaku mechanycky ventyl tak hadica vedie k vyustku na zadu zvaracky kde sa zapaja privod plynu od redukcneho ventylu
Kable od spinaca sa zapajaju do riadiacej jednotky ale to vam neviem povedat konkretne kam bo to zalezi od typu
A hlavny vodic sa privedie na svorku kde sa prehadzuje polarita na mig alebo mag  ak tam taku mate ak nie tak pri pouzivani plynu ide na plus pol
Ale vsetko to zalezi od koncepcie zvaracky tak pokial neuvediete typ asi vam nik moc nepomoze
Predpokladam ze vodne chladenie tam nemate       ak mate horak vodou chladeny a zvaracka nema vodne chladenie tak je na tu zvaracku nevhodny  pravde podobne by dlho nevydrzal
Ak som nieco napisal zle tak ma opravte aleboo doplnte
Editoval archanel (16-12-2011 10:27:56)
#4 16-12-2011 09:51:32
Když budete používat klasický drát a plyn, tak se hořák připojuje na plus, uzemnění na mínus. U trubičkového drátu je to naopak, tedy hořák na mínus.
#5 16-12-2011 10:31:38
archanel
Místo: Nitra
prepacte ospravedlnujem sa za chybu uz je napravena dakujem pan "varok"
#6 17-12-2011 11:31:54
jestli jeto ta svařečka z aukra ak tam je hořak na pevno, lze tam i namontovat eurokonektor navod na montaž najdete zde na techto strankach.
Editoval alll (17-12-2011 11:32:11)
