#1 02-12-2011 10:56:44
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Oblast sprchového oblouku pro drát 1,2
Neví někdo oblast sprchy pro drát G3Si1 průměr 1,2 mm ? Nějak se mi nedaří to najít.
Děkuji
#2 02-12-2011 17:03:33
Re: Oblast sprchového oblouku pro drát 1,2
nekde kolem 350 az 450A na zdrojich esab xx 500A...
#3 02-12-2011 18:15:16
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
Zdravím,
a pro drát průměru 0,8mm?
Děkuji
#4 02-12-2011 18:52:46
drat prumeru 0.8 se dostane do sprchoveho oblouku už kolem 110až 150A zaleží na smesi plynu korgon,stargon a jine.. včistem co2 se sprchoveho přenosu dosahne taky,ale nevypada stejne jako v korgonu chova se jinak.
#5 02-12-2011 19:57:05
Pokusník
Používám CO2, zítra to zkusím a uvidíme, jestli bude svár lepší. Díky
#6 02-12-2011 19:59:31
jen to stim moc nepřežente..
#7 02-12-2011 21:02:22
chosse42
Registrovaný: 02-12-2011
dobry den chtel bych se zeptat jestli na internetu se neda najit nakresi a poucky o svarovani dekuju co2
#8 02-12-2011 22:18:47
Ano, na internetu se dá najít mnoho informací o všech metodách svařování jak v češtině , tak v angličtině. Má to ale jeden háček. Můžete se chirurgovi dívat jak chcete dlouho do rukou a stejně neodoperujete ani slepé střevo. Můžete hodiny sedět u simulátoru kokpitu F1, ale nikdy se v ní ani nerozjedete. Můžete zírat na svářeče při práci, ale stěží pak zapálíte oblouk. Tím chci říci, že teoretická příprava a informace jsou sice velice důležité, ale jedinou možností je si vzít pod dohledem zkušeného svářeče svařovací hořák do ruky a zkoušet a zkoušet.
Zrovna na tomto fóru ( a SVARINFO) je ale informací o svařování pod ochranou atmosférou takové množství, že to je na několik týdnů čtení. Stačí použít tlačítko "HLEDAT".
#9 03-12-2011 19:00:17
Pokusník
Zdravím,
ad ALLL - tak jsem to zkoušel,dostal jsem se do 120-160A. Mám asi levý ruce, nedopadlo to dle očekávání, nabyl jsem schopen seřídit svařečku, stále jen prská a střílý.
#10 03-12-2011 19:05:24
Pokusník
Mám značné problémy s připojením na server. Jak jste na tom ostatní?
#11 03-12-2011 19:30:48
bezproblemu
#12 03-12-2011 22:51:01
Alll: Vaše příspěvky jsou dost vedle, je mi líto.
1) U průměru 1,2 mm se lze dostat do sprchy už od ca. 220 A, záleží samozřejmě dále na dynamice, napětí na oblouku, výletu drátu, typu směsného plynu, ale i typu drátu. Řekněme od 240-250 A spolehlivě. Proud 350-450 A, který uvádíte, je navíc již nad rozsahem vhodným pro průměr 1,2 mm.
2) Naopak u průměru 0,8 mm začíná sprcha až ca. od 140 A, spolehlivě pak řekněme 160-170 A
3) V CO2 není sprchový přenos nikdy. Je krátký nebo dlouhý oblouk, ale vždy zkratový.
Pokusník: V tom CO2 to budete zkoušet marně, viz výše. Mimochodem, problém s přechodem do sprchové oblasti nastává už při překročení 20-25 % CO2 v argonu.
Editoval JardaK (03-12-2011 22:57:32)
#13 04-12-2011 18:45:52
Pokusník
JardaK děkuji, nepotěšíl jste mně, ale aspoň to není rukama. Snad.
#14 05-12-2011 06:17:48
kirkmen
JardaK - děkuji. Samozřejmě jde o směsný plyn Ar90%10%CO2. Tím je mi už jasné, proč jedna moje mašinka s výkonem 250A do té sprchy neleze, navíc u ní tlumivka je pevně dána. Jestli tomu dobře rozumím, tak to chce více měkkou tlumivku ?
Jirkati bez ironie - zkuste si zadat do hledání "sprcha","oblast sprchy" apod. a uvidíte co naleznete. Možná nemám v té chvíli dost důvtipu, abych položil dotaz jinak a přitom nalezl odpověď. Takže se na mne nezlobte, že neumím hledat.
#15 05-12-2011 11:39:21
Pro kirkmen - zřejmě dochází k informačnímu šumu, jak říkají mnozí tiskoví mluvčí. V tomto případě jsem 2.12. ve 22,18 odpovídal na aktuální dotaz uživatele chosse42 z 2.12. ve 21,02. Takže má odpověď byla na otázku trochu jinou, než základní téma tohoto příspěvku.
#16 05-12-2011 12:16:08
kirkmen
Chápu, mea culpa,mea maxima culpa. Takže znovu se omlouvám, tentokrát snad již správně :-) Tak jako tak se musím naučit lépe číst.
