#1 16-11-2011 20:03:37
JaraK
Registrovaný: 23-10-2011
MMA a svaření výfuku
Zdarec chlapy možná se vám bude zdát můj dotaz blbý ale je reálné zavařit výfukové potrubí na autě trafem s elektrodou 1,4mm??Jedná se o spojení dvou kusů nového potrubí. Děkuji
#2 16-11-2011 20:07:31
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: MMA a svaření výfuku
Zdravím,to nebude zavařené ale zalepené.Jde to ale dost blbě,raději použij CO2 nebo plyn.
#3 16-11-2011 20:11:30
JaraK
Je my to jasný že CO je nejlepší ale mám pouze trafo a na CO musím někoho nahánět.
#4 16-11-2011 20:28:59
nevař trubky přímo k sobě, udělej si z plechu (tl.2mm) takovej jako rukáv okolo a všechno to všude svař smile
#5 16-11-2011 20:31:41
JaraK
To je dobrej nápad. A bude lepší dovnitř nebo zvenku?
#6 16-11-2011 20:35:06
já to dělám z venku, na Aviích atd, rok dva to vydrží...
#7 16-11-2011 20:36:23
JaraK
super a zkoušels to vařit 2mm elektrodou?
#8 16-11-2011 20:46:37
jj 2, ale chce to praxi big_smile, musíš pomalu, najednou to nesvaříš lol
Editoval bourač (16-11-2011 20:47:33)
#9 16-11-2011 21:03:30
JaraK
Super takže svým způsobem to jde, to sem potřeboval vědět abych se nesnažil zbytečně.
#10 16-11-2011 21:47:38
No jestli nemáte zkušenosti se svařováním tak tenkých plechů elektrodou, tak bych radši doporučil 1,5 mm elektrodu než 2,0.
Navíc svařit rovný svar nebo obkroužit třeba 40 mm trubku je větší rozdíl, než se může zdát.
A zjistěte, je-li to nerez nebo obyčejná ocel.
#11 16-11-2011 22:03:22
JaraK
No mám elektrody od 2,0 nahoru a slabí právě nemám. A kupovat balík 1.5 kvůli jedné trubce je nesmysl. Vařit trubku dokola je opravdu těžký, trénuju to na zbytku materiálu co mám. O nerez se určitě nejedná.
ps: Máš dobrej nick. Já su Jaromír Kříž a ty?
#12 16-11-2011 22:30:20
donal
Registrovaný: 28-09-2011
kdysi jsem si svařoval trubky na výfuk na Š 100 a přesně jak napsal bourač udělal jsem si rukávek ale z plocháče a slival jsem ten plocháč na tu trubku chce to cvik
dobrý by na to byl TIG
#13 17-11-2011 11:45:57
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
když to budeš vařit tak to přejeď v PG a máš to. Na tenký plech ta poloha bohatě stačí a ani se nepropálíš. a výfuk nic nedrží tak je to v poho
#14 17-11-2011 18:34:05
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Já vím, že nechceš kupovat celej balík, ale třeba by se někomu tato informace hodila. Tady je odkaz na elektrodu která se hodí na tenké pechy (až 0,8mm) nejlépe s inventorem na nějakých 30-40A
#15 17-11-2011 18:42:28
JaraK
To je bezva ale řeším to svépomocí a musím v rámci mašiny.
#16 17-11-2011 18:55:34
gondis
Taky to zmiňuju, že to nebude rada, která by řešila tvůj problém.
#17 17-11-2011 22:43:37
JaraK
Každopáně kdyby se tu našel někdo kdo by měl elektrody 1,5 a prodal by my jich cca 10 byl bych mu vděčný.
#18 18-11-2011 00:19:52
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
no neviem ako uvas ale unas bezne vzeleziarstve maju elektrody na kusy dokonca aj ojednej zvarpredajni viem kde maju kusovky
#19 18-11-2011 07:30:06
JaraK
já sem zatím potkal jen celé balíky. Tak nevím kam jít.
#20 18-11-2011 08:46:46
Vladivoj
Host
pro "JaraK" : podívej se na internetu na www.chobola.cz a najdi si jejich nejbližší prodejnu. Mají všechno a prodávají i po kusech. Alespoň tady v Praze 8.
#21 18-11-2011 09:07:12
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
V Hornbachu v Hradci Kr. jsem koupil baliček rutilek 10ks o pruměru 1,5mm.  Stejné jsem viděl i v brněnským Hornbachu.
#22 18-11-2011 09:19:06
Ony ty nové kusy nemají hrdlo ? Jinak pro výfuk na Feldu 1,6ku jsou taky dvě stejné trubky , ale na ně prodávají těsnou svorku cca 10cm dlouhou a tou jen stáhneš dohromady . Tam je to myslím 32mm . A za b co máš za trafo , aby jsi vůbec tak malý pořebný proud mohl nastavit .
#23 18-11-2011 11:15:15
kdysi jsem měl k trafu einhell sehnane rutilky  ER117 jak 1.6 tak se mi podařilo sehnat i stejny typ 1.2 a tim jsem i vyvařil tehdy na Š.100 diry po vytrženem zrcátku  tak aby šlo znovu namontovat na stejne místo tehdy byl rok 1995 kdy jsem tohle auto vlastnil dokonce semi podařilo na tom to aute vymenit prahy pomocí techto elektrod mel jsem ktomu červene trafo einhell na 220V od 40A až do 160A kdy jsem i elektrodami 4.0 rozpaloval kastli žigula 2101 v mistech kam jsem se bruskou nedostal kable k elektrodam byly tehdy setsakramentsky horke trafo melo dodelane chlazení ventilatorm z odsavače par..
#24 18-11-2011 13:36:20
bexiczek
Registrovaný: 18-11-2011
Myslím že určitě ne
Jediným důvodem pro existenci tohoto uživatele byl podpis s odkazy na jeho weby totálně nesouvisející se svařováním. Spammer.
#25 18-11-2011 20:16:43
JaraK
uvidím nakonec se ten výfuk řezet nebude tak si ušetřím svařování. Každopáně aspon vím příště jak nato.
