#51 08-12-2011 14:52:26
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: Aku kuklu kupit aby som si neznicil oci...
to Warlockvw: nemáš jen slabé baterie? i když nesvítí kontorlka tak už jsou špatné.. pokud samozřejmě nemáš solární...
#52 08-12-2011 16:07:56
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
Ale aj mne to obcas prebliklo,... Je to len casom asi nie? Respektive vies mi poradit ako to mam mat nastavene na CO2 cca 55A prud,.. ? Sense, Delay a tmavost,... Schvalne ci som to mal ok,... Respektive strucnu radu ako to mam stavat,.. Dik
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#53 08-12-2011 17:13:08
Unihero
jámám na 9002V nastavenou tmavost 13, sensitivitu mám 2 ale když jsem v těžko přístupných místech tak dám 4( ta reaguje už i na teplotu folie) a delay mám na mínus.
delay je rychlost rozsvícení po svařování, když někdo boduje apod, aby nemusel čekat než kazeta se rozsvítí.
na co2 55A jsem snad ještě nikdy nesvařoval, naše alfa umí minimálně 64A :-D  ale nastavení tvoji kukly bych dal tak 12, sensitivitu 3.
já pracuji v práci s pulsem, má úplně jinou viditelnost záření, myslím tím že více svítí takže při svařování nad 300A je i ta 13 tmavost málo...
#54 08-12-2011 20:26:04
tibi1702
Hm no skúsim to teda tak. No ja som zváral výfuk, na 50A to nebolo ono a na 60A mi to už sem tam na slabších miestach urobilo dieru. Čiže to bol kompromis.
No skúsim dať tu dvojku, jak budem zvárať a uvidíme, čiže čím väčšie číslo tým citlivejšie áno?
Speedglas 9100
#55 09-12-2011 00:00:46
svařování nad 300A je i ta 13 tmavost málo... moje řeč ja svařuji i 450A v atmosfeře korgon a svareci drat používame 1.6 pekne to kope do ruk , když je nastaven rychlejší posuv..
#56 09-12-2011 06:04:12
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
po vymene baterii ziadna zmena,dokonca uz ani nezotmie kazeta,stara dobra klasika na hlave a je to :-)Speedglas hanbi sa mam tu kuklu jeden rok a kaputt,stala 400 eur:(
#57 09-12-2011 10:00:01
Unihero
to Warlockvw: já mám 4,5 roku 9002V a bezproblémů... asi jsi chytil špatný kus hmm
vím že má 9002X větší průzor, taky by se mi to občas líbili, ale v práci jsem dostal 9002V a kazetu si sám kupovat nebudu.
#58 09-12-2011 11:18:14
tibi1702
No to len pevne verim ze aj mne nieco vydrzi, lebo obcas mi preblikne ale este som sa nehral so senzitivitou mozno som to mal nanic nastavene,...
Speedglas 9100
#59 09-12-2011 12:04:45
Unihero
jj sensitivita je důležitá, ono to probliknutí není zrovna příjemné...
#60 09-12-2011 13:27:06
tibi1702
no sak to,... neviem niesom si isty ale mal som okolo 3 alebo 4 ,.. len ono to prebliklo najcastejsie ked som sa ako by som to napisa, skryl sa hore nad plamen kolmo neviem ako by som to opisal tak vtedy to zviklo prebliknut aj pocas zvarania,... inak pohoda,...
Speedglas 9100
#61 09-12-2011 13:50:18
Unihero
mě se to stane i když mám sensitivitu 4, ale to musím omylem schovat ty čidla na kazetě... nevím jak to má dělané 9100.
co se mi velmi líbí na 9100 je ten hlavový kříž...
#62 09-12-2011 15:23:26
Warlockvw
nefunguje nic,jednoducho kazeta sama od seba prepina tmaveho a svetleho stavu,kolega ma Optrelku e 680 a možem povedat,že ta kukla sa mi dost paci,ma aj rezim na brusenie-grinding,dobra kukla
#63 09-12-2011 23:26:05
Unihero
kamarád který dodává svářecí materiál, kukly, svářečky a jiné pomůcky pro svařování říkal, jedna firma která měla speedglas 9002V tak nabrali orptelky a po týdnu chtěli speedglas z5... kukla se chová úplně jinak, já když chci brousit u 9002V tak dám sensitivitu 1  a úplně v pohodě.
jelikož v tom nebrousím takže to nějak nepotřebuji, jelikož jsem "šikovný" :-D tak nejprve svarek kompletně svařím a pak najednou obrousím, protože pak už kuklu nepotřebuji :-) to warlockvw: zůstal bych u speedglas.. ale jak chceš zkusit změnu můžeš a pak nám povíš... mě u speedglasu vyhovuje jak je celkem úzká a dost se s ní dostanu, celkově jsem s ní spokojen, ale to tím že jsme nezkusil jinou... toto můj názor a postřeh..
#64 10-12-2011 08:17:26
Suchoj
Registrovaný: 02-11-2011
tibi1702 napsal(a):
Podle toho popisu bych soudil, ze si zakryvas cidlo na kukle. Jakmile cidlo zastinis, kukla usoudi ze uz nevarujes.
#65 10-12-2011 08:48:24
Unihero
podle fotek na internetu koukám že 9100 má 3 čidla.. kdežto 9002 má jen 2..
#66 10-12-2011 09:09:34
tibi1702
aha, no je to mozne lebo ja sa nehadam vrvaim ze mne preblikla vzdy ked som sa tak nesikovne skryl za CO2 horak,... predsi sa len ucim este ale skusim tu sensitivitu a skusim aj sa neskryvat a poviem ako to je potom smile
Speedglas 9100
#67 10-12-2011 09:43:54
Unihero
v práci svařuji toto. musím se dostat úplně po celém až dozádu, kde je vybarveno, svárem o velikosti 8x8, když okolní teplota je kolem 150 stupnů.
mám sensitivitu na 4  a ani jednou mi neproblikne... takže když zapneš 4 neměla by ti problikávat, nevím jak u 9100 ale u 9002 je to opravdu velmi citlivé...
Editoval Unihero (28-11-2012 14:56:08)
#68 10-12-2011 16:20:49
tibi1702
moment moment este raz cize senzitivita 1 je najmenej citliva a sensitivita 5 je najcitlivejsia uz len na teplo? ci ako to je? som z toho teraz troska jelen
Speedglas 9100
#69 11-12-2011 01:16:13
Warlockvw
no to ze je speedglaska uzka a da sa s nou dostat vsade to potrebujem jak sol,ta optrelka je taka nabublana smile co by ste doporucili?mam to dat opravit ?kdo by to vedel?ked to donesiem nejakemu elektrikarovi,tak bude na mna cumet jak tela na nove vrata:D
#70 26-11-2012 20:41:11
joziZbazi
Registrovaný: 25-11-2012
najlepsia je klasika,len treba pevnu ruku:D,ale keby zvaram denno denne tak samostmievacku nejaku lepsiu
Beno filip 150+klasicka kukla DIN 10 smile
#71 28-11-2012 13:50:23
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
joziZbazi napsal(a):
přesně tak, obyčejná papirová kukla za 300 do teho obyčejny černy sklo a nemuže se stat že neco problikne
#72 28-11-2012 14:55:58
Unihero
Kramlik napsal(a):
ale tak na doma smile
já bych dnes bez stmívačky v práci ani omylem...
jsou někdy špatně přístupná místa a je pak problém když tam člověk nevidí.
#73 28-11-2012 17:31:30
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Unihero: naprostý souhlas! Bez samostmívačky ani ránu! V létě vše ok, ale přes zimu je lepší venku klasika.........
