#1 21-11-2011 16:46:30
Pucmeloun
Registrovaný: 21-11-2011
odstranění strusky z výpalků
Zdravím všechny. Dělám na plazmové řezačce, většinou dost velké výpalky a pochopitelně je musím po vypálení očistit. S tím problém nemám. Ten nastane, když vyjímečně vypálím větší serii poměrně malých výpalků a mám je očistit. Údajně je možné  malé výpalky hodit do zařízení, které vypadá jako míchačka, pustit to a za půl dne, nebo za den je to čisté. Nevíte někdo jak se to zařízení jmenuje a kde se dá sehnat?
#2 21-11-2011 18:50:33
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: odstranění strusky z výpalků
Přesně tak, jmenuje se to omílací zařízení, používá se to pro odstraňování otřepů a podobně. Omílají se buď samotné výrobky - u Tebe výpalky, nebo spolu se směsí omílacích tělísek(ruzné materiály(korund,ocel...)a tvary(kuličky,pyramidky,válečky). Jestli máš možnost zhotovit si to sám, tak do toho určitě jdi - je to vážně jen míchačka s 6-ti stranou nádobou.
Ještě takový poznatek, když se do do bubnu společně s výrobky nasype kýbl pilin(dřevo) omílání nedělá tolik kraválu smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 21-11-2011 23:22:15
Pucmeloun
Perfektní, to jsem potřeboval vědět, takže to funguje a hned na tom začnu pracovat. Dík
#4 22-11-2011 07:02:46
Sypaly se tam hvězdičky z bílé litiny , bylo to ale slyšet tak na 2 km . smile
#5 22-11-2011 16:09:58
Keramická tělíska hlavně obrušují. Rez, okuje, hroty. Dílce po jejich působení mají na povrchu ostrohranné rýhy, "jako po broušení", a jsou chemicky hodně aktivní, neboli rychle reznou. Takže nějaká pasivace třeba už v bubnu je dobrá.
Kovová tělíska spíš otloukají, hroty mechanicky rozklepávají. Okuje, rez a podobné pevné nečistoty mohou "zatepat" do povrchu , kde potom budou dělat paseku. Dílce mají těmi nárazy částečně zpevněný povrch, tvarově jsou na povrchu mírné prohlubně až případně skoro rovný povrch, chemicky znatelně pomaleji korodují než od keramických tělísek.
Piliny jsou vhodné ke kovoým tělískům, u keramických tělísek budou ucpávat póry a tím zpomalovat obrušování dílců.
#6 26-10-2012 23:27:29
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
U nás nějkej magor dal do míchačky pár lopat štěrku- rejže a nacpal do ní nějaký kusy děsně rezatých kusů oceli a pustil to v neděli okolo oběda! Dostal za to pár facek a šel si to drbat ručně do dílny. Je v důchodu, tak ať si to čistí dopoledne, kdy v okolí skoro nikdo není!!!!
