#26 10-12-2011 13:31:34
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
Re: Plnenie kyslíkovej fľaše
Pruduch napsal(a):
i běžná chlaďařská Cu trubička vydrží s přehledem několik set barů.
tak tak, zkoušel jsem v minulosti hydraulické hadice, naválcoval jsem koncovky (ze starých redukčáků) ale při tlaku nad 150bar, kyslík na více místech prolézal gumou, i když hadice byla nová nepoužitá a s dvojitým ocelovým opletením
Teda bourači doufám že si tu tvou informaci o hydralických hadicích a přepouštění nějakej kutil nevyloží že to zkusí se starou zaolejovanou hydraulickou hadicí a sousedé nezahynou s ním. Protože když to tvrdí zkušený praktik jako je bourač tak je to přeci hračka.
Proto velké upozornění Kyslík a mastnota = BUM.
#27 10-12-2011 13:43:47
oldas
JARDA V napsal(a):
staryzvarač napsal(a):
....Lepšie povedané ako si naplním kyslíkovú fľašu nejakým jednoduchým spôsobom ...
Toto je tvoje původní zadání.Tak opravdu nevidím důvod ke zklamání z odpovědí, jak jednoduše naplnit 2litrovou kyslíkovou láhev.
Tak ste ma dosť sklamali  ( neberte to ako urážku  ) , fakt nieje žiadne riešenie môjho problému ?
Jinak souhlasím s jirkati přepuštění je nejdostupnější a "relativně" bezpečná varianta. Při dodržení všech bezpečnostních pokynů.
Další variantou je také najít si firmu co plní lahve pro potápění.
#28 10-12-2011 19:04:41
Mosin
Registrovaný: 01-11-2011
Vysokotlaké hadice na kyslík existují, už hodně dávno a používají se, jejich cena je impozantní (ty na hydrauliku to opravdu nejsou), jezdím plnit do jedné pražské firmy a tam používají velké kyslíkové lahve a kompresor. Lahve jsou k tomu zařízení připojeny právě těma hadicema, ten kopresor je z tuším z padesátých let, díky tomu, mě obsluha nafouká lahvinku na nějakých cca. 220 barů, abych tam po vychladnutí měl těch 200 barů, používám totiž 2 litrové lahve a tak je každý litřík O2 znát smile
Butilky jsou to miniaturní, ale manipulace a mobilita komfortní....
MMA Beno Filip 150 / Pegas 160 MIG SYN / PB+O2
#29 10-12-2011 19:47:12
staryzvarač
Registrovaný: 16-03-2011
Mosin napsal(a):
Aká je cena týchto hadíc ?
#30 10-12-2011 19:49:03
staryzvarač
môžem prepúšťač " vyrobiť " z dvoch kyslíkových vstupných trubiek od RV ?
můžeš Riso, ale mezi ty dvě trubky od redukčáků ještě vsaď alespoň 1m měděné trubičky průměr 6mm (nebo co bude pasovat)
to provedení na fotce není moc dobré - jde o manipulaci s lahvemi.  Cu trubičku stačí zaletovat do mosazných trubek od RV cínem, ale důkladně.
Ta medená trubka mi tam nejak nepasuje , skôr by to chcelo nejakú hadicu , totižto jednu stúpaciu rúrku chcem po naplnení fľaše opäť nakrútiť na RV smile .
#31 10-12-2011 19:58:18
Kúp si originál prepúšťak , ktorý sa dodával k zváračkám TEMOS Levice a nevymýšľaj už vymyslené.
V inzerátoch je ich plno.
Samotná výroba redukcie ťa vyjde ešte drahšie ....
#32 10-12-2011 20:26:00
Mosin
Cenu těch hadic nemá cenu rozebírat, neboť internetoví prodejci jsou "kouzelníci", prostě zloději, kteří si z nás dělají srandu. Viděl jsem 2m. hadici za cca 9000 tis. smile
Kyslík nemá cenu přepouštět, není drahý a přepouštění opravdu bezpečné není, tady nejde jen o mastnotu, ale o netěsnost při průtoku o vysokém tlaku, hořejí materiály, do kterých by to člověk nikdy neřekl. Sežeňte plnírnu a na přepouštění O2 se vyserte, vřelé doporučení, používám tu srágoru už 30 let a za celou tu dobu mě ani ve snu nenapadlo, že bych si mohl kyslík přepuštět, já vím že to jde, ale nejsem debil, abych to zkoušel, když si to mohu nechat naplnit, kyslík není problém sehnat, běžně ho používají záchranné služby, já ho mám od HBZS.
#33 10-12-2011 22:33:01
to je zas vynález, tak najdi ve sběrně starý RV a udělej si trubku na trvalo - 2l kyslíku spotřebuješ za chvíli
- nebo si ji kup jak ti radí m.evil, v každé prodejně svařovací techniky ji maj za cca 12€
#34 12-12-2011 18:06:16
Mosin
Bourač: Nejsem tady dlouho (teda jsem , ale jako regnutý nejsem), a samozřejmě jsem si všiml, to nelze přehlédnout, že "Riso", vymýšlí "kokotiny smile
Dva litry kyslíku, měl jsi spíše na mysli dvou litrovou lahev = 400l. kyslíku, že? No ani to není mnoho. Ale záleží na tom, k čemu se to používá, já to mám pouze na tvrdé pájení/letování, již si nehraji, pouze používám v případě potřeby a pohodlně vystačím s 3 x 400l. O2, na rok, (mám ty butilky 3) a to i občas ohřívám a rovnám. Jedná se ovšem o hobby použití.
#35 12-12-2011 21:14:43
jasně že jsem myslel dvoulitrovou láhev (natlakovanou) - to je množství pod mojí rozlišovací schopností big_smile
když kyslík - tak takhle: cool
http://www.youtube.com/user/bmw730y?fea … N0oYhfc8pA
Editoval bourač (12-12-2011 21:18:22)
#36 12-12-2011 21:43:29
staryzvarač
Mosin napsal(a):
Nikto nevymýšľa žiadne pi*oviny , každému človeku dôjde že sa fľaše tak pomenúvajú . Keď poviem že idem plniť fľašu 50 l tak si pomyslíte že idem plniť fľašu ktorá má objem iba 50l plynu ? Fľaše majú taký objem ale iba keby ste do nich napúšťali vodu . A propo na fľaši mam vyrazené , objem 2l . Ale každému zručnému dôjde ako to je , asi s tým moc nerobíte smile .
#37 12-12-2011 21:47:18
staryzvarač
Tak to si asi ten prepúšťací ventil kúpim smile . Mám ešte jednu otázku na bourača smile prerežem kotúč na posilovanie o hmotnosti 30 kg na dva polky ? Výška kotúča je 30 cm . Čo tým stratím keď to budem rezať kyslíkom ? ( samozrejme použijem veľkú fľašu kyslíka 50 l a veľkú fľašu propánu )
#38 12-12-2011 22:02:21
néé ventil, trubku!!
starý svářeč přece nepotřebuje radit jak přeříznout kotouč 30cm vysoký, jaký má průměr?
#39 12-12-2011 22:05:44
staryzvarač
Vlastne ten priemer je tých 30 cm , ale také hrubé železa som ešte nerezal , rezal som maximálne do 10 mm .
#40 12-12-2011 22:19:01
takže ten kotouč je asi 5cm tlustý? tak to autogenem dopadne špatně, velkou tryskou a pořádným tlakem kyslíku to uřízneš, ale nepůjde to jednoduše, musíš řez roztahovat tak aby byl alespoň 10-15mm, přitom se zničí otvor pro navlékání na tyč.
Sehnal bych v kovošrotu plech (desku) 20mm a vyřezal jiné kotouče...
#41 12-12-2011 22:29:02
staryzvarač
Takýto spôsob som navrhol tomuto človeku ktorému to mám robiť . Vravel som mu že to tak nepôjde , skúsim mu navrhnúť takúto možno , takže nijak raz sa mi to nepodarí ? Dik smile
#42 13-12-2011 20:28:01
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
to už si snad děláš sranda smile
#43 02-01-2012 14:20:18
fester
Registrovaný: 14-07-2011
JARDA V napsal(a):
alll napsal(a):
... přelevani propanu z bomby  2 kg do 2 kg bomby....
A k čemu je dobré přelévat PB z dvojky do dvojky ?? Chápu přelití z desítky do dvojky kvůli ceně za kg, ale toto nevím... smile smile smile
Zdravim chlapi, mám na vás otázku k prepúšťaniu PB ( ak to uz niekde bolo spomínané tak sa vopred ospravedlnujem, nenasiel som to). Ak by som teoreticky  prepuštal PB z 10 kg flase do 2kg flase podla takejto "schémy" :   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3043_dsc03633.jpg
ako budem vediet kedy je 2 kg fľaša naplnená (rátam s tým že tam MUSí OSTAT ASPON 10 % VOLNEHO MIESTA) ? Musel by som ju odvážiť na začiatku a na konci? Lebo podla mna je tam riziko ze by som flasu mohol naplnit az po vrch a to by pri vyssej teplote bol problém.
#44 02-01-2012 15:44:02
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
fester napsal(a):
JARDA V napsal(a):
alll napsal(a):
Zdravim chlapi, mám na vás otázku k prepúšťaniu PB ( ak to uz niekde bolo spomínané tak sa vopred ospravedlnujem, nenasiel som to). Ak by som teoreticky  prepuštal PB z 10 kg flase do 2kg flase podla takejto "schémy" :   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c03633.jpg
Ano, je NUTNÉ vážit.Na lahvi by měla být vyražená hmotnost prázdné (TARA).Fakt to není sranda, plnit by se mělo na max. 80% vodního objemu.
Editoval JARDA V (02-01-2012 15:46:28)
#45 03-01-2012 01:01:01
Osobne som už prepušťal PB.
Neni to take jednoduche ako sa zdá.
V prvom rade chcem upozorniť na bordeľ , ktorý sa s tej veľkej fľaše preleje do malej.
Tie nečistoty na spodku plynu steču hadicou do druhej fľaše a zaseru aj ventily.
Vec druha: Pri prepušťaní sa bude plyn v malej fľaši vyparovať a vytvorí pretlak.
Ja som musel ten pretlak vypúšťať ,inač sa prelievanie zastavilo.
Daj si malu fľašu do mrazáku a veľku zahrej na izbovu teplotu.
Bude to lepšie tiecť a viac tam toho plynu dostaneš.
Pracuj s tým len vonku , lebo ak ti náhodou ventil namrzne , nepôjde zatvoriť.
Cele to tieklo asi 2 hodiny a aj tak sa mi podarilo preliať asi len polovicu.
Bola  zima a fľaše boli studené.....
#46 03-01-2012 09:33:02
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Já plním malé propanbutanové bomby na LPG benzině. Jde to krásně a je to levnější a pohodlné než se trápit doma.
#47 03-01-2012 11:47:38
Už som tiež plnil na LPG stanici.
Je to plné za pár sekúnd smile .
Maju tam takú redukciu , ktorá sa našrubuje do fľaše a pripojí sa tankovacia pištoľ LPG.
#48 03-01-2012 16:28:32
fester
Tiež chodím plniť na LPG, ale mal som ešte takmer plnú 10 kg flašu a 2 kg flaše boli všetky prázdne ( dnes som bol naplniť). Chodiť s 10 kg fľašou nie je tak praktické ako s 2 kg.
S súvislosti s tým co písal m.evil :"Tie nečistoty na spodku plynu steču hadicou do druhej fľaše a zaseru aj ventily."
mi napadlo, nedalo by sa tomu vyhnuť tak , že veľkú fľašu z ktorej prelievam by som nedal do kolmej polohy ale by som ju naklonil tak, aby ventil nebol najnižsim miestom flase (ak by tam bol ešte dostatocny objem plynu)?
#49 03-01-2012 18:20:17
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Ak by si tú plnú fľašu dal nie úplne hore dnom, ale len do polohy niečo medzi vodorovne a hore dnom, tak by to asi mohlo ísť.
K tomu prepúšťaniu kyslíka:
Prepúšťacia trubka s manometrom je výhodnejšia práve z dôvodu, ktorý potreboval staryzvarač vyriešiť.
Netreba totiž pri prepúšťaní z veľkej fľaše, kde je 200 atm, nevyhnutne čakať, kým sa tlaky vyrovnajú (na tých napr. 190 atm), ale prepúšťanie kontrolovať priebežne, a po napustení dostatočného tlaku do malej fľaše (napr. tých 100 atm) prepúšťanie zastaviť.
#50 20-06-2012 20:55:11
Pro vipkurier - tedy takhle hrubé porušení pravidel SVARFÓRA už tu dlouho nebylo. Vysloužil jste si BAN. Předpokládám, že vám ho admin udělí v nejbližších hodinách.
