#1 09-12-2011 10:00:32
Holda
Registrovaný: 09-12-2011
Výběr plasmy, poraďte prosím..
Zdar všem!
Rád bych Vás požádal o radu.
Celkem se mi zalíbila tato plasma: Tecnica Plasma 54 Kompressor - Telwin (cca 21.000 s dph)
Máte někdo s plasmou od této značky zkušenosti? Nemusím se bát kvality?
Zvládne slušný řez rozumnou rychlostí - 6mm plech?
Případně mi prosím doporučte parametrově podobný stroj jiného výrobce za podobné peníze, abych měl s čím porovnávat.
Díky za tipy, doporučení, rady při výběru!
H.
#2 09-12-2011 10:39:33
paja2
Re: Výběr plasmy, poraďte prosím..
Zkušenosti s tímto výrobcem nemám, ale tipuji že 6mm už bude minimálně na hranici výkonu pro kvalitní  řez.
#3 31-05-2012 09:06:22
Knightey-
Registrovaný: 30-05-2012
Osobne bych do tohoto stroje nesel.
A radeji se pokouknul po necem lepsi, napriklad od spolecnosti Alfa-in PEGAS 40 plasma PFC + hořák + zemnící kabel.
Maji ho ted v akci za krasnych 19 000,- Kc
A prece jen je to nejaka ta zaruka kvality.
Programator svarecich robotu - Motoman NX100.
Programator CNC palicich stroju a planu - ESAB a Sigmanest
Technolog vyroby
Procesni inzenyr
#4 21-03-2015 05:27:08
Sumer
Registrovaný: 21-03-2015
Ahoj,
To je mimořádně slušný a nádherné pošta.
Jsem velmi rád připojil toto fórum.
Líbí se mi to výjimečně moc .... !!!!
Díky moc ...
___________________________________________________________________________________
Are you interested in pmp course itil? Get our self pacedTest-king toefl grammar ccna and passguideitil study packages to pass your without any difficulty in www.usuhs.mil lsat.
Editoval Sumer (04-04-2015 08:49:21)
#5 20-07-2015 10:21:58
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
ahojte,
poprosil by som o radu, chcem si kupit na doma (tak na dve hodiny tyždenne) plazmu na rezanie pre čisty rez hrubky od 0,5mm do 12mm čisty rez,
na nete  som si vytypoval tieto dve:  CUT 70 S (10-70A)  alebo  CUT 120 S (20-120A) .
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de … -70-s.html
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de … 120-s.html
Mate s nimi niekto skusenost?  Nebude na rezanie plechu 0,5 mm ta silnejšia 120 (s min prudom 20A) velmi silna?
vdaka za odpovede
Editoval tarzan (20-07-2015 10:29:46)
#6 20-07-2015 23:03:37
na 12mm čistý řez tu 120A . Pokud to je kde zapojit protože to už má tak 16-20kVA na 120A + odběr  kompresoru.
0,5mm plech na 20A pujde dobře.
Hodně záleží na hořáku.
#7 25-07-2015 20:23:27
tarzan
Juggernault,  dakujem za odpoved. A ako je to s ističami, ked  nastavim na silnej plazme menši prud napr 60A, tak by mi to asi nemalo  ich vyhodit...? neviem, poradi mi niekto?
mam ističe na dome 32A  a v garaži okolo 20A. vdaka za odpoved.
Editoval tarzan (25-07-2015 20:40:00)
#8 25-07-2015 20:41:51
Ta 120 má podle údajů Stahlwerk napájení 3x400V, jištění 16A.
#9 25-07-2015 21:25:22
tarzan
no tak to je fajn, a aky mate nazor na ten original horak čo tam je? ako tak pozeram  tak v čechach sa predavaju tie plazmy s lepšimi horakmi ale  aj podstatne drahšie.   dakujem
Editoval tarzan (25-07-2015 21:25:53)
#10 28-07-2015 01:22:36
Na menčí výkon logicky stačí slabší jistič.Softstart tam určitě bude .
U hořáku je 1. kvalita řezu 2. životnost 3. cena dílů
Těžko říct který je nej .Čínské díly stojí  o hodně mín než originál (značkové hořáky) ale jestli to vydrží mín nebo víc nevím .
Osobně mám čínu .Výměna cca 25kč rychlost a životnost mnohonásobně větší než bych nařezal kotoučem (1-3ks?  230mm) ve flexu
hodně záleží co , jestli to má rez/barvu atp..  síla materialu.
Už jsem pořídil i značkový snad kvalitnějíší ale nebyl čas to přehodit. Osobně doufám že bude lepší kvalita řezu a snad stejná nebo delší životnost.
#11 29-07-2015 19:39:13
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
tarzan napsal(a):
Zdravím,
na ruční řezání mám českou plasmu CUT 40-70, která má 24 kVA k tomu kompresor Orlík 2JSK75; 7,5kW a hlavní jistič 25A charakteristika ''d''.
Jinak, nemám problém řezat čistý řez i na 15mm plechu. Max. hrubý řez 25mm.
http://s21.postimg.org/aw8511m6b/wm_cut_123_detail.jpg
#12 29-07-2015 23:44:33
Michal01 napsal(a):
tarzan napsal(a):
Zdravím,
hmm.. CUT 40-80 sa vyraba v Bratislave.. http://www.etpsro.sk/
#13 30-07-2015 09:17:24
tarzan
objednal som teda cinsku CUT 120 S.  ak bude zaujem ked pride a odskušam podelim sa so skusenostami.
Editoval tarzan (30-07-2015 09:18:58)
#14 30-07-2015 13:04:41
keramos
Registrovaný: 27-06-2012
Jaký doporučujete k plasmě kompresor? nejmenší, nejlevější, pro kutila?
#15 30-07-2015 15:19:55
Michal01
vyrobca napsal(a):
Michal01 napsal(a):
tarzan napsal(a):
Zdravím,
Zdravím,
stejná stránka je i pro ČR http://www.svarecitechnika.cz/index.php … category=5
A pokud půjdeme až do detailu tak firma je zapsána v živnostenském a obchodním rejstříku v ČR se sídlem Karlín, jednatel p. Krpal a pro SR ing.Vladimír Jančo, viz. odkaz: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/48906328 … trace-dph/
Takže firma má pravděpodobně zastoupení v ČR i SR. Ale zda se konkrétní stroj výrabí tam nebo tam je už sporné.
pozn. omlouvám se za příspěvek mimo téma
S pozdravem Michal
#16 04-08-2015 14:11:00
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
tak vcera sem s 30A  plazmou urizl 15mm silny a 2metry dlouhy nejakyho oteraku. tak vidite co staci za ampery a vy tady porad resite extremy. mozna by sem mel psat ten co s tim vazne pracuje a ne ten co jenom cte
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#17 04-08-2015 14:33:33
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Mno, třeba jsi na 30A uřízl 15mm silný materiál, ale je otázkou, jak dlouho to trvalo a v jaké kvalitě řezu. Na těch 30A bych odhadoval kvalitní řez při přijatelné rychlosti do 6mm. Toť odpověď z praxe. Jole.
#18 04-08-2015 21:46:09
pawka
ty dva metry tak 15minut a dole byli tak 4mm kapky,ty sem vzal flexou. vrch cisty a rovny.jeli by sme to na 40A ale to je na 220v16D vedení moc,chce to odbocku z 3fazovky 25cítky
rezat to denne chapu,ale rezat furt 8ku a obcas 15ku,tak hlasim ,no problemo
Editoval pawka (04-08-2015 21:47:44)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#19 22-08-2015 14:49:12
A znacka typ plazmy ?
#20 30-08-2015 17:25:58
pawka
alfina
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
