#1 05-12-2011 22:07:21
staryzvarač
Registrovaný: 16-03-2011
Plnenie kyslíkovej fľaše
Zdravím ,
Potrebujem poradiť , potreboval by som do 2l kyslíkovej fľaše natlačiť tlak aspoň 100 atm. . Lenže je to troška problém , mám zdroj ktorý mi vie dodať iba 5 barov , ako zrobím z 5 barov 100 ? Lepšie povedané ako si naplním kyslíkovú fľašu nejakým jednoduchým spôsobom . Stačilo by ak by som ju vedel naplniť len do nejakých 100 barov . Musím to riešiť cez nejaké vysokotlakové pumpy ? Totižto je to to jediné čo ma napadlo .
#2 05-12-2011 22:25:25
Re: Plnenie kyslíkovej fľaše
No výsledek 200 l plynu v lahvi taky nebude nijak oslnivý. Jediné rozumné řešení je to přepustit z plné lahve. Ta si 200 l ani nevšimne. Vymýšlet vysokotlaký bezolejový kompresor není snadné.
#3 05-12-2011 23:39:17
Tu pomôže jediné riešenie: Nájsť iný zdroj wink.
#4 05-12-2011 23:44:17
pozoruhodné dotazy v souvislosti s radami a doporučeními v jiných vláknech se zde objevují...
když přepustím kyslík z plné (200Bar) 50l tlakové láhve do (0Bar) 2l láhve budu mít v obou 190Barů - hrubý odhad,
pokud si tu 2litrovou lahev napustím z originál naplněného svazku lahví (12ks) budu mít tlak jaký? big_smile
199Barů
upozornění: 200Barů už je opravdu velký tlak, takže člověk bez praxe by měl použít výhradně přepouštěcí trubku od renomovaného prodejce. Zkontrolovat čistotu ventilů, lahve propojit, nejprv otevřít naplno prázdnou, potom velmi POMALU otevírat plnou.
#5 06-12-2011 08:07:20
vysokotlake pumpy na kyslik ? v domacich podmienkach...ty brdo,teba by som nechcel mat za suseda,mi to pripomenulo ako jeden dedo par rokov dozadu vyrabal v panelaku z technickeho benzinu benzin do svojej starej š-120L smile
#6 06-12-2011 09:56:19
Budeme mít mladého svářeče smile
#7 06-12-2011 14:24:39
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
..... když přepustím kyslík z plné (200Bar) 50l tlakové láhve do (0Bar) 2l láhve budu mít v obou 190Barů - hrubý odhad,
199Barů...
Zjednodušený výpočet: 50 x 200 = 10 000 : 52 = 192,3 barů
                                 12 x 50 = 600 x 200 = 120 000 : 602 = 199,33 barů
Bourači, máš to "ve voku" naprosto perfektně.    smile smile smile
#8 06-12-2011 17:11:44
staryzvarač
Tak ste ma dosť sklamali smile ( neberte to ako urážku smile ) , fakt nieje žiadne riešenie môjho problému ? A aj tak kde Vám naplnia 2l malú kyslíkovú fľašu ?
#9 06-12-2011 17:43:02
do přepoušteni kysliku bych se ani nepouštel, jeto o moc nebezpečnejší než přelevani propanu z bomby  2 kg do 2 kg bomby, jako jsem to delaval  ja přes 2 ventily a origo hadici ke spotrebičum meva vařič,opalovací meva hořak a tak..
#10 06-12-2011 17:48:42
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
staryzvarač napsal(a):
Zdravím ,
Zdravím,jen ze zvědavosti;mohu se zeptat na ten zdroj kyslíku,který dodá pouze 5 baru???
#11 06-12-2011 18:58:35
JARDA V
....Lepšie povedané ako si naplním kyslíkovú fľašu nejakým jednoduchým spôsobom ...
Toto je tvoje původní zadání.Tak opravdu nevidím důvod ke zklamání z odpovědí, jak jednoduše naplnit 2litrovou kyslíkovou láhev.
Tak ste ma dosť sklamali  ( neberte to ako urážku  ) , fakt nieje žiadne riešenie môjho problému ?
#12 06-12-2011 19:29:21
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
jestli nechceš uhořet nebo vybuchnout tak není
#13 07-12-2011 11:07:40
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
alll napsal(a):
A v čem je to nebezpečné? Pokud se dodrží bezpečný postup a použije originál přepouštěcí trubka, tak to nepředstavuje výrazné riziko. (Postup viz. bourač)
#14 07-12-2011 13:00:30
JARDA V
alll napsal(a):
... přelevani propanu z bomby  2 kg do 2 kg bomby....
A k čemu je dobré přelévat PB z dvojky do dvojky ?? Chápu přelití z desítky do dvojky kvůli ceně za kg, ale toto nevím... smile smile smile
#15 07-12-2011 13:31:15
Z dvojky do dvojky som už prelieval aj ja.
Zmysel toho bol taký , že na jednej dvojke netesnil ventil cez závity a plyn unikal von z fľaše.
#16 07-12-2011 22:51:51
JARDA V
m.evil napsal(a):
...... na jednej dvojke netesnil ventil cez závity a plyn unikal von z fľaše.
To se mi stalo též a zjistil jsem to, až byla skoro prázdná, tak obsluze na benzínce, kde jsem ji koupil, říkám ať ji označí jako vadnou, on ji otočil dnem nahoru, viděl, že to fakt utíká, tak vadnou vyřadil a mě dal jinou, s tím, že to není problém, že tu vadnou normálně vyreklamuje.  smile smile smile
#17 08-12-2011 16:02:36
staryzvarač
Mám na Vás otázku . Keďže to asi budem prepúšťať , môžem prepúšťač " vyrobiť " z dvoch kyslíkových vstupných trubiek od RV ? Chcem aby to vyzeralo asi nejako takto akurát bez manometra http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … oooooo.jpg
#18 08-12-2011 21:19:44
To je , narozdíl od kompresoru , rozumný a možný nápad .
#19 08-12-2011 23:23:14
můžeš Riso, ale mezi ty dvě trubky od redukčáků ještě vsaď alespoň 1m měděné trubičky průměr 6mm (nebo co bude pasovat)
to provedení na fotce není moc dobré - jde o manipulaci s lahvemi.  Cu trubičku stačí zaletovat do mosazných trubek od RV cínem, ale důkladně.
#20 09-12-2011 01:05:46
Mňa by skôr zaujímalo , akú silnú stenu tej trubičky treba ...
#21 09-12-2011 08:49:35
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1411&z=2 - i běžná chlaďařská Cu trubička vydrží s přehledem několik set barů. Tyhle malý průměry vydrží opravdu šílený tlaky i při malý tloušťce stěny.
Edit:  Nebo třeba tady je trohu přátelštější vzoreček - http://www.empiriask.sk/info/Katalogy%2 … ypocet.pdf
Editoval Pruduch (09-12-2011 08:58:00)
#22 09-12-2011 09:49:19
Diky za vzorce , našťastie ten prepúšťak  mám a nepotrebujem nič počítať smile .
V tej koncovke je vo vnútri ešte také sitko na oboch koncoch:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_hpim3850.jpg
Asi proti vznieteniu nečistoty pri prepúšťaní.
#23 09-12-2011 17:42:09
staryzvarač
Stačí obyčajná medená trubka ? O manipuláciu mi až tak nejde ta mala fľaša ktorá má 2 l nieje až taká veľká a ťažká , ale asi to tak spravím . Dik
#24 09-12-2011 17:48:38
Pruduch
Obyčejná nestačí.. musí být pozlacená wink . Cu trubka samozřejmě stačí, ale ze slova "obyčajná" těžko poznat jakej bude mít průměr a tl. stěny. Jinak samozřejmě co se týče materiálu, tak stačí i měkká Cu s pevností 200. Minimální potřebná síla stěny dost závisí na průměru, viz vzorečky výše co jsem linkoval.
#25 09-12-2011 21:01:53
Pruduch napsal(a):
tak tak, zkoušel jsem v minulosti hydraulické hadice, naválcoval jsem koncovky (ze starých redukčáků) ale při tlaku nad 150bar, kyslík na více místech prolézal gumou, i když hadice byla nová nepoužitá a s dvojitým ocelovým opletením
