#1 03-12-2011 23:00:22
gembler
Registrovaný: 03-12-2011
WPS pro metodu 111 poloha PE
Nemáte někdo vypracovanou WPS pro metodu 111 PE BW t12 (t14) základní mat 1.3 elektroda Bazická. Pokud ano prosím o zaslání na email
#2 04-12-2011 00:09:57
Re: WPS pro metodu 111 poloha PE
Pane kolego gemblere - WPS se smí vytvořit pouze na základě platné WPQR a tu musí mít vaše firma. Samotná WPS bez WPQR jinak nemá význam ani platnost. Jedinou výjimkou by mohla být možná Svářečská škola, která WPQR nepotřebuje. Těch údajů pro WPS je potřeba podstatně víc, než jste uvedl.
#3 04-12-2011 17:15:52
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
KOlego JIrkati, měl bych na tebe takový dotaz. Výrobna má vypracované WPS na daný tip oceli za použití určité ochranné atmosféry. A co se stane když se začne používat jiný plyn.
A za druhé co se stane EVE když vybere (zvolí) nevhodný  přídavný MTR pro dané spoje. Zakázka už je hotová a le zákazník se všiml že příd Mtr není vhodný pro dané namáhání. Jen mě zajímá co se stane.
#4 04-12-2011 17:27:38
franišek napsal(a):
big_smile big_smile budu mít kšeft - dřív nebo pozdějc...
#5 04-12-2011 18:46:40
Pro franišek - použití jiného plynu může být velikým problémem. Záleží ale hlavně na tom jak byla pro používané WPS provedena WPQR. Tam je samozřejmě uveden i závazný přídavný materiál.
EWE by v žádném případě neměl vybírat přídavný materiál. Pokud není PM uveden na výkresové dokumentaci a on to nezachytil už při přijímání zakázky je jeho povinností ho prokazatelně dohodnout se zadavatelem zakázky. Vždyť PM se musí předem nakoupit!
Za provedení zakázky jednoznačně odpovídá vedení firmy. Pokud jsou použity nesprávné materiály (ZM, PM) měl to zachytit kontrolní systém. Zákazník vadnou zakázku vůbec nemusí převzít a a celé riziko nese výrobce. A to může mít i velice tvrdé další následky pokud si odběratel do smlouvy vložil smluvní pokutu za nesplnění času, příp. jakosti dodávky.
EWE by nesl odpovědnost pouze v případě, pokud by bylo prokázáno jeho zavinění, případně  úmyslné nesplnění zadaného úkolu. Pak by šlo o úmyslně způsobenou škodu s důsledky podle Zákoníku práce.
#6 04-12-2011 18:49:46
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Bourači seš bourák. lol lol
A můžu utírat zbytky makový buchty z displeje.
Editoval Soptík (04-12-2011 18:51:48)
#7 04-12-2011 20:50:28
gembler
Děkouji za připomínky, WPS potřebuji do svářecí školy. Normálně neprovádíme polohu svařování PE tak nevím jaké parametry nachystat do otupení , úhel rozevření , kořenová mezera svařovací parametry, průměr elektrody, kolik vrstev atd. základní mat P460N elektroda E-B 121 . WPS potřebujeme doložit ke zkouškám podle EN 287-1.
#8 05-12-2011 11:54:36
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
To je dobrý a kdo to bude toho člověka učit?
#9 05-12-2011 16:01:29
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Gemblere, už je tady vlákno o svařování v této poloze pojednávající.Tak snad tam něco vyčteš.Mám s touto pozicí docela dost zkušeností jak metodou 111, tak metodou 135.Kdyby něco, můžu se pokusit poradit
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3030
Editoval MAG Welder (05-12-2011 16:04:41)
#10 05-12-2011 21:50:00
gembler
Dik za ten odkaz zítra budem trénovat.
