#1 15-12-2011 09:45:43
bartipan
Registrovaný: 15-12-2011
Prosím o radu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak dlouho cca vydrží hořet bomba acetylenu (10kg-1.1Bar) a kyslíku (14,5kg-8Bar). Tryska má průměr 3,1mm. Nevím, jak to spočítat. Zkoušel jsem to přes Bernoulliho rovnici, ale bude to trošku komplikovanější. Tak se ptám, jestli to nevíte např. z praxe. Budu vděčný zta každou radu. Potřebuji to vědět z hlediska kalkulace. Děkuji za odpověď.
#2 15-12-2011 10:02:28
Re: Prosím o radu
bartipan napsal(a):
zkusil bych si jen tak tipnout, 10hodin? maximálně...
#3 23-12-2011 22:45:19
MildaL
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 10-08-2011
Re: Prosím o radu
Zdravim,mam dotaz.Má (acetylen) v Acetylenové lahvy nějakou životnost? (Jako např.  Plná lahev uskladnená třeba 2 roky(i více) ležela a nepoužívala se. Teď je uskladněná asi 2 měsíce ale stojí.Je plyn použitelný??? MÁ ACETYLEN NĚJAKOU TRVANLIVOST, (SPOTŘEBITELNOST)???DÍKY
#4 23-12-2011 22:46:40
MildaL
Re: Prosím o radu
#5 24-12-2011 01:42:52
Re: Prosím o radu
Neboj , přežije tě .
#6 24-12-2011 17:44:58
MildaL
Re: Prosím o radu
bobobo určitě?Jinak dik za odpoved jsi jediny kdo odpvedel.
