#1 17-11-2011 08:26:23
jirys
Registrovaný: 17-11-2011
potrebuji svarit 1mm plechy po dylce
jaka je nejvhodnejsi metoda TIG? CO2? Chci si podle toho poridit svarecku. :-)
a je vubec mozne plechy svarit a aby zustaly rovne?
#2 17-11-2011 09:09:18
Re: potrebuji svarit 1mm plechy po dylce
po tigovani zustavají plechy rovne skoro na 95% ceočkem, leda nejake ty silnejší od 2 mm
Editoval alll (17-11-2011 09:10:11)
#3 17-11-2011 10:20:20
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Allle to je zase rada,
jirys mužeš popsat co se bude svařovat? myslím tim délku svaru, rozměry plechu, jestli to budou souvislé svary a pod. Tohle je docela náročné pro zachování "roviny"
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#4 17-11-2011 18:23:45
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
...prosimvás, svařujte nerez když tak metodou MIG a nepoužívejte Céóčko (mimo trubičkového drátu...). Každopádně 1mm plechy budou zprohýbané tak jako tak, bohužel. Šlo by to ale zmírnit určitou technikou.
Editoval gondis (17-11-2011 18:24:19)
#5 17-11-2011 21:12:58
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
dost dvolezita je aj poloha zvaru pokial je moznost na plechu spravit falc 10mm na 15° a prelozit ich cez seba vrazne sa obmedzi deformacia
#6 18-11-2011 06:10:10
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
na 99% to bude pokrutene,zvarat niekde na 50 A,po zavareni hned rozklepat zvar kladivom po celej dlzke,ak neni treba nejaku extra vizualnu kvalitu a mozes to troska schladit mokrou handrou...malo by to fungovat,inak taketo plechy tenke sa tazko daju zvarit Tigom aby sa to nepokrutilo,jedine v nejakom pripravku a nechat v nom aj vychladnut,vela zdaru smile napis ako to dopadlo
#7 22-11-2011 21:53:48
vito
Registrovaný: 05-02-2009
Hlavně napiš co přesně budeš svařovat a jaká bude délka svaru. Z 1mm plechu jsem vařil vany pod stroje v CCI, svary v délce okolo 4m a šlo to.
Cebora Tig Star 160 AC/DC, Alfa in 285
#8 22-11-2011 22:50:18
Szabitch napsal(a):
jajsem nemislel hned svařit naraz postupně třeba po 20 centimetrech tigem tak aby se do matroše nevneslo moc tepla..
#9 23-11-2011 00:17:52
jirys napsal(a):
Zde ani tak nepůjde o metodu, jako o přípravu. Pokud by nevadilo udělat na obou plechách lem, potom slícovat k sobě, hustě nastehovat a potom bez příd. drátu rychle svařit TIGem, garantuji vám, že se to zezkroutí. Na tupo k sobě se to zkroutí při tlouštce 1mm zcela určitě.
#10 05-12-2011 12:08:45
pjanout
Registrovaný: 05-12-2011
Zdravím, já používám plasmu / mikroplasmu, ale TIGem to jde také. Ohledně deformace si myslím, že je to o přípravě. (chceš-li vědět víc není problém).
#11 06-12-2011 06:11:27
Warlockvw
ja ti garantujem,že ked zvaris dva 1 mm plechy tigom,tak sa to skuruti aj tak aj tak a potom klepat a klepat
#12 07-12-2011 17:58:46
jirys
zdravim, moc se omlouvam, brali mi zlucnik a v nemocnici nebyl internet. :-( ale zpet k memu problemu - predem avizuji - nejsem profi svarec, ale bavi me remesla, v soucasne dobe jako designer a architekt casto pouzivam nerez (jako mat me nadchnul) a proto se snazim naucit se s nim pracovat. Navic si zarizuji kuchyn a chtel bych mit desku a stenu za prac deskou potazene nerezem. A tady je ten problem - kuchyne je mala, ja tam plech naohybany dostanu, ale tam bych ho rad svaril. Vim da se to v nejhorsim slepit, ale pro muj pocit  - jeden kus je jeden kus a navic je to vyzva. Tak proto s tim otravuji. Svar by byl o delce 600mm vodorovne, 600mm svisle. :-(
Moc dekui za odpovedi.
